Stary 11-12-2017, 12:30   #1211
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
sciagłem ten program FORScan version 2.3.12 beta for Windows i pod elemem pujdzie bez problemu ? bo raz na jakis czas zapala mi abs i kontrole i chciałem sobie sprawdzic który czujnik ewentualnie wjazka
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 12:30   #1212
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 11-12-2017, 12:57   #1213
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dzieki dzieki
Stary 12-12-2017, 22:08   #1214
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Czy ELM327 i Forscan'em odczytam korekcje wtyskiwaczy. Jeśli tak to w krórym module?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 07:29   #1215
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Pcm
Stary 13-12-2017, 08:44   #1216
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
jescze jedno jesli bład abs zapala sie raz na jakis czas to jak sie podepne jak nie swieci to bedzie stary bład zapisany
Stary 13-12-2017, 08:48   #1217
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
tak, powinien być.
Stary 14-12-2017, 17:54   #1218
macieklag
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Panowie, nie wiem czy pojawiła się już tutaj taka informacja, ale udało mi się forscanem zmienić centralną konfigurację samochodu. Potrzebowałem zmienić opcję BT na tą z USB i BT audio i przy pomocy zwykłego kabla za 40zł poszło bez problemu. Forscan ma menu programowania w pełnej wersji, którą można na rok uzyskać na ich forum za free. Brakowało mi jedynie plików vbf, ale skorzystałem z tych które są w katalogu elmconfiga. 90% opisów opcji wyboru oczywiście po polsku
macieklag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 08:43   #1219
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
a dało by rade nim ogarnac programowanie lusterek tak zeby sie składały po zamknieciu
Stary 16-12-2017, 10:09   #1220
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie da rady.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
