#1231 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Dzieci ważące do 13 kg należy przewozić zabezpieczone w nosidełkach dla
niemowląt (grupa 0+) montowanych tyłem do kierunku jazdy na tylnym siedzeniu. dane z instrukcji wg tabeli dopuszczone jest przewożenie na przednim ale zalecane na tylnym we wszystkich kategoriach wiekowych Cytat:
#1232 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
Pomysł na rozłożenie rodzinki całkiem całkiem:-) W moim przypadku maluch ma dopiero pół roczku i jak wystrzeli smoczka to musiałbym się co chwile zatrzymywać żeby smoka zapakować i wyłączyć syrenke:-) Jak jest obok żona to problemu nie ma.
Zdaje sobie sprawę ze z tyłu jest bezpieczniej. Ale skoro można wyłączyć poduszkę to chciałbym to uruchomić. Jak cofne siedzenie max do tyłu to fotelik łapie na pasie duży luz bo punkt górnego mocowania pasa zostaje przed fotelikiem dziecka zamiast dociskać fotelik do oparcia fotela przedniego (duży fotelik dla czterolatka). Maluszek bezwarunkowo z tyłu:-) Ostatnio edytowane przez fufok ; 24-09-2015 o 14:48 |
#1233 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Przeczytałem ostatnio cały watek i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Proszę o odpowiedz na 2 pytania: 1. Czy pojawiła się opcja lub jest do wyłączenia automatycznego włączenia podgrzewania tylnej szyby oraz lusterek (w moim przypadku). Ponieważ auto trzymam w hali garażowej gdzie temp. jest zawsze na plusie w okolicy 10 stopni lub wyższa przy temperaturze otoczenia poniżej 3 c+ po wyjeździe na ulice włącza się za każdym razem podgrzewanie szyby i lusterek. Za każdym razem w okresie jesienno zimowym trzeba wyłączać podgrzewanie. 2. W aucie posiadam webasto Eberspacher w tamtym roku zaczęło szwankować i po 3 nieudanych próbach odpalenia zostało automatycznie zblokowane. Na załączonym zdjęciu widać zblokowany moduł. Czy ktoś możne miał podobny problem lub ma wiedze i może się z nią podzielić . Proszę nie pisać złośliwych komentarzy szukam informacji gdzie szukać przyczyny i jak je naprawić. Pozdrawiam |
#1234 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
1. Zmienić w GEM-Cofiguration-Page2-Windows heating auto switch on.
2. Nie wiem. DTC nie daje się skasować? Świeca zapłonowa do wymiany? Dziwne, zablokowany po wypadku? Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-09-2015 o 20:41 Powód: Pomyłka |
#1235 | |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Co do odpowiedzi na 2 punkt to nie ruszałem jeszcze. W weekend się za to zabiorę i skasuje błąd. Wydaje mi się ze webasto padło bo świeca się zużyła bo jak się uruchomiło to strasznie kopciło białym dymem. A później jak chciałem je aktywować to pochodziło około 3 - 4 min i się wyłączało. W zimie korzystałem z tego często przy odpalaniu auta dogrzewało blok silnika. Chętnie bym to naprawił ale umiejscowienie palnika jest w bardzo kiepskim i ciężkim miejscu miedzy silnikiem a ścianą grodziowa. Jest bardzo mało miejsca żeby się tam dostać i brakuje dobrych fachowców co by się na tym znali. I moje kolejne pytanie. Moduł HEC. Jest tam możliwość sczytania przebiegu. Czy w ten sposób można sprawdzić czy licznik był skręcony ? Ostatnio edytowane przez gogigi ; 25-09-2015 o 10:33 |
#1236 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie |
#1237 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
w Forscan czyta przebieg z PCM
#1238 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
BTW - HEC to są zegary po prostu...
#1239 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Znam przypadek gdzie odczyt jest inny w HEC i przez forscan w PCM... Więc w takim razie jak to rozumieć?
#1240 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Panowie szukam jeszcze jednej opcji do wyłączenia dźwięku kiedy zapala się " żółta i czerwona gwiazdka", w momencie spadku temperatury poniżej 5 stopni.
