Stary 24-07-2016, 00:25   #1251
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Ostatnio moje autko jest jakby przymulone. Próbowałem nieudolnie coś zmierzyć na szybko.
EGR nie działa?, kierownice chodzą, ale miejscami, ciężko? MAF coś oszukuje? ???
Ostatnio edytowane przez nasu ; 24-07-2016 o 18:08
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 17:18   #1252
bartekmot
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: galaxy
Postów: 9
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
zgodnie z poradą zakupiłem kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podlączam do Forda wykrywa port com 3 ale nie wykrywa interfejsu. Mam vag-com 409.1 S (znalazłem w necie jakąś wersję full). Prośba o poradę. A może inny Vag-com, to poprosiłbym na priv albo linka.
Z góry dzięki za pomoc
Delta scan i vcds lite to samo łączy sie z com 3 ale interfejsu brak. Może problem ze sterownikami do kabla, sam już nie wiem
Ostatnio edytowane przez bartekmot ; 28-07-2016 o 23:09
bartekmot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 21:07   #1253
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jesli zaistalowałeś poprawnie kabel w kompie to pewnie wybarł ci jakiś wysoki com np. com11, to teraz zmień mu port na taki sam jak w programie, np. com3, ale najlepiej com1, pomomo że bedzie tam pisać że zajęty. Musisz wejść w ustawienia kompa -> porty i dokonac zmian, to samo w programie VAG-COM, na taki sam COM.
Wtedy bedzie dobrze.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 14:15   #1254
bianconeri90
Imię: M.
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: Ford Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Chciałbym dowiedzieć się w jakim stanie jest turbina, bardzo proszę o analizę logów:
Z góry dzięki
bianconeri90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:25   #1255
ash
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
witajcie panowie mam takie pytanie otoz przymierza się do swapa licznika z paska b5. Moje pytanie takie przegladam multum liczników i mam dylemat gdyż posiadam licznik w środku z numerem 920 i czy poszukiwać z 1/2 fis 919 czy 920 ? kabelki to nie problem
ash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 21:19   #1256
GUMISIEK
Imię: IGOR
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: FORD
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Proszę o radę jak ściągnąć program vag
Bump: Dodam iż robiłem to kilka razy ale ni działa nie mogę zrobić odczytów rzeczywistych ,prosi o klucz. Nie mogę sobie z nim poradzić .Jeśli by ktoś mógł mi pdesłać vaga to by mi to rozwiązało wiele problemów .
GUMISIEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 09:53   #1257
andy1968
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
Bardzo proszę o analizę logów, nierówna praca silnika
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,3.0-11.0,5-7 °Ck.,80-110°C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, CF,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,0.34,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,0.69,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,1.05,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,1.41,903,2.5,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,1.75,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,2.11,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,2.45,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,2.80,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,3.12,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,3.44,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,3.75,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,4.07,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,4.41,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,4.76,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,5.11,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,5.45,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,5.79,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,6.14,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,6.48,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,6.83,903,2.5,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,7.17,882,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,7.52,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,7.87,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,8.23,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,8.59,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,8.94,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,9.28,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,9.62,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,9.97,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,10.31,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,10.67,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,11.03,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,11.37,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,11.72,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,12.06,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,12.43,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,12.79,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,,
,13.14,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,,
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,1BTDC-2ATDC,5-7°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °ATDC, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,0.36,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,0.70,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.05,924,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,1.39,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.73,924,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,2.08,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,2.44,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,2.80,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,3.14,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,3.48,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.84,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,4.20,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,4.56,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,4.91,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,,
,5.27,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,5.63,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,5.98,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,6.34,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,6.70,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,7.06,882,0.6,6.1,-0.3,,,,,,,,,,
,7.42,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,7.78,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,8.12,882,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,8.46,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,8.81,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,9.17,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,9.52,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,9.87,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,10.22,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,10.56,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,10.91,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,11.26,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,,
,11.62,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,11.95,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,12.26,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,12.58,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,12.92,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,13.26,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,,
,13.61,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,13.95,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,14.31,924,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,,
,14.67,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,15.01,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,15.36,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,15.70,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,16.05,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,16.41,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,16.76,882,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,17.12,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,17.45,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,17.79,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,,
