Stary 08-12-2019, 10:29   #1211
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Dzięki za całe info @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o hasał toczenia to pewnie masz głośne zimówki.
Opony mam Goodyear UltraGrip r18, 215/50.
Od 140 w górę to głośno będziesz miał w autach o klasę wyższych.
W sensie, że nawet w autach o klasę wyższych? Z drugiej strony przy tej prędkości mój Golf V kombi jest podobnie głośny, różnica w tonacji hałasu.
1.5 benzyna buczy niektórym, możesz na własną rękę kombinować z wyciszeniem.
Faktycznie, ale nie jest to stan jaki chciałbym zaakceptować.
Max moment jest od 1600rpm, delikatnie jadąc czasami dodaje się lekko gazu żeby utrzymać prędkość, nie trzeba do tego redukować biegu, ale wtedy jest buczenie.
Pytanie do innych użytkowników czy poradziliście sobie z problemem? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wymiana wydechu?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 11:15   #1212
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo to, że ona jest w rozmiarze 18" i zimowa robi z niej głośną oponę. Mniejsze są cichsze.
Jeździłem testową Insignią i 508 i one są głośniejsze od Focusa przy każdej prędkości (Focus jest chwalony w recenzjach za ciszę, ale są problemy właśnie w silniku 1.5 z wydechem).
Też tak myślę, dlatego na początek możesz to zgłosić w ASO.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 11:55   #1213
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Jak do tej pory ,u mnie wygłuszenie bagażnika itp nic nie dało. Co zauważyłem,bo odciążyłem trochę klapę bagażnika ( miałem wyklejona matami alubutyl 2 mm plus taka gąbka kauczukowa na plastik,zastąpiona tylko zwykła pianka)że bardziej słychać ten wydech,w sensie buczenia przy ok 130km/h na 6 biegu czyli 3000obr. Musze coś innego wymyślić,bo klapa bagażnika była cięższa o niecałe 2 kg co powodowało jej lekkie opadanie po otwarciu,jak auto miało niżej tył niż przód. Niestety elektryczne siłowniki są dobrane prawie na styk,max do 1 kg więcej,może nawet nie.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 17:04   #1214
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
P
Wersja to Active kombi, silnik 1.5 EcoBoost 150hp.
Silnik dynamicznie porusza całkiem sporym nadwoziem.
Silnika nie słychać w kabinie.
Bardzo dobra trakcja, dobrze zestrojony układ kierownicy, samochód trzyma się drogi jak przyklejony. Ogólnie, idzie jak skalpel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hałas w kabinie od 140km/h, jest głośno. Na pewno szumy opływowe od lusterek albo słupków A i możliwe, ale już nie byłem w stanie rozróżnić, hałas toczenia dają mocno po uszach. W zasadzie powiedziałbym, że cicho jest do 100km/h, przy 120 zaczyna się robić mniej przyjemnie.
Może trafiłem jakoś niefortunnie na wietrzną pogodę dzisiaj na trasie, ale huk był jak w samolocie.
- z tym zapewne nie da się nic zrobić więc nie pytam, ciekawe jak będzie w lecie na innych oponach i warunkach.
Wydaje mi się, że uszczelki drzwi przy słupkach A przy większej prędkości tracą szczelność, po prostu stamtąd wieje. Chyba, że to z wylotów powietrza na szybę, ale ustawione miałem ciepłe a wiało zimnym...
- też tak macie, temat do ASO?
Też jestem zadowolony z trakcji, choć przy mocniejszych podmuchach czuć je i trzeba korygować tor jazdy, co po części może zależeć od opony.
Dziś zrobiłem jakieś 80 km właśnie w takich warunkach czyli 130-140 km/h w wietrznych warunkach i u mnie główny hałas dobiega z uszczelki w drzwiach w okolicach głowy. Gdy jechałem w bezwietrzną pogodę, było sporo ciszej. Opony natomiast mam 17' i nie hałasują.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 20:26   #1215
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Wcześniej miałem mondeo mkIV 1,8 tdci i wygłuszenie w Focusie mk4 jest na zbliżonym poziomie, oczywiście z poziomu przednich foteli. No może od 120km/h w mondeo było ciut ciszej, ale powyżej 140 km/h większej różnicy nie słyszę.
Na zimowych oponach mam głośniej.
Mam pytanie z innej beczki, dziś parkowałem pod blokiem i nie zauważyłem wyższego krawężnika i uszkodziłem (zerwałem) osłonę taką aluminiową, pod silnikiem. Ściągnąć to w pierony, jechać do zwykłego mechanika reanimować ją, czy w ASO? ASO in minus czas, bo auto na wtorek już potrzebuje.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 22:17   #1216
forger
Postów: 384
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości, masz czujniki parkowania i nie wyłapały krawężnika czy może ich nie masz?
Stary 09-12-2019, 00:32   #1217
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Mam, ale to było takie, że z nagla stwierdziłem, że tu zaparkuje. Dwa musiałem na krawężnik wjechać, więc nie zwróciłem uwagi na pikania, trzy chyba przy zjeżdżaniu to urwałem, cztery już kilka razy auto stało w tym miejscu...
Stary 09-12-2019, 09:38   #1218
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Prawdopodobnie trzeba najpierw uruchomić aplikację na telefonie tak żeby była uruchomiona w tle, a następnie uruchomić ją ponownie z poziomu AA...
Domknę na razie temat AA. Wychodzi na to, że to zależy od telefonu. z Xiaomi Redmi Note 4x nie chciało współpracować, z Samsungiem J6+ wszystko działa bez problemu. Telefon łączy się od pierwszego wpięcia kabelkiem, nie trzeba wcześniej uruchamiać aplikacji żeby były dostępne w android auto.
Jedno pytanie do używających Tidala w AA, czy u was aplikacja również nie pozwala na przewijanie utworów? Można uruchomić kawałek od początku, ale nie można go przewijać.
Odnośnie opon, to najchętniej wymieniłbym się na weekend z kimś kołami, albo przejechał kawałek po trasie żeby zobaczyć jaka jest różnica w głośności. R18 wyglądają super, ale jeśli miałyby być głównym źródłem hałasu to do Focusa też są ładne R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chętny na taką zabawę? Kraków i okolice?
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 09-12-2019 o 09:40
Stary 09-12-2019, 11:05   #1219
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Osłona w ASO 420zł plus montaż.
Pytanie, czy jeśli taką część wymienię u swojego mechanika, to będą problemy z gwarancją?
Stary 09-12-2019, 15:22   #1220
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Nawet jak sam wymienisz ta oslone ,to nawet nie beda wiedziec ze ja wymieniales. ASO nie jest jasnowidzem,aby wiedzialo co Ci sie stalo.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
