Stary 22-12-2017, 10:12   #1231
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko niewidze tam ikony kasuj błedy ? pytam bo z tym programem jeszcze niemiałem do czynienia
Zakładka DTC potem żółty trójkąt z okrągłym kółkiem (obok trójkąta z dokumentem) na dole po lewej.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 22-12-2017, 10:16   #1232
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dtc reset ? tak podejzewałem ale wolałem sie upewnic wczesniej uzytkowałem vaga i skanery a to całkiem inna obsługa, ten p1571 jest od czujnika stopu juz zamówiłem nowy czujnik i wymienie ale czy od tego moze czasem palic abs chyba raczej nie
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 10:20   #1233
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pierwszy do czytania, drugi do kasowania.
Jeśli masz przełącznik to będzie ci kazał go przestawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2017, 10:27   #1234
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
nie mam przełacznika
Stary 23-12-2017, 13:52   #1235
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Pytanie mam - podglądając pidy można wybrać odczyt albo sterowanie - a tam możliwe ustawienia i rameczka z wyborem - Auto i od 1 do 4. Co to jest ?? Tym można cokolwiek zmieniać ??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 13:30   #1236
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Nowa funkcja w forscanie ? Czy ja dawno nie sprawdzałem.
Coś nie halo z wypadaniem zapłonu? Silnik ciepły i odpalonym.
Jeśli nie w temacie to do skasowania post.
Typ Pliku: jpg 20171223_184140.jpg (88.7 KB, 197 wyświetleń)
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 11:03   #1237
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
Witam interesuje mnie jakie prawidłowe wartości ma Vane Pos. W moim jakieś 66%V na wolnych obrotach. Mam problem z turbo, ciągnie od 2700-3000 obrotów
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 12:30   #1238
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To może masz zaluzję przyciętą?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 26-12-2017, 12:33   #1239
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Turbo po regeneracji. Mam teraz na wolnych obrotach Vane Pos -69.44 V.Map 95.0
Bump: To miało być -66V
Stary 26-12-2017, 12:36   #1240
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wartości w załączeniu.
Jeżeli chcesz diagnozować turbo to załóż nowy temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
