Stary 19-04-2017, 11:35   #1221
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wieszanie jest podobno spowodowane slabym kontaktem miedzy GPS a kamera (zakladam ze masz wersje z GPS).
Migotanie, paski etc to jakas inna wada, ktora jednak nie dotyczy wszystkich egz v1.
wymien na gwarancji na v2 (ew zwroc w ramach return policy jesli jeszcze mozesz).
Jesli kupowales u chinczyka ci dosc ochoczo wymieniaja byle im nie psuc opinii. Ew mozesz sie powolac na dashcamtalk gdzie te bugi sa potwierdzane.
Mam GPS ale kabelek wpinam bezpośrednio do kamerki i jest to samo...
Chyba spróbuje zareklamować choć nie bardzo wiem jak to się z chińczykami robi... Trzeba odesłać na własny koszt?
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 11:52   #1222
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem. Dogadaj sie.
Jak sie nie uda to sprobuj moze do samego Viofo na dashcamtalk.
Moze jak mu podasz koszt przesylki do Chin to sie zgodzi na nie odsylanie. Roznie reaguja
Stary 19-04-2017, 19:04   #1223
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regularnie wyskakuje mi jakiś błąd pamięci i pozostaje mi tylko format
Jeszcze na tydzień przed świętami miałem to samo. Szlak mnie trafiał bo po kilka razy dziennie musiałem reset karty robić, wcześniej było ok. Pogrzebałem w ustawieniach i od tego czasu spokój.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 16:43   #1224
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Znów dobra cena do 27.04 lub wyczerpania zapasów na kamerkę Navitel R600.
249 zł i darmowa dostawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 17:21   #1225
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Dzięki za informację, kupiłem, zobaczymy co to jest warte.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
Ostatnio edytowane przez jarowo ; 20-04-2017 o 17:37
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 22:28   #1226
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
U nie 5 miesięcy bez żadnych problemów. Żadnej zwiechy, czy tym podobnych sytuacji.
Stary 22-04-2017, 13:36   #1227
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz najnowszy firmware ?
Co w ustawieniach mogło wpłynąć na poprawę. Pamiętasz co zmieniałeś?
Misiek.
Stary 22-04-2017, 17:55   #1228
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Obecnie mam A119S_170222_V1.2
Niestety nie pamiętam co zmieniałem, jednak na 100% miałem wtedy włączone nagrywanie poklatkowe.
Moje obecne ustawienia w kamerce są następujące:
Rozdzielczość 1920x1080P 60fps
Nagrywanie w petli - 2 minuty
Ekspozycja - +0.0
WDR - włączony
Nagrywanie poklatkowe - wyłączone
Detekcja ruchu - włączona
GPS - włączony
Jednostka prędkości - km/h
G-Sensor - wysoka czułość
LDWS - wyłączony
FCWS - Wyłączony
Znacznik daty - włączony
Oznaczenia GPS - wszystkie
Model kamery - włączony
Nagrywanie audio - Włączone
Wygaszacz ekranu - 3 minuty
LED - włączone
Data - obecna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strefa czasowa - GMT -0
Język - jedyny słuszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięki przycisków - wszystkie włączone
Częstotliwość - 60 Hz
Obrót 180 st - wyłączony
Informacja o formatowaniu - 15 dni
Parametry karty jakiej używam:
GoodRam 64 GB
micro SDXC
Klasa prędkości - 10
Prędkość UHS - 3
Klasa UHS - I
Prędkość zapisu - 95 MB/s
Prędkość odczytu - 90 MB/s
Przy powyższych ustawieniach nie mam potrzeby ciągłego formatowania karty.
Hubert
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 22-04-2017 o 17:58
Stary 22-04-2017, 19:21   #1229
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Dzięki. Posprawdzam...
Bump: Kartę mam Goodram microSDHC 64GB SDHC Class10 UHS-1
Zapis 25 / odczyt 35
Misiek.
Stary 24-04-2017, 19:38   #1230
pyton x
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Eco Boost 246 KM
Postów: 33
A jak Panowie wypada X BLITZ GO warte to to tych 300 zł.?
pyton x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
