Stary 03-08-2013, 16:01   #1241
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Re: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Tak tez myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niejedno radio sie zakładało, ale tutaj poległem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 09:42   #1242
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ford zlikwidował pin z zasilaniem po stacyjce i jest tylko jedno zasilanie stałe
Nie we wszystkich rocznikach bo te z początków produkcji miały takie zasilanie
a przynajmniej u mnie takowe jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórzy producenci stacji 2din dokładają specjalny adapter przez który stacja komunikuje się w miarę poprawnie z can-bus
Tylko w miarę poprawnie a nie bezproblemowo bo nie wszystko działa tak jak trzeba
Miedzy innymi współpraca z conversem szwankuje
ale np działanie z kierownicy czy załączanie radia po stacyjce działa
Co do załączania po stacyjce to nie wszystkim to odpowiada bo ja mam ford power
i chcąc słuchać radia na postoju musiałem miec włączony zapłon co mi w ogóle nie pasowało
Podłączyłem więc na stałe pod zapalniczkę i teraz słucham kiedy chcę
Radio wyłącza się samo po ok 40min bezczynności bo znika wtedy zasilanie na zapalniczce
Jest jeden minus takiego rozwiązania bo o ile załączanie radia po uruchomieniu samochodu
nie stanowi dla mnie większego problemu
o tyle wyłączanie go po gaszeniu samochodu trochę mnie irytuje
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 11:46   #1243
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Ja nie mam Ford Power więc nie wiem. W roczniku 2009 na wtyczce już brakuje pinu z zasilaniem po stacyjce, natomiast stałe 12V jest zawsze, bez względu na to gdzie jest kluczyk. Po zamknięciu auta zasilanie zapalniczki znika, ale radio ma cały czas ponieważ po włączeniu radia trzeba było by wpisać kod.
Ten sam problem miałem z Eononem. Fakt że nie musiałem mieć włączonego zapłonu, ale musiałem mieć kluczyk w pierwszej albo drugiej pozycji... jedna pozycja przez zapłonem. Jak wyjąłem kluczyk i wyszedłem z nim z samochodu to pasażer nie mógł włączyć radia ani niczego...
Szkoda że taka klapa z tymi Eononami, bo naprawde nie dużo brakło żeby zrobić dobry sprzęt, współpracujący z Conversem.
Dziwie się że moduł Dual CANBus jest źle wykonany przez firmę, bo magistrala CAN jest znormalizowana przez normy ISO, SAE itp. Protokoły też nie są wyczarowane przez Forda z powietrza i nie są ściśle tajne, a mimo to Eonon jakoś się nie przyłożył... więc po co sie brali za Dual CAN Bus...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 12:32   #1244
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Z tego co słyszałem kod jest zamknięty stąd te problemy
Stary 05-08-2013, 14:06   #1245
ibe
Imię: -
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Czy ktoś montował kamerę cofania i łączył z tym Eononem? Jedyne co mnie powstrzymuje jeszcze przed kupnem to fakt, czy prawidłowo współpracuje z kamerą cofania.
Przy okazji zaopatrzę się chyba u nich w zagłówki z monitorami, ciekawe jak z jakością (2 x 9" za 150usd).
ibe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 17:53   #1246
jackson
Zarejestrowany: 22-12-2012
Ja łączyłem. Nie wiem czy to tylko w moim przypadku. Radio ładnie rysuje obraz i wszystko ładnie. Jednak jak złożyłem wszystko to zauważyłem, że obraz powinien być odwrócony, czyli lustrzane odbicie. Więc wszedłem w ustawienia, przestawiłem coś i było lustrzane odbicie więc perfekt. Pojechałem do sklepu, zgasiłem auto, wróciłem, odpalam, cofam i zonk. Obraz znowu normalny. I tak w kółko nie da rady zapamiętać ustawień, pamięta tylko do zgaszenia zapłonu. Serwis Eonona stwierdził że mam źle zasilanie podpięte, sprawdzałem i jest dobrze, bo godzine podtrzymuje. A poza tym to dedykowany sprzet to jak moge źle podpiąć zasilanie... dotyczy D5118
jackson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 10:35   #1247
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jeżeli z Eonon są problemy to jaki sprzęt polecacie do Mondeo MK4 po lifcie ?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 08:11   #1248
Tedd-y
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4 kombi
Mam podłączoną kamerkę CA9703 Maxicam do Eonona D5162 i działa bez zastrzeżeń.
Tedd-y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 12:58   #1249
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Angry Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Eonon D5162 dziś dostał nowy panel lcd.
Śmiga, że miło posłuchać i cieszyć oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko dzięki użytkownikowi @miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz rozpracowujemy 3g/wifi bo ma wyjście usb pod tą funkcje.
No i niestety mnie też dopadła śmierć matrycy.
Za długo nie podziałała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętasz może jakie było oznaczenie panelu LCD i jakie koszta, ewentualnie czego i gdzie szukać.
Pozdrawiam wszystkich szczęśliwych posiadaczy EON'ów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 21:06   #1250
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Oni doskonale wiedzą jaki panel tam wkładają i że, jest jakiś felerny. Ja kupiłem u nich drugi bo nie opłacało sie wysyłać i reklamować całego radia. Koszta jakie poniosłem to ok 200zł.
Finał jest taki jaka cena całego radia taka jakość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie nie mogę odpalić źadnej nawigacji,slot nie widzi - czyta karty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
