#1231 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
wymieniales hydronapinacz na rozrzadzie?? Sprawny ten stary był czy juz olej sie wylał.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM |
#1232 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 8
Stary był sprawny i nie ruszałem go.
#1233 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
panowie jakim program polecacie byle byl po polsku do diagnozy. lacze sie vcds-lite 1.2 bez problemu tyle ze jest po angielsku a takim po polsku nie laczy sie kabel co polecacie w polskiej wersji
#1234 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Orginał VCDS w wersji powyżej 10.50 masz w PL.
#1235 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,0B+G
witam,
mam problem z elm 327 jest on na chipie prolific i instalując stery od producenta się instalują niby dobrze ale ani scantool widzi ale się nie chce połączyć, a pcmscan nie widzi elma. może zna ktoś rozwiązanie tego problemu. Pozdrawiam |
#1236 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 15
#1237 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Panowie w vagu w elektronice silnika pojawia Mi sie cos takiego jak "nastawnik nie dziala" oraz blad 17965.P1557(filtry wymienione,N75 pokazuje ze sprawny,przewody niby dobre) czy ma cos to ze soba wspolnego?Oczywiscie autko muli i powyzej 2500 obr. wpada w tryb awaryjny?
#1238 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
witajcie koledzy.
mam taki mały problemik zakupilem kabelek vag kkl USB. w programach polski vag 2.5 4.9 wykrywa mi ten interfejs a w vag com 311 i 409 nie wykrywa port ustawiony test port ok a interfejs nie wykryty. jakieś drobnej wskazówki potrzebuje. A system win XP. |
#1239 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Uprawiasz PSJ, czyli Piz/d/owatyStylJazdy i znieczysciłeś turbinę nagarem, jest teraz do czysczenia. Kierownice w niej nie działają, to dlatego wyrzuca ci błąd przeładowania ciśnienia i odcina. A moze w zimie jeździsz jeszcze bez sprawnego dogrzewacza i są teraz efekty?? Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-05-2016 o 18:53 |
#1240 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 0
Witam, proszę o rozszyfrowanie logów w moim fordzie:
Ford Galaxy 2000/2001 1.9TDi PD 115KM 6biegów niestety nie posiadam wiedzy czy moc auta jest "książkowa". Objaw: spadek mocy - samochód po przekroczeniu 120KM/H wpada w not lauf i traci moc. Błąd ma tylko jeden: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation (P1556 - 35-10 - - - Intermittent) Wymienione zostały wszystkie 3szt. zaworki od podciśnienia i wężyki, uszczelniony króciec przy pompie tandemowej. Nie sprawdzałem tylko wartości podciśnienia, gdyż nie mam gdzie. Poniżej zamieszczam linki do logów dynamicznych i statycznych. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko dobrze. Proszę osoby znające temat o podpowiedź co jest nie tak DYNAMICZNE: Grupa 011: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 008: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 003, 011: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 004: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 010: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 003, 008, 011: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 001: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 003: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 010, 011: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] STATYCZNE: Grupa 001: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 023: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 013: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 004: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grupa 003: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
