Stary 15-04-2016, 11:38   #1251
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki Tedi_k.
Czyli, gdy przypadkiem sknocę coś w BCM, zawsze mogę przywrócić konfigurację z IPC?
A co z zapisaniem kopii konfiguracji CCD z BCM do postaci pliku, czy w tym wypadku efekt nie będzie taki sam? Czy zapis do IPC daje jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:43   #1252
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Całe 2 strony trzeba było się cofnąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, ale szukajka niestety nic nie wyrzucała nawet po wpisaniu słowa MANUAL jak i autora ROBAL - natomiast to mogły być 2 strony jak i 122 strony bo temat urósł a nie śledzę go z tak szczegółowo.
Raz jeszcze THX! chociaż jak jest manual to warto go dać do podczepionych lub pierwszego postu - byłoby łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:43   #1253
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
A czy aby zapis do IPC nie służy temu, by zestaw wskaźników (ogólnie "cała deska") również "zrozumiała" modyfikację? Oczywiście tylko w przypadku, gdy tego wymaga.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 12:08   #1254
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie. Wystarczy prosty test.W zegarach w kopii zapasowej wystarczy wyłączyć np. tempomat jesli auto takowy posiada. Tempomat będzie działał dalej normalnie i na zegarach wszystko będzie dalej wyświetlane ��
Stary 15-04-2016, 12:12   #1255
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
to weź wyłącz USB jeżeli takowe posiadasz i zobacz, czy będzie wyświetlało tytuły utworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 19:25   #1256
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
koledzy a czy po podlaczeniu i nacisnieciu przycisku zeby zaczac zczytywac wyskakuje wam info o baterii i wybor anuluj lub ok
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 20:58   #1257
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
tak
Stary 15-04-2016, 21:24   #1258
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie wyświetlało. U mnie kolega kristianen wgrywał soft 1007 do Conversa + i siła rzeczy musiał usunąć wszystko co było w zegarach, a już nie wgrywał Konfiguracji z BCM ( wgrałem sobie sam po powrocie do domu) i wszystko na C+ się pięknie wyświetlało, choć zegary w ogóle nie miały kopii konfiguracji.
Stary 20-04-2016, 22:42   #1259
Sly_1981
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: Mondeo Mk3 ST220 & Trend X
Silnik: 3.0 V6 & 2.0 TDCi
Przejrzałem cały wątek + szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy komuś udało się przy pomocy OBDLink SX (STN1130, lub ELM v2) połączyć z ELMConfigiem?
u mnie wywala po kliknięciu Open Port "Incorrect response from adapter to request ST I" "STN1130 v3.3.0"
Czy jest opcja zmienienia <device_id> na jakiś inny niż STN1130? no i na jaki trzeba by zmienić, żeby ELMConfig puścił dalej po komendzie "ST I"?
Sly_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 23:57   #1260
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Po przeczytaniu poradnika z postu #1229 mam pytanie :
W przypadku gdy mamy błednie wybraną konfigurację keyless, without keyless,
w jaki sposób możemy to naprawić ?
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
