Stary 06-01-2015, 15:47   #1201
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Ja raczej na wiosnę będę kupował 225/45 R17 tylko dobrze muszę wybrać bo czytałem wiele opinii na opony z górnej półki że są głośne. No ale za to trzymanie na drodze lepsze niż 215/50. Coś kosztem czegoś.
Ewentualnie tradycyjne 215/50.
Chodzi mi głównie o bezpieczeństwo na suchej jak i mokrej nawierzchni no ale wydać np 2000 zł za opony i żeby huczały jak samolot to też się mija z celem
Pirelli
Continental ( właśnie contact5 z opinii są głośne )
Nokian podobno letnie szału nie robią
Stary 06-01-2015, 18:18   #1202
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzę że odróżniłbym tak samo jak 215/55r16 od 205/55r16 (które jak napisałem sprawiają wrażenie małego koła w mondeo mk4).
Cała sprawa polega na tym że w tej chwili mam 215/55r16 (kupiłem nowe Dunlopy Bluresponse czego żałuję bo mogłem pokombinować z innymi), a chciałbym mieć 17 cali. Z racji tego że nie chce aby auto było twardsze jak na 16, pomyślałem czy aby nie warto było naciągnąć fabryki i założyć po prostu lekko większe koło, czyli np. na felge 17 zarzucić oponę 215/55r17. Będzie tyle samo gumy nad felgą co przy 16, do tego koło będzie większe a mi się to bardziej będzie podobało. Dodatkowo teoretycznie komfort nie spadnie z racji takiego samego profilu lub nawet może wzrosnąć z powodu większego koła.
Dlaczego jeszcze uważam że to dobry pomysł:
Mondeo po lifcie przy 18 calowych felgach zmienił rozmiar homologowanych opon z 235/40r18 na 235/45r18. Średnica koła z oponą 235/45r18 to 668,7mm, natomiast średnica koła z oponą 215/55r17 to... 668,3mm, czyli idealny zamiennik...
BTW chce ktoś kupić bluresponsyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawiłem swoje zdjęcie, po to żebyś podał rozmiar opon. Potrafisz?
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pirelli
Na oponeo lub aledrogo można kupić Michelin Pilot Sport 3 w rozmiarze 225/45/R17 za 450 PLN szt., do takich się też przymierzam, choć kolega wyżej przestraszył mnie trochę tym ubezpieczycielem. Miałem przejścia z odszkodowaniem, co prawda z innego powodu, ale trwało to 18 miesięcy i wiem, że czepiają się wszystkiego. Jak sami damy ubezpieczycielowi argument w postaci innego rozmiaru opon, to sąd pewny.
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 06-01-2015 o 18:29
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 18:34   #1203
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie masz się czym martwić bo rozmiar jest dobry.
Tylko ktoś mi na forum kiedyś pisał że parametry opony muszą być od 95 V w góre , że ponoć producent samochodu tak wymaga
Stary 06-01-2015, 19:30   #1204
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
Michelin-y o których wyżej pisałem mają współczynnik nośności 94 i indeks prędkości Y.
Na słupku jest naklejka z rozmiarami i ciśnieniem, aż sprawdzę jutro co tam stoi jeśli chodzi o 17". Swoją drogą DMC w moim MKIV to 2300 kg., więc spokojnie powinny wystarczyć nawet 91V.
Stary 06-01-2015, 19:37   #1205
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w homologacji masz 93 i musi być minimum takie. DMC nie ma nic do tego.
225/45R17 jest za niska do mk4 moim zdaniem i za słaba. Nie bez powodu producent dał 235/45R17 97W
Poza tym komfort ucierpi a na 235 już super nie jest..
Jeżdżę już 7 rok mk4 i wiem co mówię.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-01-2015 o 19:40
Stary 06-01-2015, 20:13   #1206
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
"Na 235 już super nie jest", to na jakich jest ok.? Jakie polecasz?
Trochę już mam zamieszane w głowie, mam MKIV w kombi na 17" kołach, zdjęcie w załączeniu. Jakie mam kupić letnie opony, żeby było zgodnie z zaleceniami Forda i żeby było wygodnie? Z tego wszystkiego już nie jestem pewny co aktualnie mam na samochodzie, chyba 225/45/R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (40.1 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 06-01-2015 o 20:19
Stary 06-01-2015, 20:16   #1207
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie dopatrzyłem..Ja pisałem przed liftem jak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz z tego co widzę po lifcie, więc pewnie masz 215/50R17
Jeżeli masz 225/45R17 to pewnie ktoś przed Tobą zmienił na takie bo są dużo tańsze...
Natomiast nie wiem ja po FL jest z homologacją na nośność
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-01-2015, 20:18   #1208
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Aż idę zobaczyć co pisze w aucie....
Oooo właśnie kolega się poprawił.
Po lifcie jest 225/45 lub 215/50
Bump: Byłem widziałem i więc tak: Na słupku pisze: ( nie wymienie wszystkich bo ciężko zapamiętać )
-R16 205/55 , 215/50
- R17 tylko 215/50
-R18 235/40 lub 235/45
Tam są podane ciśnienia ale rozumiem że skoro producent nie wymienia 225/45 to raczej nie przewiduje...
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-01-2015 o 20:25
Stary 06-01-2015, 20:27   #1209
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Nie bardzo rozumiem twój cel. Odróżnić a zgadnąć to jest co innego. Widziałem wiele Mk4 na parkingach z 205/55r16 i uważam że wygląda troche idiotycznie, za wielkie nadkola i za małe koła.
Dlatego mi przyszło do głowy wrzucenie 215/55r17, oczywiście niezgodnie z homologacją...
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 06-01-2015 o 20:30
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 20:34   #1210
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
Nie ma celu, wydaje mi się nieprawdopodobne odróżnić na oko tak podobne wielkością opony. Bardziej zależy mi na odpowiedzi na pytanie jakie opony przewiduje Ford do kół 17" dla mojego samochodu, bo będę kupował na wiosnę. Z ubezpieczycielem przeszedłem 18-to miesięczną walkę sądową (wygraną zresztą) z powodu bzdury i nie chcę tego więcej. Oczywiście wygląd o którym piszesz jest ważny, ale dla mnie ważniejszy jest spokój.
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 06-01-2015 o 20:44
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
