Stary 07-08-2017, 08:02   #1221
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Musisz zdjąć osłonę kolumny kierownicy i tam jest kostka w której powinno być sześć przewodów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wtedy będziesz miał pewność że masz podłaczenie do modułu Gem. Przy okazji zdjętej osłony podejżeć możesz czy są również czujniki na pedałach hamulaca i sprzegła. Resztę już wieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20170718_170041.jpg (83.9 KB, 144 wyświetleń)
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 11:23   #1222
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
obecność tych kabelków można także sprawdzić bez zdejmowania osłony kolumny kier. - wystarczy schylić się do GEM i sprawdzić czy w podłużnej niebieskiej wtyczce są obsadzone piny 10 i 18
baaardzo rzadko zdarza się że ich nie ma (zdaje mi się, że tylko w ff2 z samego początku produkcji)
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nikt nie wymontował, to zawsze są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 14:07   #1223
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Ostatnio właśnie miałem ff2 z 2008 bez tych kabelkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 15:16   #1224
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
GEM w polifcie jest zintegrowany ze skrzynka bezpiecznikow czy gdzies indziej?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 15:20   #1225
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
W nogach pasażera się znajduje
Stary 09-08-2017, 11:47   #1226
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Czy zdarza się, że pomimo obecności sześciu przewodów:
Musisz zdjąć osłonę kolumny kierownicy i tam jest kostka w której powinno być sześć przewodów.:
brakuje przewodów w połączeniu spiralnym do kierownicy?
Dołożyłem i aktywowałem z powodzeniem przyciski własnej konstrukcji, wg schematu z forum. Teraz rozglądam się za kierownicą ale nie mam pewności co do w/w połączenia z kierownicą.
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 13:56   #1227
netshooter
Imię: MICHAŁ
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Bardzo dziekuje forum za pomoc. Domontowanie tempomatu do mk2 FL 1.6 benzyna zakonczone powodzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez netshooter ; 09-08-2017 o 15:03
Stary 12-08-2017, 18:47   #1228
shahim
Zarejestrowany: 29-04-2014
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T
Kurcze nie wiem co mam już robić. Moje auto to Focus ST 2006, wszystkie niezbędne przewody obecne, przyciski pod pedałami również. Podłączyłem przyciski do tempo własnej roboty i zaprogramowałem jak w instrukcji. Może problem w tych przyciskach? Jak robię test to piszczą wszystkie. Jest jeszcze ktoś kto wykonuje te wersje w pilotach od radia? Może jakieś inne pomysły co nie tak?
Ostatnio edytowane przez shahim ; 12-08-2017 o 18:50
shahim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 19:28   #1229
Postów: 18,052
Napisał shahim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Moje auto to Focus ST 2006...
A nie było tak, że 2,5T z Focusa MK2 ST był jedynym motorem bez obsługi tempomatu? Coś gdzieś mi dzwoni... Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ty takie rzeczy pamiętasz...
Stary 12-08-2017, 20:37   #1230
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Dokładnie tak jak mówisz - 2.5t nie obsługuje tempomatu w ff2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
