Stary 25-01-2020, 16:33   #1221
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w tym modelu/silniku trzeba się czegoś szczególnie obawiać?
To jest rocznik, gdzie nadwozie jest czymś zupełnie nowym, natomiast układ napędowy z silnikiem jest już poprawiony po wpadce z liftem silnika w 2011 roku i niedługo wejdzie nowy silnik 2,0 tdci EcoBlue.
Nadwozie trzeba obejrzeć raczej od spodu - pod kątem korozji.
Silnik - bezwzględnie trzeba auto odpalić całkowicie zimne po nocnym postoju na placu, ma palić z półobrotu, lekko może zadymić kilka-kilkanaście sekund (nie mylić z parą wodną) i potem zagrzać go i przegonić. Nie może ciepły silnik stukać przy depnięciu, natomiast na zimnym może zastukać nawet przy spokojnym ruszaniu.
Jeżeli silnik rano, mimo prośby, będzie ciepły - to jest to podejrzane.
Zimna skrzynia może lekko opóźniać załączanie biegów, ale wszystkie biegi - zwłaszcza 1 i 2 mają wchodzić od razu głęboko i płynnie , ciepła ma pracować perfekt.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2020 o 16:39
Stary 25-01-2020, 18:58   #1222
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Dzięki Wojtek.
Auto stoi na placu poflotowek i raczej nikomu by się nie chciało wychodzić i go grzać. Mają to głęboko gdzieś bo z 1000 innych aut stoi obok.
W poniedziałek rano jadę odpalić i zobaczymy. Nie przegonię go bo z placu nie wyjadę ale resztę sprawdzę. Spod ok. Bo w warsztacie dokładnie go obejrzeliśmy. Silnik suchy i od góry i od dołu.
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-01-2020, 21:26   #1223
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Transit kupiony w dniu dzisiejszym choć cena o 5 kafli wyższa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i wszystko było ok. Byłem tam rano jak było 0 stopni i ładnie odpalił i nie stukał. Na plus grzana przednia szyba. Nie zauważyłem tego wcześniej. Jedyne co to komunikat o kończących się klockach.
PS.
Podpowiesz co ile rozrząd w tym silniku?
Stary 28-01-2020, 21:47   #1224
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie ma reguły - aż będzie go słychać. Generalnie rozrząd jest bardzo wytrzymały - 400 kkm na pewno powinien przelecieć, ale znam przypadki o dwa razy większym przebiegu.
Lej dobry markowy olej i zmieniaj maks. co ok. 30 kkm przy jazdach w trasy, przy przewadze jazdy miejskiej zmieniałbym olej częściej.
Komunikat o klockach pojawia się bardzo wcześnie, z bardzo dużym zapasem okładziny. Ale obwód tego układu połączony jest szeregowo przez wszystkie koła i jeżeli ulegnie przerwaniu z innej przyczyny niż przetarcie przewodu czujnika w okładzinie - to także pojawi się ten komunikat. Sprawdza się to zwierając obwód - ale jak to się robi twoim przypadku - niestety nie wiem, nie znam elektryki tego modelu.
Zgredzik
Stary 29-01-2020, 05:55   #1225
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Dzięki raz jeszcze.
Z tymi przewodami od czujnika chyba trafiłeś w dychę bo podczas pierwszych oględzin widziałem przy tylnym prawym kole luźny przewód. Mniej więcej takiego przekroju jak właśnie do czujników zużycia.
Zobaczymy...
Auto i tak trafi na pakiet startowy do mechanika.
Stary 29-01-2020, 09:45   #1226
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
Siema
Panowie mam zamiar kupić nowego Customa silnik2.0 170km.
Co to za silnik? awaryjność, żywotność itp. Czy były jakieś akcje serwisowe.
Czy może 130km jest mniej awaryjny.
Dzięki za podpowiedź.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 16:08   #1227
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
i wiele innych wątków - poszukaj...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-01-2020 o 16:56
Stary 04-02-2020, 22:56   #1228
Kneex123
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 0
Domyślnie Transit 2.2 125km rok 2012-12-04
Cześć,
Przymierzam się do zakupu ford transit Custom 9os, z końcówki 2012r, z silnikiem 2.2 przy mocy 125km diesel. Autko ma przejechane 230tys, uszkodzony bok pochodzi z ubezpieczalnie z Niemiec. Ma jakiś limit do 115km/h sadze ze to jakiś tryb eco ? Ale sedno tego tematu to silnik próbowałem trochę czytać tutaj na forum ale nie mogę znaleść konkretnej odpowiedzi o co chodzi z tym silnikiem ? Konkretnie z jego trwałością, wadami ? Ponoć były akcje serwisowe.. są zarówno dobre jak i złe opinie (natknąłem się na więcej tych złych) mógłby ktoś kumaty zdradzić mi trochę szczerych, KLAROWNYCH, informacji na temat tego silnika i nawet ogólniej, autka ?
VIN: WF01XXTTG1CT13602
Ostatnio edytowane przez Kneex123 ; 04-02-2020 o 23:01 Powód: Dodanie numeru VIN
Kneex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:02   #1229
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po to jest ten wątek, aby informacje o które pytasz można było łatwo odnaleźć. Wystarczy cofnąć się nieco i poczytać sobie o tym modelu. Nie ma sensu w kółko powtarzać tego samego...
Dokładne oficjalne informacje o tym modelu (czyli wszystkie zmiany po lifcie 2011) znajdziesz tu:
Znając VIN można sprawdzić jego historię serwisowania. Na Forum jest specjalny temat:
Zgredzik
Stary 08-06-2020, 12:47   #1230
aksu
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Transit
Silnik: 170km
Postów: 0
Witajcie, jako nowy na forum i być może nowy użytkownik Forda proszę o pomoc z autem jak w ogłoszeniu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mam żadnego doświadczenia z fordami, a w dedykowanym wątku trochę negatywnego się naczytałem o Transitach 2014+ Dajcie znać co może mnie zaskoczyć i czy warto iść w to auto z ogłoszenia. Oczywiście kluczowa dla jest zabudowa koniowozu, która tutaj spełnia moje oczekiwania. Ale auto na jakim jest zbudowane też gra ważną rolę bo transport wymagający zwłaszcza dla aut w zestawie z przyczepą
aksu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
