Stary 26-02-2016, 00:14   #1211
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to już dziś ten dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie to dziś a w sumie to wczoraj bo to jeszcze przed północą było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACC zostało uruchomione w moim mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie podziękowania dla artur1970 za pomoc i wsparcie przez całą walkę no i za znalezienie tego jednego ....... kabelka który był uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. czy kalibracja powinna odbywać się na włączonym acc czy nie? (widoczne belki od acc na conversie czy nie)
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 00:21   #1212
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
he, he - kabelek
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 00:52   #1213
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
To jak już artur1970 tak ładnie przytoczył całą historię to ja dopiszę jej koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ostatniej bezsilności jak już wszystko zawodziło artur1970 napisał, że ma radar i moduł i jak coś to można by podmienić, szybkie zgadanie się i wyjazd do Krakowa do Artura... Na pierwszy ogień radar... Po podmianie brak jakichkolwiek zmian... No to kabel i komputer w rękę i kasujemy błędy, dalej nic... Schowek wybebeszony, odpinanie modułu, dalej nic... Artur zaczyna oglądać wiązkę, wyjmujemy jeszcze raz radar i patrzymy jak te dwa szpaki w p.... na tą wiązkę, Artur zauważa brzydko wyglądający kawałek izolacji na wiązce... Zaczynamy pruć wiązkę (jakby nie było fabryczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Artur nagle mówi widzisz tutaj i wskazuje na uszkodzoną izolację przewodu... Wpatrujemy się jeszcze dokładniej w to miejsce jak dwa szpaki w p.... I oboje stwierdzamy że tak na pewno w tym miejscu jest uszkodzenie... Nóż idzie w ruch i faktycznie uszkodzona izolacja dostała się woda i kabel tak zaśniedział że aż przegnił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzenie jeszcze dwóch podejrzanych kabelków, ale na szczęście były całe. Uszkodzony kabelek na szybko na barana (jutro samochód idzie do mechanika i tak więc ogarnie i to) to co ponacinaliśmy zaizolowane... Jeszcze raz komputer w ruch czyszczenie błędów i podsumowanie że musi działać... Krótka pogawędka z Arturem i w drogę powrotną... Liczymy kilometry po 5 nic po 15 nic po 20 nic po 25 dzwoni Artur czy już się skalibrował ale to jeszcze nie ten moment... po 30 nic po 40 nic i przystanek w Olkuszu, trzeba coś z tym zrobić. Rozkładam kompa, wywalam konfigurację z samochodu zapisuje restart BCM, czyszczenie błędów po ACC ani śladu w samochodzie...
Bateria w komputerze odmawia posłuszeństwa... Szybkie doładowanie lapa w McD i po 30 minutach przerwy wracamy do samochodu walczyć. Konfiguruje jeszcze raz ACC zapisuje do samochodu, czyszczę błędy, restart BCM i w drogę i znów liczymy kilometry, po 3 ważny telefon i trzeba było się zatrzymać, zapomniałem się i zgasiłem samochód po telefonie wracamy do walki. Odpalamy i ruszamy dalej i liczmy kilometry od wgrania konfiga i od postoju po 5 nic po 10 nic po 15 nic po 20... dochodzi 30 od wgrania konfiga i 25 od postoju włączam ACC (belki pokazują się na wyświetlaczu conversa) i jadę... Nie mijają 3 kilometry i radar się skalibrował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pojęta była moja radość... Jak nazłość zostało do domu 10km i nikt nie jechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałem na rondzie się zawrócić żeby pojechać za innym samochodem i zobaczyć jak ACC działa, co za frajda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak oto kończy się ta historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękowania dla tedi_k za adaptację pompy i ogranie jej poprawnym softem
I wielkie mega olbrzymie podziękowania dla artur1970 za pomoc i wsparcie w całej walce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam wszystkim zakupy u Artura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już na celowniku kolejny mod jakim będzie Keyless entry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 19:34   #1214
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kto mysli ze gril z zaslepka jest po to aby sie radar nie brudzil jest w bledzie. On jest po to aby mozna go bylo latwo i szybko wyczyscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis po paru miesiacach wiosny zaczal padac w Pradze snieg. Intensywnosc opadow musiala zdziwic niejednego zwolennika opon letnich przez caly rok. Snieg byl dosc gesty i b. mokry. I wyobrazcie sobie moje zdziwienie jak nagle uslyszalem beep a na C+ pojawily sie 2 ikonki: niedziajalacy czujnik kolizji oraz [i] z informacja "wyczysc radar". Zatrzymalem sie, na zaslepce byl moze 1cm mokrego sniegu. Przetarlem reka i pojechalem dalej.
Teraz nie wiem czy potrzebny byl czas, najechane metry (prawie 2 km) czy potrzebne bylo auto przede mna. Komunikaty o bledzie zniknely dopiero jak sie zblizylem do innych aut.
Stary 29-02-2016, 19:36   #1215
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
W sensie dobrze zrozumiałem...? Zabrudziła Ci się zaślepka i wywaliło bląd radaru? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 19:54   #1216
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to normalne raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem już tak kilka razy, czasami komunikat sam zniknie a czasami trzeba zgasić i odpalić samochód. Jak jest zaślepka brudna od śniegu to zaraz znowu błąd wyskoczy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-02-2016, 21:02   #1217
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
To czemu tak jest że u innych po paru kilometrach ACC się kalibruje a inni robią po 100 km. W czym jest problem ?
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:05   #1218
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Od przygotowania właściciela pojazdu do tego moda oraz osoby, która wprowadza zmiany w centralnej konfiguracji pojazdu. Wiele elementów składa się na wydłużenie procesu kalibracji. Jeżeli prześledzisz opisane przypadki w tym wątku, to sam zobaczysz - reguły brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 22:42   #1219
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Taaaa, a ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 22:29   #1220
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...BTW. czy kalibracja powinna odbywać się na włączonym acc czy nie? (widoczne belki od acc na conversie czy nie)
Na włączonym acc.
"Cza" wcisnąć przycisk (wlaczania acc lub forward collision) przynajmniej w przedlifcie tak się go uruchamia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W polifcie działa non-stop wg ustawienia chceckboxa w C+.
Pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
