Stary 23-02-2021, 09:16   #1241
evonevo
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 180 KM
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Czy podmianka na Dynamic LED w wersji minimum tzn. (jak to ktoś na tym forum nazwał w wersji statycznej) działające wszystkie światła z pływającymi kierunkami ale BEZ poziomowania i doświetlania zakrętów, też trzeba programować czy wystarczy tylko podmienić lampy?
Pytam bo większość problemów i wątpliwości w tym wątku dotyczy głównie właśnie poziomowania i doświetlania zakrętów jeśli dobrze rozumie.
E
evonevo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 09:29   #1242
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał evonevo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E
Wrzucenie na tzw statyczne czasami udaje się pod warunkiem że lampy były wyłączone w pozycji roboczej. Jak piszą w postach czasami jest tak że świecą za nisko lub za wysoko i należy choć na chwilę podłączyć do innego samochodu wyposażonego już w pełną automatykę celem wypoziomowania.
Oczywiście jeszcze należy przekodować BCM
Co do późniejszego przejścia badania technicznego okresowego są różne opinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 10:29   #1243
evonevo
Model: Mondeo MK5
Silnik: 180 KM
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiadomość poszła na PRV
Stary 23-02-2021, 20:04   #1244
sp4rk
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Ford fusion
Silnik: 2.5
Witam, jest ktoś w okolicy Krakowa/Olkusza kto zajmuje się wymianą lamp w Fordzie Fusion z soczewki na FDL EU? Przy okazji przekodowanie całego auta na PL?
sp4rk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 21:32   #1245
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Zgodnie z regulaminem na tym forum raczej nikt sie tutaj nie zgłosi bo moze dostać bana co jest dla mnie absurdem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dział usług który jest jeszcze bardziej komercyjny i musisz tam szukać.
Stary 23-02-2021, 23:23   #1246
stefan14_14
Zarejestrowany: 02-02-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Czy do Fusiona 2018 podejdzie przekładka zderzak + lampy FDL od Mondeo 2019 polift?(wiem ze mk5 2019 ma zderzak bez wcięcia-inny kształt lamp, dlatego pytam czy całość podejdzie) Pytam ponieważ nie mogę znaleźć odpowiedzi w lupce, a mam do zrobienia u siebie przód. Wiem, że mogę iść w przedlift, bądź w oryginał polift, czy są jakieś inne opcje chcąc wstawić FDL do forda fusion polift? dziekuje za odpowiedz
stefan14_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 23:33   #1247
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Czujnik poziomowania przód, przykładowo
- Czujnik poziomowania tył przykładowo
- przewód tył DG9T-2C054-DE
- przewód przód
- HCM, DG9T-13C148-BH
- przełącznik świateł, DG9T-13D061-DC3JA6, DG9T-13D061-DD3JA6 (bez ręcznej regulacji poziomowania)
Uwaga, przy czujnikach należy zwrócić uwagę aby czujniki były kompletne tj. potencjometr, dźwigienka oraz dwie łapy.
Do czujników poziomowania zalecam kupić w serwisie nowe śruby, koszt 40 zł. Samogwintujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4 729 227 EN W505263-S439
Bardzo ważne - przewody sterujące z HCM do lamp muszą być w ekranie
Kurcze, to jeszcze jakieś dodatkowe kable do lamp są potrzebne ?
Trochę ta zabawa zaczyna mnie przerastać i nie wiem czy nie poprzestać na statycznych :/
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 08:43   #1248
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał kerad85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo Europejczykach przeważnie jest okablowanie do lamp. Tylko trzeba z HCM do wtyczek podciągnąć, co do Fusion to dokładne opisy są w tym temacie
Stary 24-02-2021, 10:20   #1249
major842
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: ford fusion 2.5
Silnik: 2500 duratec
Postów: 10
- przewód przód
Wiazki zapewne dostanę w ASO??
te czujniki co wyslales w linkach sa kompletne??
Odnosnie polozenia lamp, jest jakas mozliwosc ich regulacji po montazu?? bez czujnikow samopoziomowania?
major842 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 10:33   #1250
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Tylny nie jest kompletny, brakuje łapy mocującej
Jeżeli założysz HCM to same wypoziomują się, oczywiście przy prawidłowym montażu. W przeciwnym wypadku w razie złego ustawienia lamp musisz szukać kogoś z aktywnym poziomowaniem i na chwilę podłączyć się ze swoją lampą celem poziomowania
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-03-2021 o 20:03
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
