Stary 22-06-2013, 00:30   #1191
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podkładkę należy usunąć, ponieważ jeżeli się ją zostawi to na "starcie" sprzęgiełko będzie obcierać o budowę altka i nie będzie spełniać funkcji, do której jest przeznaczone
teoretycznie podkładka powinna "ustawić" sprzęgiełko w odpowiedniej pozycji w stosunku do płaszczyzny pracy paska wieloklinowego i zablokować sprzęgiełko opierając podkładkę o wewnętrzną bieżnię łożyska alternatora a nie o obudowę
Stary 22-06-2013, 10:53   #1192
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Przez tą pokładkę nie można docisnąć sprzęgiełka do łożyska.
Stary 23-06-2013, 19:33   #1193
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A u mnie znowu powróciły stuki po włączeniu klimy. Z półtora miesiąca temu wymieniłem koło pasowe, napinacz i rolki, wszystko pierwyj sort. Nie wymieniłem tylko na alternatorze a teraz znowu chodzi jak ursus. Czy to może być przyczyną? A jeżeli tak to co założyć? Mk3 TDCI 115km.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 19:45   #1194
michua
Avatar michua
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: MONDEO Mk3
Postów: 9
Podejrzewam, że jest tak jak pisałem wcześniej: koła które są obecnie dostępne wymagają założenia na alternator sprzęgiełka.I tyle.
JEEP ZG 4.0 - dozgonna miłość
michua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 19:59   #1195
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Napisz jak możesz i wiesz jakie to kółko ze sprzęgiełkiem?
Stary 23-06-2013, 20:06   #1196
michua
Avatar michua
Model: MONDEO Mk3
Postów: 9
ina 535022310, ewentualnie można zakładać z mondeo Pb ina 535007410 - są też zamienniki - ale trzeba przerabiać obudowę alternatora - trzeba zeszlifować kołnierz w okolicach kółka.
Stary 23-06-2013, 20:15   #1197
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
michua, czyli bez względu na to które kółko założę i tak muszę zeszlifować obudowę altka?
Stary 23-06-2013, 20:22   #1198
michua
Avatar michua
Model: MONDEO Mk3
Postów: 9
Przy dedykowanym - pierwsze - na 99% nie trzeba.
Stary 23-06-2013, 20:25   #1199
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
oki, to go szukam. Zamówiłem to: INA 535007410, jak dojdzie to biorę się za montaż.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 23-06-2013 o 21:20
Stary 24-06-2013, 09:15   #1200
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Daj znać czy pomogło i czy musiałeś coś szlifować.
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
