Stary 24-10-2016, 20:07   #1221
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcą ale tylko do fabrycznej wersji ...
Robią bez problemów ale do wersji bez bajerów
Napisał massi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwoniłem do Częstochowy z pytaniem o aktualizacje conversa to powiedzieli że oni takiego czegoś nie wykonują. ...
Dwóch pierwszych kolegów powinno już dawno sprawdzić, że IDS nie proponuje aktualizacji pomiędzy kolejnymi wersjami (czyli można z tylko z 08.. na 08.. i z 10.. na 10.. na nie da się z 0804 na 1007 ani 12.. na 1412).
W związku z tym ASO bardzo sensownie odpowiada, że takich aktualizacji nie robi, bo one nic nie dają.
Pytanie dlaczego IDS tak to realizuje było już wałkowane kilka razy i nie ma na to dobrej odpowiedzi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z Częstochowy do Katowic jest "rzut beretem", więc zawsze można
zastanowić się czy potrzeba jest na tyle ugruntowana, ze warta wycieczki na Śląsk.
Stary 25-10-2016, 07:52   #1222
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Soft kolegi zza wschodniej granicy dla pre-FL.
Nie znalazłem w temacie - być może słabo szukałem, ale odkryłem kolejny błąd.
Po zmianie kół na takie bez TPMS, w menu C+ widnieją wartości ciśnienia ogumienia ostatnio odczytane z czujników. Zrobione na kołach bez czujników już kilkadziesiąt kilometrów.
Mój poprzedni soft - 1007 - po zmianie kół na takie bez czujników, niemal od razu zaczął wyświetlać " -- " przy poszczególnych kołach w ustawieniach C+.
Dodam, iż posiadam system TPMS częściowy, tzn. bez antenek położenia czujników.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 08:48   #1223
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a nie prościej wyłączyć TPMS jak zmieniłeś na zimówki?
Stary 25-10-2016, 12:07   #1224
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Ależ oczywiście, że wyłączę - zawsze tak robię po założeniu kół bez czujników.
Nie podałem tej informacji, aby się Marcinie pożalić, tylko chciałem wskazać na rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania w różnych wersjach, w zakresie jego podstawowych funkcji.
§23
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 27-10-2016 o 08:48
Stary 25-10-2016, 12:08   #1225
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrozumiałem że masz wersję z patchem do tpmsa
Stary 25-10-2016, 14:36   #1226
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Nie. Zwykła wersja. Przy każdym uruchomieniu silnika oczywiście "Monitor opon usterka".
§23
Stary 25-10-2016, 16:30   #1227
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Czyli jak nie mam antenek to wystarczy zakupić czujniki i odznaczyć w kompie i już będzie działać?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 16:33   #1228
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale lepiej dograć soft w TMPS patchem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jakby co ogarniam do przedliftów
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-10-2016, 16:35   #1229
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Mam wgrany ful soft, to powinno zadziałać?
Bump: Jakie czujniki kupić?
Stary 25-10-2016, 16:39   #1230
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
działać Ci będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale też będzie Monitor Usterka bla bla bla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dlatego trzeba softa z TMPS patchem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
