Stary 02-07-2016, 19:46   #1201
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Co sądzicie o takim zestawie
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (58.3 KB, 77 wyświetleń)
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 20:49   #1202
Przemas1988
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Cześć,
szukam opinii na temat tarcz BLACK DIAMOND .
Ktoś używał ? ktoś może coś powiedzieć na ich temat?
Przemas1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 10:17   #1203
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Przemas1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Bardzo dobre tarcze. Używamy ich w samochodach które mają duuże problemy z hamulcami (Chrysler 300, Mazda CX-9 itd).
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 19:02   #1204
MONDZIAK4
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0TDCI
Jak wszyscy na tym forum toczę walkę z biciem przy hamowaniu. Przeczytałem od początku do końca wszystkie posty, sprawdziłem wszystkie sugestie. Przy 125 tys km zaczęło się bicie na oryginalnych hamulcach o przebiegu ponad 40 tys km. No cóż mogło się zdarzyć pomyślałem- choć spokojnie po grubości pojeździłyby jeszcze z 15 tys km. Wymieniłem tarcze na Mikodę i klocki Brecka -temat wrócił po 1000km, potem powtórnie na oryginał tarcze+ klocki i znowu po około 1000km to samo. Piasty wyczyszczone na błysk, sprawdzone 0,01 mm bicia, a tarcze 0,02 i 0,03 mm. Zaciski bez luzów, chodzą paluszkiem. Po rozebraniu oczyszczeniu, przeszlifowaniu papierem ściernym tarcz i klocków -50 km spokoju. Auto eksploatowane normalnie, nie rajdowo, hamulce nie przegrzane, żadnego lania wodą po ciepłych hamulcach, żadnego wypadku, uderzenia kołem. Według Stacji Kontroli Pojazdów na kontroli rolkach bicia nie ma, a siły są bardzo dobre ponad 4 KN. Chcę podjąć jeszcze jedną rozpaczliwą próbę i zgodnie z sugestiami na forum wymienić hamulce na Zimmermanna. Pomyślałem jednak równocześnie o podmianie na hamulce S-maxa/ Volvo S80 o średnicy 316mm. Nurtuje mnie jednak parę pytań i proszę doświadczonych w boju o pomoc. Czy na pewno wystarczy tylko wymienić zaciski z jarzmami ? Czy na takie hamulce da się upchać !6" felgi ? Czy jest sens takiej przeróbki ? Na ile polepszy się hamulec i o ile mniejszy jest problem z biciem jest w S-maxie ? Bo następne możliwość po tej próbie to już chyba tylko wymiana auta!
MONDZIAK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 19:06   #1205
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jesli ori bija to sprawdzilbym piasty dokladnie, sam posiadam mk4 z 2008 i musze przyznac ze nie mam takiego problemu. Auto nigdy nie uczestniczylo w kolizji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2016, 20:12   #1206
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Mi pierwszym razem zaczęły bić przy 105 tys i były to jeszcze fabryczne tarcze i klocki, wymieniłem na Motokraft i po 38 tys znów zaczęły bić, zgodnie z radą kolegi pawpor wymieniłem na Zimmermann i puki co jest spokój.
Oczywiści problem jest z tyłem u Ciebie też ?
W moim przypadku to sam jestem sobie winien, bo myjąc auto dokładnie myję też felgi i pomalowane zaciski hamulców, leję wężem po zaciskach no i potem mi je łapie, ostatnim razem tak, że właśnie po myciu i zapieczeniu po nocy musiałem ostro ruszyć żeby zerwać zapieczony zaciek, no i miałem potem bicie- a klocek się rozleciał.
Może też tak robisz podczas mycia auta i stąd problem, choć moim zdaniem tak nie powinno się dziać i ford dał ciała z tylnymi zaciskami- jak zwykle.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 20:28   #1207
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zawsze po umyciu samochodu, zanim wstawie go do garażu wykonuje krótką jazdę z hamowaniami aby usunąć wodę i detergenty z tarczy. Potem auto idzie na spoczynek. Rankiem i tak klocki delikatnie "chwytają".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 20:33   #1208
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
No widzisz to ja robiłem to samo, 2 km z "wygonieniem wody" i delikatne hamowanie a i tak łapie hamulce.
Dlatego teraz postanowiłem nie myć- nie lać wody do kół !!!!!
Stary 31-07-2016, 20:58   #1209
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja w ciagu miesiaca zalozylem dwa komplety zimmermana i bije. Jutro jade sprawdzać zawieszenie itd.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 31-07-2016, 21:18   #1210
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Weź mnie kurde nie strasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
