Stary 14-02-2014, 21:35   #1191
wrobel79
Imię: Wrobel79
Zarejestrowany: 03-01-2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
obecny Soft: MAIN_VER_SW: 3038_120316. Tych zdjęć potrzebuje właśnie aby sobie wszystko porównać. Nie wiem czy np. na widoku mapy przy strzałkach manewrów nie było odległości oraz czy nie miałem więcej funkcji w menu niż teraz. Poprzednio miałem soft:1458_100730. Czy można też pobrać instrukcję do tego systemu navi?
wrobel79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 21:49   #1192
Postów: 18,048
Napisał wrobel79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie wiem czy np. na widoku mapy przy strzałkach manewrów nie było odległości oraz czy nie miałem więcej funkcji w menu niż teraz. Poprzednio miałem soft:1458_100730. ...
Poprzednio manewry wyświetlały się w okienku po prawej stronie ekranu. Był tam też "słupek" zbliżania się do manewru.
Było to bez sensu - kto przy skręcaniu patrzy na ekran navi?
Teraz jest manewr wyraźnie narysowany "po trasie" a słupek zbliżania się do manewru wraz z piktogramem manewru wyświetlają się na zegarach. I to wreszcie ma jakiś sens - wyraźnie widać na mapie gdzie jechać a na zegarach (w zasięgu wzroku) jest info uzupełniające.
BTW - nadal masz stary soft bez obsługi języka polskiego.
Stary 14-02-2014, 22:05   #1193
wrobel79
Imię: Wrobel79
Postów: 12
Wczoraj aktualizowałem ten soft. Szkoda, że nie dostałem najnowszego, ale tak to jest. Jaki jest obecnie najnowszy soft? Jakieś zdjęcia?
Stary 14-02-2014, 22:12   #1194
Postów: 18,048
Kto nie czyta ten błądzi.
Stary 14-02-2014, 22:29   #1195
wrobel79
Imię: Wrobel79
Postów: 12
Dzięki za naprowadzenie. Obecnie mam kartę z mapami V4 WE+T. Ten soft wgrywał mi człowiek, który się na tym zna. Sądziłem, że będzie najnowszy. Po jego aktualizacji mam wszystkie komunikaty głosowe navi w j. polskim oraz całe menu pl. Teraz tylko pytanie czy mogę zainstalować ten soft na który Pan wskazuje i dokładnie który? Czy warto to robić? Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy moim a najnowszym softem?
Stary 14-02-2014, 22:33   #1196
Postów: 18,048
Jak wgrywał to "człowiek", to jest to najprawdopodobniej wersja typu "uczymy auta polskiego" - na to wskazuje także starsza wersja tego softu. Trudno mi jest odpowiedzieć co zrobić w takiej sytuacji.
To co zostało zainstalowane przez "człowieka" zapewne kosztowało "więcej niż zero", natomiast omawiana tu aktualizacja jest za free...
Stary 14-02-2014, 22:36   #1197
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Witam wszystkich na forum
Mam taki problem
Od niedawna jestem posiadaczem S-maxa z nawigacją DVD NX, auto było zakupione w Holandii, wraz z nim dostałem komplet dokumentów i keycode do radia.
Cała nawigacja z radiem działała bardzo dobrze do czasu wizyty u mechanika, który odłączył akumulator. Po włączeniu samochodu navi domaga się kodu pin.
I tu jest problem, ten kod który posiadam ( oryginalny ) niestety nie pasuje.
Pytanie - czy poprzedni właściciel mógł zmienić fabryczny keycode.
Jeśli tak, to czy pozostaje mi tylko ASO FORD.
W jaki sposób można znaleźć numer seryjny radia bez wyciągania go z obudowy?
pozdrawiam i z góry dziękuję
Michał
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:46   #1198
Postów: 18,048
Nie da się zmienić "ręcznie" kodu radia. Pełny numer seryjny navi dostępny jest tylko na nalepce - trzeba wyjąć navi. Jeśli fabrycznie był NX i został wymieniony, to ASO może nie zdołać odtworzyć kodu z baz produkcyjnych.
Może być potrzebna wizyta w serwisie typu forumowy kolega Holdenikus albo zakup w stosownym zakresie Internetu (jak kupisz odpowiedni kawałek Internetu, to prawie zawsze masz to, czego potrzebujesz...).
Stary 14-02-2014, 22:55   #1199
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tedi_k byłem w ASO wyciągają radio robią fotki wysyłają do Blaupunkt-a i za to kasują 100 zł.
Można dostać nawet za free sam taki kod dostałem parę dni temu.
Potrzebny jest kod z naklejki górnej.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 15-02-2014 o 00:13
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:55   #1200
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czy kartę z mapami kupiłeś w ASO czy od człowieka?
Człowiek wgrywał polski soft bez wyjmowania nawi?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
