Stary 07-05-2013, 08:45   #1241
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
ok dzieki za cenną uwage. w razie co wymiana tych zaworkow = regeneracja wtrysku za XXX pln?
ponownie poszperalem na forum. znalazlem taką wypowiedz jednego forumowicza (sprezynka po ostrym dodaniu gazu):
Raz 2 wtrysk zgubił kod a pózniej pokazały się błędy P1211 i P0251 (coś o wysokim lub niskim ciśnieniu na listwie i coś o pompie - jakieś dwa czujniki).
Interesujacy jest poczatek: drugi wtrysk zgubil kod... - o co chodzi??? jak wtrysk moze zgubic kod? to moze byc powodem?
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
Ostatnio edytowane przez dg. ; 07-05-2013 o 09:00
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 11:26   #1242
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Tak, chociaż sformułowanie "zgubić kod" wtrysku przez ECU jest trochę niefortunne, jest to bardziej skrót myślowy niż fachowe opisanie zjawiska.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 12:09   #1243
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
tu nie chodzi o to że wtrysk gubi kody, tylko jeżeli wtrysk jest już na wykończeniu i następuje samoadaptacja wówczas należy przepisać z naklejki wtrysku dawki "kody" do ECU i jakiś czas autko będzie jeździć jak powinno. Niestety tylko do następnej samoadaptacji. Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 12:12   #1244
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Gubienie kodów jest objawem że wtryski sie kończą.
Zakodujesz i będzie chodzic (tak często jest), ale zacznie się to robić coraz częsciej, aż w końcu kodowanie nie będzie działać.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 15:23   #1245
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Obydwoje powyżej nie macie racji w tym, że efekt "gubienia" kodu wtrysku przez ECU zachodzi tylko wtedy jeśli wtryski się "kończą". Może on równie dobrze nastąpić w przypadku całkowicie sprawnych wtryskiwaczy.
FORD MONDEO Mk4
Stary 07-05-2013, 19:53   #1246
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, kod się zgubi nawet wtedy ja nastąpi przepięcie lub jakiś błąd niezwiązany na kompie.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 07:56   #1247
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Od wadliwego czujnika spalania stukowego też może zgubić kod.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 09:37   #1248
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Słyszałem o przypadku auta, które co jakiś czas gubiło kody ( 1 x w miesiącu ). Człowiek robił regeneracje wtrysków razem z wymianą końcówek i dalej gubił kody. Wymienili czujnik spalania stukowego na włoski zamiennik i przestał gubić kody. Minęły 3 lub 4 miesiące i spokój.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 11:04   #1249
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
cenna uwaga dzieki. w piatek jade na kompa, jak bede mial bledy to sie podziele na forum. moze sytuacja sie rozjasni.
Stary 08-05-2013, 21:15   #1250
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Post jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eddek ; 09-05-2013 o 07:45
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
