Stary 08-01-2018, 20:25   #1251
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Panowie szybkie pytanie. UCDS ma możliwość konfiguracji bcm tak jak ELM czy tylko poważniejsze procedury?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 20:38   #1252
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ma możliwość.
Stary 09-01-2018, 09:03   #1253
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
tylko to chyba wtedy by sadziło odrazu po rozruchu a tu jest po przejechaniu jakiegos kawałka choc zona wspomniała ze raz dołaczyła do tego kontrolka ładowania
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 09:27   #1254
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam. Podobno aby dostać wersję rozszerzoną na 2 miesiące należy do nich napisać maila z prośbą .....Postępowałem wg wskazówek na ich stronie , pograłem z linku tam podanego klucz , wklepałem do forscana i pisze że mam wersję rozszerzoną dla ........ do ...... ( 2 miesiące ) Żadnego maila nie wysyłałem do nikogo. Tak to działa teraz ? Czy mimo tego , że pisze wersja rozszerzona to i tak muszę do nich napisać ?
Odpaliłem forscana i żadnych dodatkowych funkcji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 09:30   #1255
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Rejestrujesz się na forum, dostajesz maila i wtedy wchodzisz w wątek dotyczący licencji. Tam podajesz swoje dane i generujesz, jest ona wtedy do pobrania na forum. Ściągasz na kompa, odpalasz forscana i importujesz licencje.
Stary 14-01-2018, 09:44   #1256
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Zrobiłem dokładnie tak samo. Zarejestrowałem się , dostałem maila że jest ok , zalogowałem się , wszedłem w ten wątek
kliknąłem wygeneruj licencję próbną z moimi danymi , pobrałem z linku na forum licencję dla mojego sprzętu ( laptopa ) i w moim forscanie pisze , że mam licencję rozszerzoną na 2 miesiące i 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc skoro jest ok to podpowie ktoś w jaki sposób zwiększyć licznik w moim maybachu ? Chyba , że jest któryś post o tym to poproszę o podpowiedź bo sam nie potrafię znaleźć
Stary 14-01-2018, 09:55   #1257
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Na lewym pasku trzecia ikonka od dołu, tam będzie zapisywanie stanu drogomierza. Oczywiście wcześniej połącz się z autem.
Stary 14-01-2018, 10:15   #1258
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Mam takie oto ikonki w trzecim od dołu :
APIM konfiguracja modułu
ABS modeule reset configuration
ABS module reset configuration
ABS konfiguracja modułu
RCM module reset
RCM konfiguracja modułu
BCMii central configuration
BCMii konfiguracja modułu
W żadnym z powyższych nie znalazłem stanu licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 10:23   #1259
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to lipa, ucds'a trzeba.
Stary 14-01-2018, 10:56   #1260
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Panowie i Panie, czy Forscanem sprawdzę wtryski? Jeśli tak to gdzie tej opcji szukać? Wiem tylko, że auto ma być rozgrzane.
Mondeo Mk4 2,0TDCI DW10C.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
