Stary 26-09-2009, 20:20   #1211
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
A mi coraz głosniej skrzypi przy lewarku zmiany biegów. Aż się boję co bedzie kiedy się naprawdę chłodno zrobi. Własnie rozebralem mieszek i plastiki wokoł, ale za chiny nie mogę odczepic ostatniego zaczepu; tego najbardziej z przodu, na łączeniu srebrnej częsci z "podłogą" schoweczka, w miejscu gdzie niektórzy mają przyciski od IDVC a inni gumową wykładzinkę. Ma ktoś pomysł jak to zrobic, żeby niczego nie urwac???
Nieciag na sile bo peknie tego nieda sie wyjac musisz najpierw wyjac cala oslone ta glowna w ktorej siedzi ten plastik a potem od spodu odpiac dwie metalowe spinki.Cala oslone zacznij wyjmowac od strony podlokietnika lecz najpierw wyjmij ta srebrna ramke ktora jest wkolo miejsca na kubki a potem to gniazdo na kubki i dopiero reszta calosc schodzi baldzo lekko.
Typ Pliku: jpg graphic.do.jpg (33.3 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 26-09-2009 o 20:25
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 00:06   #1212
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Dzięki. Ale, w takim razie, nie będę się za to brał narazie. Nic, oprócz tego mi nie skrzypi. A jak zacznę rozbierać, to cała konsola pewnie zacznie. :/
Ale się zdziwiłem, że tam jest jeden mega bolec, którego nijak nie idzie odpiąć.
No nic. Jak przy -1 będzie hałasować, tak jak przypuszczam że będzie, to wtedy może.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 10:01   #1213
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Zimą lepiej się za to nie bierz, chyba że w porządnie nagrzanymym garażu. Bawiłem się*z tym plastikiem w grudniu, a w maju musiałem poprawiać bo skrzypiał.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 20:34   #1214
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
kurcze chyba skrzypiace elementy to bolączka Mondków ... ja w tym tyg będę w ASO i słupek idzie na pierwszy rzut a później bagażnik (tylko nie zlokalizowałem jeszcze w któym dokładnie miejscu) bo już mnie do szału zaczyna doprowadzać to "popiskiwanie"
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 11:21   #1215
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał midt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręciłem 2 wkręty z gumowymi podkładkami, które są w górnej części dolnej osłony (czarnej) potem 2 zatrzaski gdzieś w połowie z tym trzeba ostrożnie i z wyczuciem i na dole trzyma tylko uszczelka i maskownice progów.
no właśnie dotarłem do tych zatrzasków na środku, ale bałem się siłowac czyli je na siłę , tak z wyczuciem ? a w którym miejscu była ta skrzypiąca bolączka, tak dokładnie .
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:03   #1216
midt
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 08.2009
Postów: 23
Tak dokładnie to w 1/3 wysokości słupka licząc od góry albo mówiąc inaczej w połowie patrząc na część słupka pod białą częścią osłony. Tylko, że nic tam nie widać (goła blacha bez żadnych elementów mogących powodować takie dźwięki). Tak jak pisałem po uderzeniu młotkiem przez serwisanta trzeszczenie ustało. Prymitywne działanie, którego efekt mnie satysfakcjonuje.
midt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:17   #1217
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
pasy odkręcali ?
Stary 28-09-2009, 18:19   #1218
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Informacje na PM
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 29-09-2009 o 12:12
Stary 28-09-2009, 18:23   #1219
midt
Model: mondeo
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 08.2009
Postów: 23
U mnie pasów nie demontowali.
Stary 28-09-2009, 18:24   #1220
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
No i niech tu wrzucą wszystkie opisy, a ASO mogą pozamykać ;-)
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
