Stary 09-12-2013, 21:40   #1221
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał pavlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest przyczyna wtrysku lejacego, a jaka przelewajacego ?
Wtryskiwacz przelewający ma wypracowany zawór sterujący podawanie paliwem na iglicę - w efekcie zbyt dużo paliwa powraca z układu do pompy wtryskowej (do sekcji niskiego ciśnienia). Jeżeli sekcja wysokiego ciśnienia jest już wypracowana, dochodzi wtedy do sytuacji, że zawór sterujący pompy nie może już zapewnić odpowiedniego ciśnienia na listwie i układ wchodzi w tryb awaryjny.
Ekstremalnie mocno przelewający wtryskiwacz ma całkowicie zakłóconą pracę swojej "hydrauliki" i zaczyna dawkować paliwo zupełnie poza kontrolą układu sterującego.
Wtryskiwacz lejący to wtryskiwacz z wypracowaną końcówką rozpylacza, która ma zapewnić odpowiednią atomizację paliwa (rozpylenie na drobiny). Jeżeli otworki rozpylacza mają zbyt zmieniony kształt lub są zawalone osadami - paliwo jest zbyt słabo rozpylone, nie ulega całkowitemu spaleniu - w efekcie mamy spadek mocy, słaby rozruch na zimnym silniku po nocy i inne problemy. Doświadczeni pompiarze mówią, że nie ma wtryskiwacza, który... nie leje. Pytanie tylko jak bardzo - czy jest to jeszcze akceptowalne czy nie. W praktyce w tdci przy wymianie zaworków przy przebiegu ok. 200.000 km należy zawsze wymieniać końcówki.
wtrysk Delphi EJBR ale o innym numerze niz oryginalny ?
Generalnie wtryskiwacze mają skomplikowany system kalibracji kanałów przy pomocy specjalnych zwężek - tak by miały odpowiednie parametry pożądane przez producenta silnika. Tę przydatność określa numer wtrysku. Ale może też być sytuacja bardziej poważna - wtryskiwacze mają różne długości końcówki , jeżeli zamiast krótkiego włożysz długi - możesz mieć duże kłopoty...
Może się zdarzyć, że wtryskiwacz z innym numerem EJBR ma zbliżone parametry do oryginalnego i układ w ramach samoadaptacji zacznie w miarę poprawnie pracować - ale lepiej nie robić takich eksperymentów...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2013 o 21:52
Stary 09-12-2013, 23:26   #1222
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
[B] Doświadczeni pompiarze mówią, że nie ma wtryskiwacza, który... nie leje. Pytanie tylko jak bardzo - czy jest to jeszcze akceptowalne czy nie. ...
A "mój" fachowiec mówił inaczej. Otóż powiedział ( mniej więcej ), że współczesne wtryski CR ( pomijając skrajne przypadki usterek ) nie leją tak jak wtryski 20 lat temu i praktycznie rozpylaja paliwo do końca swoich dni. Tyle, że co raz gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 19:05   #1223
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub silnika, trzeba reagować szybko jak są jakieś niepokojące objawy a nie czekać do końca dni wtryskiwacza
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 20:06   #1224
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Rozpylający wtryskiwacz, nawet pod koniec swoich dni, jeśli rozpyla paliwo to nie uszkodzi silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2013, 20:10   #1225
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
jezeli leje to juz tak moze nie byc dobrze
Stary 14-12-2013, 22:22   #1226
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Coraz gorzej - czyli leje.
Lejący rozpylacz to nie znaczy, że paliwo leci z niego strumykiem. Taki stan, to już katastrofa - np wynikająca z pękniętej sprężyny lub iglicy. Typowy stan lejącego już wtryskiwacza oznacza, że rozpyla nadal, ale atomizacja jest bardzo kiepska, a drobiny paliwa są za duże. Doświadczony pompiarz to pompiarz który optycznie jest w stanie ocenić, czy to już, czy... jeszcze. Przejście od stanu idealnego aż do lania wymagającego wymiany końcówek, jest płynne w czasie, w tdci to ok. 200.000 km przy fartownym paliwie. To nigdy nie jest tak, ze nie leje lub leje. Zawsze jest pytanie, jak bardzo leje...
Wymiana kpl końcówek przy przebiegu rzędu 200.000 km jest zdecydowanie odczuwalna na plus w osiągach, zwłaszcza w zakresie obrotów powyżej 3.000. Dawki wtrysku muszą być przy dużych obrotach zmniejszane, gdyż czas przeznaczony na spalenie paliwa dramatycznie się skraca. Dobra atomizacja paliwa pozwala na spalenie całej dawki i zwiększenie osiągów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2013 o 22:36
Stary 14-12-2013, 23:20   #1227
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie mówie o stanach przejściowych i pogorszeniu się pracy silnika w trakcie pogorszania się rozpylania - rzecz oczywista. Mówie o typowym "laniu", które to określenie pochodzi od starych wtrysków z przed 15-tu i więcej lat kiedy to normą było, że wtrysk wcześniej czy później zaczynał lać paliwo strumykiem i uszkadzał silnik. We współczesnych układach CR lanie strumykiem wystepuje w zasadzie w przypadkach uszkodzenia wtrysków. Zuzycie eksploatacyjne rozpylacza powoduje z pewnością pogorszenie jego rozpylania ale nie od razu lanie się strumykiem. A w ogóle to obecnie określenie "lanie" wtrysku zostało sponiewierane i ludzie mówiący "wtrysk mi leje" sami czasami nie wiedzą czy leje im przelewem czy leje do cylindra. Wtrysk zły - czyli leje,.. tak się przyjęło i tak się mówi,.. przeważnie jak się nie wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2013, 17:50   #1228
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Takie lanie to już jest ekstremalnie zła sytuacja, skutkująca bardzo głośną pracą silnika (spalanie stukowe), a w przypadku pęknięcia sprężyny iglicy efekt jest wręcz dosłownie taki, jakby ktoś młotem nasuwał w tłok. Możliwe są tylko wolne obroty, jakiekolwiek zwiększenie dawki grozi pęknięciem tłoka.
Ja kiedyś wracałem do domu z taką awarią (starym Transitem 2,5D) - na wolnych obrotach - 70 km. Masakra.
Wypracowany rozpylacz źle rozpylający paliwo w układzie CR także skutkuje spalaniem stukowym - najczęściej w zakresie 2000 - 3000 obrotów, kiedy to jest podawana największa dawka wtrysku ( jest wtedy największy moment). Najczęściej czujnik spalania stukowego sygnalizuje tę sytuację i sterownik zaczyna obcinać dawkę tak, aż stukanie prawie całkiem ustanie. Więc nie wszyscy je słyszą, a jeżeli słyszą, myślą że diesel tak ma. W efekcie w zakresie obrotów momentu maksymalnego występuje czasem efekt jakby chwilowego odjęcia gazu - przyspieszanie nie jest płynne w całym zakresie.
Przy dłużej eksploatacji z takim efektem postukiwania można doprowadzić do awarii silnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2013 o 17:56
Stary 15-12-2013, 18:38   #1229
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W zasadzie zgadzam się ze wszystkim powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2013, 19:46   #1230
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czy to że wokół 2 środkowych wtrysków jest " mokro " ( pewnie ropa ) to znaczy że wtrysk leje i warto wymienić końcówki?? Poza tym żadnych innych objawów - wręcz idealnie pracujący silnik. Próba przelewowa w normie nie więcej niż 30 ml.
Po wlaniu STP zero białego dymku przy paleniu , zero drgań silnika ( kompletnie żadnych ) oraz widocznie pomniejszone spalanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
