Stary 08-11-2015, 22:12   #1211
driver_tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 /2004 / 2007
Postów: 46
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Błędy :1492 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1409 Przerwanie płomienia
Piec pewnie na wierzch co do wymiany???
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 14:50   #1212
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Swieca, sitko.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 19:28   #1213
donsiara
Imię: robert
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: galaxy mk2 , mondeo mk3
Silnik: 1.9 tdi , 2.0 tdci
Rocznik: 2001 , 2002
Postów: 30
Domyślnie Odp: Re: Diagnostyka VAG
Napisał ak258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.posiadam interfejs kkl ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nie łączy się z galaxy 1.9tdi 2001r. tylko po podłączeniu wywala na liczniku błąd poduszki i zapala się również abs , i kontrolka poduszki została, diagnozowałem programem polski vag4.9
Przyłacze sie do kolegi poniewaz mam taki sam problem
donsiara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 20:03   #1214
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Elm to nie vag com więc nie będzie się łączyć.
Stary 14-12-2015, 20:07   #1215
donsiara
Imię: robert
Postów: 30
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to nie elm
Stary 15-12-2015, 16:43   #1216
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
nie wiem czemu ale wczesniej mi wyrzucalo aukcje z elm'em
Niewazne. Tu moze byc tak jak w czesci vcdsów ze mimo ze kabel czysto teoretycznie vag com ma trzy druty bo mase, plus i diagnostyka na pinie nr 7 to czasami w niekotrych kablach jest jeszcze kilka innych kabelkow na innych pinach i dlatego wywala czasami kupe bledow i kontorlek. Mialme tak u siebie w swoim vcdsie puki go nie rpzerobilem. sharany, galaxy alhambry tak maja niestety chyba przez skundlenie z fordem. Podpinajc vcdsa do golfa czy innych aut nie mialem problemow ale z SGA juz tak.
Stary 21-12-2015, 17:54   #1217
mariuszgim
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 8
Cześć wszystkim.
Galaxa 2000 1,9 AUY na pompowtryskach.
Żona jechała i zaczął się przyduszać jakby coś blokowało paliwo. Po około 6 kilometrach zgasł i już nie idzie odpalić.
Paliwo jest, powrotem z silnika do filtra też leci.
Jakieś sugestie co sprawdzić najpierw kabelkiem?
Ostatnio edytowane przez mariuszgim ; 21-12-2015 o 17:58
mariuszgim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 23:53   #1218
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Błędy w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 22:35   #1219
mariuszgim
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 8
Pokazuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu - wskazania poza zakresem.
Niestety ale rozjechał się rozrząd.
Mam nadzieję że wystarczy wymiana paska i ustawienie.
Stary 28-12-2015, 09:28   #1220
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Nie ma czegoś takiego. Albo źle ustawiony rozrzad od samego początku albo luzny pasek z winy napinacza.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
