Stary 30-08-2015, 20:04   #1201
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witam!
Kurde temat rzeka jak widac...
Pamietam jak kupowalem kabelek vag bylo tez tak szukanie szukanie i w koncu zakup i niepewnosc do samego konca az go podlaczylem w aucie zeby sie przekonac czy wszystko hula jak powinno.
Problem w tym ze sprzedalem auto...vag lezy, kupilem Galaxe 12/2008 czyli model 2009 silnik 2.0 Tdci i jak czytam to wszystko to juz sam nie wiem co znowu kupic.
Podejrzewam ze potrzebowac bede zarowno nowy kabel jak i programik do niego zeby diagnozowac moje auto.
Problem jaki mam to to ze mam do diagnostyki Ibm T30 i taki zestaw zeby mi to pod lapka pasowalo. No i czy jest jakis program po polsku? Doradzi ktos cos z bardziej doswiadczonych? Bede bardzo wdzieczny. Wiem ze temat ma ponad 100 stron ale naczytalem sie tez opini ze forumowicze pokupowali kable i byl z nimi problem. Chcial bym tego raczej uniknac. Jaki jest koszt takiej inwestycji? 300zl/600zl?
Raz jeszcze dziekuje za wszelkie podpowiedzi i przepraszam z gory za powielanie pytania
Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 30-08-2015 o 20:08
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 16:29   #1202
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
a co myslicie o takim kabelku ,moja wiedza na ten temat jest jest prawie zadna a od czegos trzeba zaczac ,fajnie by bylo zeby mozliwe bylo kozystanie tez do innych samochodow bo moze sie zdazyc ze cos innego kupie inna marka
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 00:29   #1203
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Witam!
.....i co? Nikt nic nie zaproponuje? Żadnych pomysłów?
Stary 06-09-2015, 09:29   #1204
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Ją bym brał od viakena, nic przełączać nie trzeba i sprawdzona konstrukcja.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 06-09-2015, 20:06   #1205
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybki, żadnych przeróbek, żadnego przełączania, żadnych problemów ze sterownikami, działa od ręki. Bierz Viakena w ciemno.
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 12:30   #1206
aramis35
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
wielkie dzieki za odpowiedzi wasze propoycje sa mega ciekawe ,lecz moje zainteresowania ida bardziej w uniwersalnosc na inne marki samochodow ,a wiaken idzie typowo pod Forda,no chyba ze zle to zrozumialem i wiaken tez jest uniwersalny
dzieki za podpowiedz
pozdrawiam
Stary 07-09-2015, 15:34   #1207
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał aramis35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
Uniwersalność to inna półka cenowa albo kupujesz coś uniwersalnego ale porządnego aby zrobić ze 3/4 możliwości oddzielnych kabli
na pewno kablem na STN zrobisz i Fiata choć nie wszystko, błędy poczytasz prawie w każdym aucie z OBD ale o funkcjach serwisowych zapomnij bo np
grupa WV - to VAG
fiat -kabel z przełącznkiem do czterech magistrali
BMW - Inpa
kilka przykładów które wykluczają uniwersalność jednego kabla do wszystkiego
albo kupisz np AUtel za 4000 PLN i masz prawie wszystko, lub uniwersalną głowicę z kablami np CDP+ lub podobny sprzęt
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 18:07   #1208
aramis35
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
no to nie jest to takie proste jak myslalem ,ze kabelek OBD2jest taki sam a zmieniamy tylko programy w zaleznosci ad modelu auta.no to mam zagadke na co sie zdecydowac musze to przemyslec ,
dzieki wielkie za pomoc
Stary 08-09-2015, 17:18   #1209
arturfom
Postów: 540
tu jest tabelka - standardowo OBDII ( obowiązujący definiuje jedynie normę dla 9 pinów z 16 ) w tabeli masz je na kolorowo, pozostałe piny wykorzystywane są przez producentów na własne potrzeby, OBD ma sprecyzowany protokół przesyłu danych jedynie dla 9 pinów
PID - również został zdefiniowany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
najtańszy kabel bez przełącznika z opisem OBDII obsłużyć powinien w/w standard
reszta wymaga podłaczonych pinów wg specyfikacji dla danego producenta oraz sterownika obsługującego dany protokół przesyłu danych
np FORD wykorzystuje aż 14 pinów a IDS wewnątrz ma przynajmniej 1000% więcej jak nie więcej elektroniki niż ELM
Stary 08-09-2015, 21:18   #1210
ernest13
Imię: ernest
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 bez gaz
Postów: 12
witam mam kabel z audi a4 czy podejdzie do c max wiadomo potrzebny program gdzie mozna sciagnoc i jaki...
ernest13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
