Stary 09-11-2009, 12:55   #1241
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
"Czytnik" dvd to właśnie navi. Ekran jest tylko wyświetlaczem. Sam "czytnik" poza podłączeniem z wyświetlaczem, pobiera dodatkowe informacje o prędkości z kół, skręcie itp. z żyroskopu.
Zawet jak kupisz sam czytnik to dozbrojenie całości może CIę kosztować majątek.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 14:39   #1242
wasylakos
Mam problem, po odłączeniu akumulatora i wpisaniu pin codu okazało się ze jest nie poprawny. Mam orginalna kartke z pincodem do Denso gdzie wpisany jest VIN mojego auta. Stąd wnioskuje, że navi jest fabryczna. Czy mozliwe, że ktos zmienił Pin?
Na kartce od pin codu znalazłem serial number M001283. Co ciekawe na naklejce napędu w bagażniku jest inny serial: 8250306110197, a w menu nawigacji dostępnym po wpisaniu codu "1310" w display manu jest serial number: 37800009. Nic z tego nie rozumiem
Stary 11-11-2009, 14:52   #1243
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Czy ta kartka jest zatytuowana FORD Keycode Security? Powinny na niej się znajdować następujące dane:
- UNIT TYPE (np. FD21 4N)
- SERIAL NUMBER (np. dokładnie taki jak Twój, wg schematu M000000 - 6 cyfr)
- KEY CODE (i tu czterocyfrowy numer - kod odblokowujący DENSO)
Zastanawiam się nad tym numerem VIN, na mojej kartce go nie ma.
Ostatnio edytowane przez mariuszbox ; 11-11-2009 o 15:46
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:39   #1244
wasylakos
dokladnie tak samo, tylko czemu ten numer seryjny nie odpowiada temu zapisanemu w pamieci nawigacji ani temu ktory jest naklejony na napedzie?
Moj VIN jest wpisany na stemplu dealera Forda
Stary 11-11-2009, 15:55   #1245
mariuszbox
Model: C-Max
Postów: 50
Napisał wasylakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ekranie DISPLAY INFO podane są dane dotyczące panelu LCD, którego producentem jest Kenwood. Są to Part No. (np. 3M5T-10E889-AD) oraz właśnie Serial No. który podałeś (37800009). Oprócz tego jest tam podany nr VIN do którego przypisany jest wyświetlacz. Co do naklejki, to przypuszczam, że może to być np. nr katalogowy produktu (nie nr seryjny).
Co ciekawe na ekranie DISPLAY INFO często jest też wyświetlony błąd (fualts) $9342 - Replace Unit! Jak dotąd nie jest wyjaśnione co to oznacza.
Ostatnio edytowane przez mariuszbox ; 11-11-2009 o 16:00
Stary 11-11-2009, 17:13   #1246
wasylakos
Question Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Faktycznie moga byc 2 numery seryjne, bo sa 2 part number. Jeden od wyswietlacza i jeden od navi. Tylko czego dotyczy ten serial number z kartki M....... i czemu pin code ktory mam jest odrzucany? czy mogl być przez kogoś zmieniony?
Stary 11-11-2009, 17:22   #1247
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Tak moduł mógł zostać wymieniony.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 20:59   #1248
slammer78
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: C-Max
Silnik: 136 KM
Witajcie Koledzy! Proszę Was o pomoc w następującej sprawie: od kilku dni jestem posiadaczem Forda C-Maxa 2007 r. z nwigacją Denso. Niestety od samego początku kiedy kupiłem auto mam z nia problem. Prawdopodobnie mam uszkodzony czytnik nawigacji (tak to się chyba nazywa bo jest to schowane w schowku pasażera). Co mogę z tym dalej zrobić żeby w końcu działał mi cały panel? Problem polega na tym że kiedy odpalę auto wszystko na panelu miga przez okolo 5-8 min a po tym czasie wszystko wraca do normy i panel świeci normalnie (ale radio nie gra). Kiedy zgaszę auto sytuacja się powtarza. Cały panel przełożyłem do Focusa żeby sprawdzić i tam wszystko działa poprawnie. Byłem z tym problemem u "fachowca" i właśnie to on stwierdził że czytnik jest uszkodzony dlatego tak mi wszytko na wyświetlaczu wariuje. Pytanie mam do WAS: co mogę z tym zrobić? czy można kupić sam czytnik nawigacji dvd? Czy trzeba to potem jakoś zestroić z panelem żeby całość działała poprawnie? Proszę Was o pomoc bo autkiem jeździ mi się super tylko jest w nim głucho bo radio nie gra no i strasznie denerwuje to miganie. Z góry dziękuję za pomoc!
slammer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 22:59   #1249
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wymienić DVD a następnie zgrać wszystko w ASO.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-11-2009, 17:49   #1250
situ82
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5 T
Potrzebuję pomocy w sprawie wgrania nowego update, a mianowicie ściągnąłem i zgrałem na CD-RW i po włożeniu do napędu w bagażniku na wyświetlaczu pojawia się komunikat, iż jest to płyta instalacyjna a nie płyta z mapami. W menu mam ustawione automatyczne aktualizowanie. Oprogramowanie w navi mam z 2003 roku. proszę o pomoc.
situ82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
