Stary 12-10-2015, 21:52   #1201
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Twój piec / 18 / diagnozuje się tylko podczas podania mu jakiegoś napięcia sterującego z czyjnika na podszybiu lub altermnatora, wiec czujnik moze się nie włączył, więc zapal silnik i wtedy spróbuj.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 08:27
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 16:02   #1202
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Witam, mam takie pytanko, czy przy pomocy takiego interfejsu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zdiagnozuję forda galaxy mk1 2.0 DOHC? I czy nim da się zakodować licznik?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 21:30   #1203
J@ck
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180
koledzy pisałem tu i próbuje szukać ale niegdzie nie udaje mi się znaleźć jaki kupić program do galaxa mk2 z 2001r 2.3.
na allegro jest wystawionych kilka urządzeń wraz z programami do forda, ale jak napisałem do sprzedawców czy obsługuje galaxa z tym silnikiem to żaden nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pyt i każdy z nich napisał, że jakby co to można odesłać, nie mam czasu ani chęci na odsyłanie i zabawę w sprawdzanie czy działa czy nie, pomoże ktoś
J@ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 11:30   #1204
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Podpinam się pod wypowiedź kolegi J@ck. Jaki polecacie interfejs dla MK2 z silnikiem 2.3.
Ewentualnie czy jest możliwe odczytanie błędów jak to w innych autach np. passat czy vectra c kombinacją czy to zworką na złączu czy to kombinacją pedałów hamulca gazu i stacyjki??
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 19:56   #1205
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Vagiem zdiagnozujecie wszystko poza silnikiem u siebie. Silnik jakimś elm
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 10:12   #1206
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
A jak kupię ELM 327 to zdiagnozuję silnik i resztę? czy tylko sam silnik?
Stary 04-11-2015, 12:34   #1207
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Elm jest generalnie do silników
Stary 06-11-2015, 23:30   #1208
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
czyli do silnika elm, a do reszty vag ? Myślałem nad kupnem elm 327 żeby zobaczyć co i jak w silniku, ale muszę zakodować licznik i pytam, czy da się ?
Stary 07-11-2015, 08:42   #1209
bbk77
Avatar bbk77
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 140KM /170KM ;-)
Postów: 17
ELM327 sprawdzisz wiele marek samochodów (choć z VW nie chce mi się połączyć) i tylko możesz zdiagnozować check-i, ogólnie ciekawy produkt jak za tą cenę, dzięki któremu możesz sprawdzić wiele parametrów pracy silnika (również pracę sond lambda) oczywiście nie radzę się bawić w zmianę parametrów silnika, bo można sobie zaszkodzić ;-)
FLY A WAY - DRIVE A AUTOBANA
Ostatnio edytowane przez bbk77 ; 07-11-2015 o 08:45
bbk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 07:00   #1210
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Szymon500 - kupiłem elm327 wersja bluetooth do tego apke ze sklepu Google za 15 zł Torquepro i śmiga jak ta lala. Generalnie możesz odczytać błędy w silniku i zobaczyć mnóstwo innych wskaźników pracy silnika. Może ktoś podpowie gdzie w tym programie szukać zakładki która pokazuje średnie spalanie?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
