Stary 25-06-2020, 22:35   #1241
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Po pierwsze-jak wszystko przygotowane dobrze nie powinno być problemów z aktualizacją.
Po drugie-jak chcesz zapłacić, to na forum ktoś się znajdzie i to zrobi. Więc kasę i tak wydasz.
To, że ktoś miał problemy, nie znaczy, że Ty będziesz je mieć. Trochę wiary w siebie
Jak pierwszy raz robiłem aktualizację, też miałem problemy, ale się zawziolem i teraz robię bez problemowo. A jak nawet są problemy, to próbuję do skutku aż się uda
Ostatnio edytowane przez elfi ; 25-06-2020 o 22:39
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 22:44   #1242
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Wiarę to mam,bardziej nie lubię zmarnowanego czasu.
Mam 5h w tą i tyle samo z powrotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,więc coś powinno wyjść.
Dziękuję za zainteresowanie.
ps.
po niedzieli napiszę co z tego wyszło,może komuś się przyda doświadczenie laika
Ostatnio edytowane przez Leszek_M ; 25-06-2020 o 22:46
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 15:47   #1243
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Z innej beczki- instalowałem F8 z oficjalnych serwerów Forda.
Tutaj jest optymistyczny komunikat dotyczący F9: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawi mnie dlaczego Ford te aktualizacje daje za darmo? Każdy inny producent (No nie wiem czy każdy ale chyba większość) każe sobie za to płacić a my mamy szast prast, pendrive i gotowe.
Czy jest może jakaś określona pula darmowych aktualizacji map?
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 15:50   #1244
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Nie no, tylko się cieszyć, że daje. Kiedyś chciałem kupić Nissana i tam za aktualizację chcieli kilka stów. U Forda nie ma ograniczeń w tym zakresie. A raczej ograniczenia powstaną gdy Ford przestanie wydawać mapy np. do Sync 3. 0, a wtedy podłącze komórkę i będę miał mapy googla lub sygic
Stary 26-06-2020, 16:06   #1245
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Jest jedno ale:Sygic nie działa na sync tak dobrze jak na telefonie.Zakupiłem
w appstore wersję premium for carplay i mimo to jest okrojone w porównaniu do
telefonu.No i nie ma wskazówek na desce rozdzielczej-tak wiem to tylko niewielki
ekranik,ale jak już jest to fajnie jak wyświetla coś więcej niż tylko kompas.
Stary 27-06-2020, 20:08   #1246
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ach.Liczyłem na zwykłą uprzejmość.Jak widać z wątku wielu użytkowników także pobrało pliki ze strony forda,postępowało jak ford sobie to wymyślił, a mimo to
nie poszło tak jak powinno.Zamiast tego godziny/dni zmarnowane,paliwo wypalone-a tak gdyby ktoś im podpowiedział,każdy byłby zadowolony.
Ale cóż przede mną 5 godzin tam i 5 z powrotem-więc mogę się pobawić,zobaczymy co z tego wyjdzie.
Część APIMów lub HUBów nie lubi pendrive SanDisc. Miałem Sync 3.0 i HUBa odpowiedniego do niego, aktualizacje robiłem pendrive SanDisc. Wymieniłem APIM na 3,3 i odpowiedniego HUBa i system przestał widzieć aktualizacje na SanDisc. Kupiłem pendrive ADATA i nie ma problemów z aktualizacją. Nie wiem czy to jest wina innego HUBa, czy APIMa, bo wymieniłem równocześnie.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 09:38   #1247
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
No, miały być niby dzisiaj oficjalnie F9, ale na razie nie ma... Pożyjemy, zobaczymy...
Stary 29-06-2020, 11:40   #1248
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Coś jest pod tym linkiem ale ten update jest chyba tylko na rynek USA.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 12:03   #1249
hwk
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 22
Pewnie tak, tylko USA - mojego VINu nie akceptuje - "Invalid VIN."
Edit: ja mojego sync-a zaktualizowałem przy pomocy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do 3.4 i map F9.
hwk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 12:10   #1250
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Masz Synca 3.0? Wszystko działa bez problemu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
