Stary 21-03-2016, 18:53   #1241
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Opona na lato?
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie ciśnienie powietrza utrzymujecie w oponach 235/45/18 cali? Producent zaleca 2.4 przód 2.2 tył. A pod obciążeniem przód 2.5 a tył 2.8 .
Mario nie wiem gdzie Ty takie dane znalazłeś,ale u mnie na słupku wyraźnie jest napisane co innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze nabijam 1 atm więcej od zalecanej przez producenta.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 19:58   #1242
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ile? Jeździsz na +/- 3,5 atmosfery?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:07   #1243
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:48   #1244
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze nabijam 1 atm więcej od zalecanej przez producenta. motorek4612 jest offline Raportuj zły post
może 0,1 atm?, czyli przód 2,5; a tył 2,3
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:50   #1245
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Przepraszam,pomyliłem się i podałem na odwrót, oczywiście przód 2,2 ,tył 2,4. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Jeździlem 2 dni po założeniu kół i coś za twardo wydawało mi się.Sprawdziłem dzisiaj na swoim zestawie i we wszystkich kołach miałem po 2.7 jednostek. Wyrównałem ciśnienie do zaleceń na tabliczce i teraz auto jeździ miodzio i nawet koleiny nie są już straszne. Gorsze miałem na początku odczucia z jazdy niż moim innym bolidem przy profilu opony 40/225/18 cali.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:55   #1246
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
według mnie w dieslu 2.0 na przodzie jest 2,4
Stary 21-03-2016, 21:00   #1247
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Też przed chwilą to zauważyłem,jutro dopompuje do prawidłowego stanu.Dziękuje za zwrócenie uwagi.
Stary 21-03-2016, 21:48   #1248
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak właśnie miało byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2016, 14:02   #1249
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja jeżdżę przód i tył - po 2.5 bar - niezależnie od stopnia załadowania auta i rozmiaru felgi/opony. Nic nie dopompowuję/spuszczam pod konkretną trasę. Co jakiś czas sprawdzam, czy jest te 2.5 bar w każdym kole. Nigdy nie miałem wrażenia, że coś z samochodem jest nie tak, tzn. z trakcją.
Od razu dodam, że u mnie stan rodziny to 2+1 i w zależności gdzie/na jak długo jedziemy zmienia się tylko ciężar bagaży.
Stary 22-03-2016, 15:36   #1250
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
