Stary 20-02-2021, 16:58   #1221
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Zmień ustawienia HCM'a. Masz HCM'a od auta w którym było IVDC.
Stary 20-02-2021, 17:32   #1222
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisz do mnie na priv, prześlę Ci wsad do DG9T-13C148-BH
A jaki masz HCM ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 20-02-2021 o 17:51
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 22:43   #1223
evonevo
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 180 KM
Podpinam się pod pytanie. Posiadam model Mk5 2018 z salonu PL. Niestety nie posiada Dynamic LED. Chciałbym to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo różnica pomiędzy Dynamic LED a zwykłymi to jak alufelgi do czarnych felg stalowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiedząc o wątku na tym forum zamieściłem to samo pytanie tutaj:
Przebrnąłem przez kilkadziesiąt stron tego wątku i większość zdaje się być o Fusion dlatego wolę dokładnie podpytać. Czy do modelu europejskiego można bez problemów założyć Dynamic LED?
Na stronie 121 :0 znalazłem ledy po lift pasują do modelu przed lift niemniej nie jest konkretnie powiedziane że chodzi o Dynamic.
Za wszelką podpowiedz z góry dzięki i sorry jeśli już było ale ciężko przebrnąć przez 123 strony ...
Jeśli jest możliwość zamiany to może polecicie warsztat w okolicach warszawy ?
E
evonevo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 10:15   #1224
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał evonevo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-02-2021, 14:09   #1225
evonevo
Model: Mondeo MK5
Silnik: 180 KM
tak
Tak zupełnie nic nie trzeba robić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupuje Dynamic LED allegro / OLX itp, odpinam swoje lampy, podpinam nowe i działa?
E
Stary 21-02-2021, 14:24   #1226
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
E
Chyba nie czytałeś dokładnie informacji w wątku.
Szybka odpowiedź to: tak i nie zarazem
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 15:34   #1227
evonevo
Model: Mondeo MK5
Silnik: 180 KM
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem że nie przeczytałem do końca od dechy do dechy bo stron 123 a 95% tego wątku to Fusion w wcześniejszych rocznikach a ja nie mam Fusion.
Lakoniczna odpowiedź "tak i nie zarazem" jest po prostu rewelacyjna. Jak masz wiedze to napisz dwa słowa więcej czy to oznacza że nie ma różnicy pomiędzy mk5 '18 z PL a Fusion z USA ? Wszystko co wcześniej zostało opisane tyczy się również mojego modelu ?
Stary 21-02-2021, 15:50   #1228
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz HCM ?
Moduł jest Ax. Będę próbował zmienić na BX.
Stary 21-02-2021, 16:04   #1229
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam
Nr części: DG9T-13C148-BH
Strategia: DG9T-14D063-BH
Uzupełniając, po wymianie samych ledów będziesz miał statycznie (trzeba pamiętać o programowaniu), czyli bez poziomowania i skrętów. Tu mała uwaga, tak jak koledzy piszą, może być że lampa przy wyłączeniu była skierowana w dół i wówczas musisz znaleźć kogoś z pełną wersją i przedłużka do lampy w celu wypoziomowania.
Jak zastosujesz HCM'a i czujniki poziomowania (oczywiście z okablowaniem i wprogramowaniem) to będziesz miał pełną funkcjonalność
Tu masz trochę wiadomości
Ostatnio edytowane przez djanek ; 21-02-2021 o 16:10
Stary 21-02-2021, 16:27   #1230
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Wszystko dolozone zgodnie ze schematem. Czujniki na wahaczach. Ori wiązki przy kołach. Jedyne co mi nie pasuje to moduł Ax i wydaje mi się że dlatego nie działa.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
