Stary 05-12-2014, 21:30   #1221
laszlo1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Mondeo, Focus
Silnik: 1,8 TDCI 125 HP, 1,6 Duratec 125 HP
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
W dniu dzisiejszym Tedi rowiązał mój problem - dzięki Tedi jeszcze raz.
laszlo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:30   #1222
przemeklis
Zarejestrowany: 22-07-2009
Silnik: 2.5T
Postów: 18
Znalazlem przyciski do tempomatu w komplecie z tymi od radia i kompa, czy musi byc do tego jakas specjalna wiązka bo tu nie wystają żadne kabelki
przemeklis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:35   #1223
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Tak musi być wiązka.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:38   #1224
przemeklis
Silnik: 2.5T
Postów: 18
a to jest jakas specjalna wiazka czy ta ktora mam w samochodzie wystarczy?
Stary 08-12-2014, 10:44   #1225
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktualnie twoja wiązka ma 3 wtyczki.Wiązka do tempomatu ma 5 wtyczek.Z powodzeniem można przerobić starą wiązkę na taką z tempomatem.Należy tylko zdobyć 2 brakujące wtyczki-są identyczne w starych PC (kabel łączący napęd CD z płytą główną).
Stary 08-12-2014, 10:48   #1226
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Pewnie juz masz, patrzac na wersje silnikowa, to pewnie jakiejs najbiedniejszej wersji wyposazenia nie masz?
Nie wystaja Ci kabelki skad? Z przyciskow? Wiazki z przyciskami sa grubsze niz te bez tempomatu, maja wiecej kabelkow. Jesli chodzi o wtyczke pod poduszka powietrzna, to tez przeciez nic nie bedzie wystawac, bo kable wpiete sa we wtyczke...
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:48   #1227
przemeklis
Silnik: 2.5T
Postów: 18
a masz jakis opis czy cokolwiek jak to podłączyc, przerobic
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: wyposażenie dobre praktycznie mam wszystko oprócz tempomatu i BT
Stary 08-12-2014, 10:53   #1228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przeszukaj ten wątek było już kilka razy opisane,nawet schemat był,a w miedzy czasie bierz te przyciski z allegro za 130zł bo to tanio jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-12-2014, 10:54   #1229
przemeklis
Silnik: 2.5T
Postów: 18
a bedzie wszystko pasować?
bo tam nie widze zadnych kableków
Stary 08-12-2014, 10:56   #1230
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał przemeklis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież tłumaczę Ci ,że wiązka twoja będzie do przerobienia.Reszta bedzie pasować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