,18.14,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,18.48,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,18.83,924,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,,
,19.17,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,19.53,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,19.89,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,20.23,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,20.58,924,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,20.92,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,,
,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp,,,,,,,,,,
,TIME,~Amb.Temp.°C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.°C,~Amb.Temp.°C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,°C, %,°C,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,0.35,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,0.70,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,1.06,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,1.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,1.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,2.12,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,2.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,2.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,3.16,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,3.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,3.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,4.20,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,4.55,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,4.89,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,5.25,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,5.61,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,5.95,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,6.30,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,6.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,6.98,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,7.33,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,7.69,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,8.03,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,8.39,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,8.73,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,9.08,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,9.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,9.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,10.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,10.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,10.83,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,11.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,11.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,11.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,12.20,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,12.56,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,12.92,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,13.28,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,13.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,14.00,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,14.34,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,14.70,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,15.04,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,15.39,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,15.73,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,16.07,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,16.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,16.76,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,17.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,17.45,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,17.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,18.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,18.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,18.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,19.16,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,19.48,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,19.79,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,20.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,20.45,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,20.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,21.12,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,21.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,21.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,22.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,22.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,22.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,23.22,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,23.56,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,23.92,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,24.28,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,24.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,24.97,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,,
,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,,
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.34,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,0.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,1.03,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,1.39,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,1.75,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,2.11,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,2.47,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,2.83,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,3.19,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,3.55,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,3.89,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,4.25,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,4.61,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,4.97,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,5.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,5.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,6.07,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,6.45,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,6.85,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,7.24,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,7.60,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,7.96,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,8.31,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,8.66,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,9.04,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,9.40,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,9.78,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,10.14,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,10.51,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,10.86,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,11.23,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,11.58,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,11.92,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,12.28,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,12.64,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,12.98,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,13.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,13.63,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,13.94,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,14.26,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,14.58,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,14.90,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,15.24,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,15.59,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,15.94,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,16.28,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,16.62,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,16.97,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,17.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,17.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,18.03,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,18.37,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,18.72,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,19.08,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,19.43,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,19.76,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,20.10,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,20.45,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,20.79,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,21.14,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,21.48,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,,
