#1241 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
HEC-Configuration-Page3-Low outside air temperature?
#1242 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
dziękuję to jest ta opcja. Pozdrawiam |
#1243 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Czy ktoś zmieniał ustawienia sily wspomagania w opcji EHPAS ? U mnie przy prędkości 0-10 km mogłoby troszkę mocnej działać . Znacie wartości, które można edytować ?
#1244 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jakie masz zegary, bo się pogubiłem. Masz dostęp do trzech poziomów mocy wspomagania?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 30-09-2015 o 13:57 |
#1245 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Moje zegary są takie jak na zdjęciu. W menu mam opcje zmiany trybu pracy ale jakoś po zmianie z trybu normal na comfort nie odczuwam wyczuwalnej poprawy. Moze coś źle robię jeszcze to dzisiaj sprawdzę.
#1246 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Ja też mam te duże zegary po lifcie ( te najbardziej wypasione z dużym wyświetlaczem) i też nie odczuwam żadnej różnicy po zmianie trybu wspomagania.
#1247 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To dziwne. Dla mnie na komforcie chodzi za lekko. Dlatego mam na normal. Dzisiaj odczytam swoje ustawienia.
Bump: Kabel został w pracy. Odczytam jutro. Ostatnio edytowane przez radek70 ; 01-10-2015 o 20:39 |
#1248 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Przypadkiem natknąłem się na wpis o sile wspomagania. U mnie , w porównaniu z FFmk2 przed liftem, wspomaganie na comfort chodzi sporo ciężej. No i miedzy komfort a normal też wielkiej różnicy nie czuję. Wymieniałem olej wspomagania, bez rezultatu. Zastanawiam się, czy tak jak tu wspominacie, dało by się to jakoś "podkręcić" przez soft..
#1249 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Ja jestem ze swoim autem od początku i była już w nim możliwość zmiany trybów wspomagania. Ale tak jak niektórzy nie odczuwam żadnej różnicy pomiędzy nimi.
#1250 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Teraz to już zgłupiałem z tym wspomaganiem. Sprawdziłem dzisiaj i różnice są faktycznie jakieś sugestywne. Takie mam ustawienia:
