Stary 09-12-2019, 20:16   #1221
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
W sumie racja.
dziękuje
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 20:52   #1222
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
jak tam był np. nit, to będą wiedzieć. tak samo jeśli zostanie założona nieoryginalna część, zamiennik, whatever..
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 21:28   #1223
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Oni nie potrafią dojść do prostych rzeczy a co dopiero sprawdzać czy był oryginalny nit czy nie. Zresztą gwarancje można stracić na coś konkretnego. Np. na silnik, powłokę lakierniczą itp. Mi w ASO na pytanie czy stracę GW jeśli dodatkowo zabezpieczę podwozie odpowiedzieli, że nie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 10:22   #1224
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Prawie 1000km przejechane, zacząłem bawić się trybami jazdy.
Na razie Sport i Eco. Pozytywnie odbieram oba tryby, czuć zmianę w prowadzeniu. W ślepym teście na pewno jest to do rozpoznania.
Największe różnice są na pedale gazu. W Sport wystarczy delikatnie wciskać gaz, auto szybciej się wkręca na obroty i tym samym szybciej się zbiera. Nie trzeba deptać do podłogi. Układ kierowniczy delikatna zmiana, albo placebo, kierownica wolniej wraca do pozycji 0 i pracuje z większym oporem, niemniej są to małe różnice w stosunku do Normanl. Systemy bezpieczeństwa nie są wyłączane, chyba że jakieś które nie pokazują się na kontrolkach.
W Eco samochód płynie, wolniej reaguje na polecenia z pedała gazu, jakby nie chciał się wkręcać wysoko, robi się z niego taki leniwiec, silny ale leniwiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kierownica i systemy chyba bez zmian w stosunku do Normal.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 10:53   #1225
tryhp3
Postów: 921
Placebo z kierownicą.
Stary 10-12-2019, 11:10   #1226
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie placebo - siła wspomagania słabnie w trybie sport.
Bump:
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za całe info @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie do innych użytkowników czy poradziliście sobie z problemem? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wymiana wydechu?
U mnie nieprzyjemne buczenie na niskich obrotach (<2000) skończyło się wraz z usunięciem GPF-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po tym zabiegu ten silnik jest odczuwalnie żwawszy, ma dużo więcej pary na najniższych obrotach i już nie buczy.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 12:32   #1227
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Osłona termiczna wyklepana i założona.
Też tak mi się wydaje.
Nie działa system start-stop. Dlatego jeżdżąc pod domem, albo jadąc, gdzie będę co chwile stawał na skrzyżowaniach, włączam Sport. Na normalu jeżdżę w trasy.
Stary 10-12-2019, 12:44   #1228
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Ja od wczoraj zacząłem korzystać z załączanego auto-hold jak stoję na światłach. Przydatne, bo nie trzeba elektrycznego hamulca załączać i wyłączać. Dobrze, że ostatni wybór zapamiętywany jest po ponownym uruchomieniu silnika. Za to gdy ten system jest wyłączony to i tak na wzniesieniu przytrzymuje samochód przez chwilę.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 13:54   #1229
tryhp3
Postów: 921
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JDobrze, że ostatni wybór zapamiętywany jest po ponownym uruchomieniu silnika.
Miej świadomość, że do czasu.
Stary 10-12-2019, 14:01   #1230
yataz
Postów: 184
Do czasu, aż zaciągniesz ręczny. Po tej czynności trzeba od nowa włączać autohold.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