,Group A:,'015,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Inj Qty (actual),Fuel Consumption,Inj Qty requested,,,,,,,,,,
,TIME,rpm,,,(accelerator),TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, l/h, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,0.34,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,0.70,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,1.06,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,1.41,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,1.75,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,2.11,924,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,2.47,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,2.83,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,3.17,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,3.51,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,3.85,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,4.18,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,4.51,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,4.83,903,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,5.16,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,5.50,882,3.6,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,5.83,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,6.19,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,6.53,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,6.87,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,7.22,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,7.56,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,7.91,882,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,8.25,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,8.61,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,8.97,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,9.33,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,9.67,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,9.98,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,10.31,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,10.64,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,11.00,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,11.34,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,11.69,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,12.03,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,12.37,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,12.72,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,13.06,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,13.42,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,13.78,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,14.12,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,14.47,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,14.81,882,3.6,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,15.16,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,15.52,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,15.87,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,16.23,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,16.58,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,16.92,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,17.26,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,17.61,903,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,17.95,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,18.31,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,18.67,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,19.02,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,19.36,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,19.72,882,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,20.08,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,20.44,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,20.78,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,21.14,924,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,21.50,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,21.86,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,,
,22.20,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,22.55,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,22.89,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,,
,Group A:,'023,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,(no units),(no units),(no units),(no units),,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,9.0,-4.0,20.0,-1.0,,,,,,,,,,
,0.37,9.0,-3.0,19.0,-2.0,,,,,,,,,,
,0.73,10.0,-2.0,19.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.10,9.0,-2.0,17.0,-1.0,,,,,,,,,,
,1.48,14.0,-5.0,17.0,-4.0,,,,,,,,,,
,1.88,9.0,-3.0,18.0,-1.0,,,,,,,,,,
,2.27,8.0,-4.0,19.0,-1.0,,,,,,,,,,
,2.63,5.0,-2.0,18.0,-2.0,,,,,,,,,,
,3.01,7.0,-3.0,21.0,2.0,,,,,,,,,,
,3.38,9.0,-5.0,18.0,1.0,,,,,,,,,,
,3.74,8.0,-5.0,19.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.09,10.0,-1.0,19.0,3.0,,,,,,,,,,
,4.43,12.0,-2.0,20.0,6.0,,,,,,,,,,
,4.78,12.0,1.0,23.0,3.0,,,,,,,,,,
,5.12,11.0,-1.0,23.0,4.0,,,,,,,,,,
,5.46,10.0,-4.0,21.0,5.0,,,,,,,,,,
,5.82,12.0,-2.0,22.0,3.0,,,,,,,,,,
,6.18,12.0,-2.0,23.0,4.0,,,,,,,,,,
,6.54,13.0,-3.0,22.0,4.0,,,,,,,,,,
,6.89,15.0,-1.0,22.0,4.0,,,,,,,,,,
,7.25,13.0,-2.0,19.0,6.0,,,,,,,,,,
,7.60,13.0,-4.0,17.0,6.0,,,,,,,,,,
,7.96,13.0,-2.0,13.0,5.0,,,,,,,,,,
,8.30,12.0,-1.0,13.0,5.0,,,,,,,,,,
,8.64,12.0,0.0,16.0,6.0,,,,,,,,,,
,8.99,13.0,-2.0,17.0,6.0,,,,,,,,,,
,9.33,10.0,-2.0,18.0,4.0,,,,,,,,,,
,9.66,10.0,-1.0,17.0,5.0,,,,,,,,,,
,10.00,9.0,-2.0,18.0,4.0,,,,,,,,,,
,10.35,9.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,,
,10.70,11.0,-6.0,16.0,5.0,,,,,,,,,,
,11.04,9.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,,
,11.38,12.0,-3.0,15.0,4.0,,,,,,,,,,
,11.73,11.0,-4.0,15.0,3.0,,,,,,,,,,
,12.07,10.0,-6.0,18.0,4.0,,,,,,,,,,
,12.43,4.0,-3.0,15.0,1.0,,,,,,,,,,
,12.77,9.0,-3.0,16.0,4.0,,,,,,,,,,
,13.12,9.0,-8.0,15.0,6.0,,,,,,,,,,
,13.44,7.0,-10.0,16.0,4.0,,,,,,,,,,
,13.75,7.0,-7.0,13.0,3.0,,,,,,,,,,
,14.07,7.0,-7.0,16.0,-2.0,,,,,,,,,,
,14.38,10.0,-8.0,15.0,1.0,,,,,,,,,,
,14.71,5.0,-7.0,16.0,3.0,,,,,,,,,,
,15.04,8.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,,
,15.40,5.0,-5.0,18.0,4.0,,,,,,,,,,
,15.74,7.0,-4.0,18.0,1.0,,,,,,,,,,
,16.09,6.0,-7.0,19.0,0.0,,,,,,,,,,
,16.43,6.0,-4.0,17.0,1.0,,,,,,,,,,
,16.77,8.0,-5.0,15.0,4.0,,,,,,,,,,
,17.12,7.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,,
,17.48,7.0,-6.0,18.0,4.0,,,,,,,,,,
,17.84,7.0,-7.0,17.0,3.0,,,,,,,,,,
,18.18,5.0,-3.0,20.0,-1.0,,,,,,,,,,
,18.53,6.0,-2.0,18.0,-1.0,,,,,,,,,,
,18.87,8.0,-1.0,19.0,-2.0,,,,,,,,,,
,19.21,8.0,1.0,23.0,0.0,,,,,,,,,,
,19.57,9.0,1.0,23.0,0.0,,,,,,,,,,
,19.93,7.0,0.0,21.0,1.0,,,,,,,,,,
,20.28,8.0,-3.0,21.0,1.0,,,,,,,,,,
,20.64,7.0,0.0,24.0,1.0,,,,,,,,,,
,21.00,11.0,-3.0,22.0,3.0,,,,,,,,,,
,21.35,9.0,-3.0,18.0,5.0,,,,,,,,,,
andy1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 06:24   #1258
andy1968
Model: Ford Galaxy
Postów: 11
czy już nikt tutaj nie zagląda?
Stary 22-04-2017, 23:34   #1259
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Zagląda...ale takie dyrdemały zamieściłeś że sory...
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 22-04-2017 o 23:37
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 08:05   #1260
andy1968
Model: Ford Galaxy
Postów: 11
jakie dyrdemały?,poprosiłem o pomoc. Jeśli nie chcesz pomóc to po prostu nie pisz.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
