Stary 19-07-2020, 11:32   #1231
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TRW nigdy mnie nie zawiodło, tarcze hamulcowe nawet z dużym rantem nie krzywią się.
Dwa tygodnie temu wymieniłem tylne klocki i tarcze TRW (470zl cały komplet). Jak narazie wszystko ok. Tarcze i klocki układają się równomiernie. Chciałem na początku komplet zimmermanna ale zamontowałem TRW więc zobaczymy jak się będą sprawować.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 11:52   #1232
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Hej,
czy tym zestawem wcisnę/wkręcę tłoczek tylnego zacisku w S-max? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś korzysta z tylnego zestawu tarcz/klocków FEBI? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 19-07-2020 o 18:04
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 10:50   #1233
JacoMichu
Avatar JacoMichu
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-07-2019
Silnik: 2.0 TDCi 140->163
we wrześniu czeka mnie wymiana tarcz i klocków na przedniej osi. Większość użytkowników poleca tarcze Zimmermann, ale zastanawiam się nad EBC BSD1500 Blade
Pytanie, miał ktoś doświadczenie z tymi tarczami i może podzielić się odczuciami, czy jest faktyczna poprawa hamowania.
JacoMichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 10:56   #1234
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
JacoMichu - ważne pytanie - z jakimi klockami chcesz je zamontować. Jeżeli zastosujesz je z klockami standardowymi, to poprawa będzie nieznaczna (będzie lepiej w deszczu i w początkowej fazie hamowania z wyższych prędkości).
Wiele osób jeździ na EBC Ultimax, i te tarcze bym polecił do tego samochodu. Połączyć je warto z klockami przynajmniej EBC Green, a jeżeli jeździ się bardzo dynamicznie to z EBC Yellow.
- tarcze przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- klocki przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Należy także pamiętać, że oś tylna też hamuje. Jeżeli wzmacnia się oś przednią, to i o tylną należałoby zadbać. W przeciwnym wypadku zmienia się rozkład siły hamowania i można przeciążyć oś przednią
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 12:08   #1235
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał JacoMichu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś w takiej sytuacji jak Twoja rozważyłbym swap na zaciski i tarcze 328 od volvo xc60.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 12:27   #1236
JacoMichu
Avatar JacoMichu
Imię: Jacek
pawpor - styl jazdy dynamiczny, ale bez przesady z rodziną na pace trzeba uważać. Do tego typu zabawy mam inny samochód.
Zgadzam się w 100%, że komplet dobrych hamulców musi być zarówno na osi przedniej jak i tylnej. Tył będę zmieniał w czwartym kwartale tego roku.
Zależy mi też na komforcie czyli głośności hamowania.
Czy tarcze EBC BLADE BSD1500 są cichsze od EBC ULTIMAX USR1500?
Podstawowe sprawa czy warto iść w koszta czy złożyć coś bardziej standardowego?
Bump:
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bije sie z myslami w tym temacie, ale ciężko zdobyć cały komplet zacisków z jarzmami
Stary 06-08-2020, 12:44   #1237
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Ultimaxy są bardziej ciche o Blade
Do dynamicznej jazdy warto założyć coś lepszego od serii
Bump:
Napisał woro_woro
Przy takiej modyfikacji i tak należałoby zastosować komponenty o podwyższonych parametrach, bo XC60 też mają duży problem z przegrzewaniem układu hamulcowego...
Stary 06-08-2020, 12:45   #1238
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Nie wiem jak Wy jeździcie, że standardowe TRW nie wystarczają...
Stary 06-08-2020, 13:15   #1239
JacoMichu
Avatar JacoMichu
Imię: Jacek
[QUOTE=pawpor;3272101]Ultimaxy są bardziej ciche o Blade
dzięki - wiec nastawiam się na Ultimaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nigdzie nie pisałem, że standardowe hamulce nie wystarczają. Ale skoro mogę sobie poprawić skuteczność hamowania to czemu nie skorzystać skoro i tak muszę kupić cały zestaw hamulców.
Obecnie: - Ford S-max 2.0 TDCI 140 < 163KM MY11 - SAAB 9-5 Arc 2.0t MY02 Automat Sedan MOD: 205KM
Ex: -SAAB 9-5 Vector 2.2 TiD MY05 Wagon -SAAB 9-5 SE 2.3 Wagon
Stary 17-09-2020, 17:46   #1240
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Witam, mam smax 2011, 1.6eb. Ostatnio moje hamulce przód dość mocno biją. Chcę zmienić na oryginały, komplet za 600zł osiągalny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy coś w tej cenie lepszego widzicie ? Dodam, że to auto do jazdy rodzinnej głównie, żadnych wariactw. Lepiej OE Motorcraft czy ATE, czy to to samo ?
Ostatnio edytowane przez lewar81 ; 17-09-2020 o 18:07
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
