Stary 04-03-2014, 21:16   #1251
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
1) Zawijasz moduł w folię bąbelkową albo inne zabezpieczenie i wrzucasz w dziurę pod NX. Pozostawiasz moduł na dotychczasowych wiązkach, bo NX nie ma wbrew pozorom wiązek do klimy. W Centralnej konfiguracji pojazdu ustawisz adio jako "High navi" i moduł będzie sterowany z NXa (zgaśnie mu wyświetlacz i przestaną reagować klawisze).
2) NXa poznaje się po kształcie - inne są do FF2/C-maxa/Kugi, inne do S-maxa i inne do MND4. Panel czołowy różni się kształtem, same urządzenie jest takie same. Różne są też oczywiście dedykowane (bezklawiszowe) moduły klimatyzacji.
Stary 04-03-2014, 21:24   #1252
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
dzieki bardzo za szybką odpowiedz a moze orientujecie sie ile kosztuje ramka pod nx-a do mondeo titanium x czesane aluminium i gdzie ewentualnie kupić
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 21:27   #1253
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał patrolk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chce kupic nx-a dvd ale mam dwa pytania
1. czy modul klimatyzacji z mojego mondeo ten z wyswietlaczem da sie jakos podpiac pod nx-a
bo ta navi nie posiada modułu ?
miałem podobny dylemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega Tedi_k nawet pisał o tym. Kiedy zmierzyłem się fizycznie z tematem to okazało się, że w mk4 pod koszykiem na NXa najzwyczajniej w świecie nie ma miejsca na na ten moduł (klimatyzacji z wyświetlaczem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nota bene samą nawigację trzeba "zdecydowanie" popychać i wsuwać aby weszła na swoje miejsce a przy tym uważać aby nie poprzecierać kabli. Reasumując ten moduł można wpiąć - teoretycznie, natomiast praktycznie bez dwóch przedłużek (o których jeszcze nie słyszałem i nie widziałem ich) nie ma na to najmniejszych szans. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.W Kudze (podobno !) sytuacja wygląda tak, że praktyczna szansa istnieje
Bump:
... ale koledze mm32 "jakoś" udało się oryginalny moduł z czerwonym wyświetlaczem "przystosować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -
2 po czym poznam czy navi jest mondeo/s-max/galaxy czy FF II/c-max/kuga
odkrywcze to co napisze to na pewno nie będzie, ale najprostsze to często najpewniejsze, więc:
  1. wersja od Kugi ma inny kształt panela czołowego
  2. zawsze można zapytać sprzedawcę o źródło pochdzenia w znaczeniu z jakiego auta pochodzi
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 04-03-2014 o 21:31
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 21:29   #1254
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co do ramki do ostatnio widziałem na allegro za 179zł.W serwisie to 3 razy tyle.Jeśli chodzi o navi NX SD to ta idealnie do mondeo przedliftowego pasuje z s-maxa-sam taką mam.
Co do modułu klimatyzacji to wlezie wszędzie bez przedłużek jak ją się odchudzi o elementy o które pisałem-obudowa,wyświetlacz,przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2014, 21:34   #1255
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
W ASO "nówka sztuka nie śmigana" to ~700 PLN
na największym naszym "targowisku" w necie używane do zdobycia już za ~150-200 PLN-a. Często i gęsto można ją dostać razem z navi, trzeba tylko sprzedawcę zapytać czy aby nie ma gdzieś takiej ramki
pozdrófka
Stary 04-03-2014, 21:53   #1256
Postów: 18,075
Panowie - bez paniki... Moim zdaniem musi się dać zmieścić ten moduł - wiązka kabli klimatyzacji daje się mniej lub bardziej inwazyjnie wyplątać i ten moduł musi się dać wrzucić choćby z boku od strony schowka. Oczywiście "odchudzenie" tak jak pisze kolega mm32 też jest opcją...
Ja też w swoim C-maxie do mojego NXa mam normalny moduł klimy (z wyświetlaczem i klawiszami) wrzucony pod kosz navi.
Stary 04-03-2014, 21:56   #1257
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Panowie - bez panik...
Aby wlazł z boku to trzeba pruć kable bo wiązka idzie środkiem konsoli i wtyczki są na 2 krótkich-około 15cm odnogach.
Stary 04-03-2014, 21:59   #1258
Postów: 18,075
Aby wlazł z boku to trzeba pruć kable ...
To właśnie napisałem - taniej popruć trochę taśmy włochatej (nijak nie szkodzi to samym kablom) niż wydać kilkaset zł na czarny modulik...
Stary 04-03-2014, 22:00   #1259
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja wybrałem opcję nr 3 odchudzić dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po kuracji odchudzajacej wlazł z tyłu plastikowej ramki/kosza nx'a,a tak na prawdę to jak bym miał wiecej czasu to i by wlazł w miejsce oryginalnego czarnego pudełeczka od klimatyzacji na nx'ie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-03-2014 o 22:05
Stary 04-03-2014, 22:25   #1260
Postów: 18,075
...jak bym miał wiecej czasu to i by wlazł w miejsce oryginalnego czarnego pudełeczka od klimatyzacji na nx'ie.
Chyba jednak nie dało by się tego zrobić w ten sposób... "Czarne pudełeczko" ma gniazda wiązek na wąskiej ściance (czyli "od tyłu") a "odchudzony moduł" ma nadal gniazda wiązki na szerokiej ściance - czyli "od góry/dołu" i to powoduje, że nie mieści się z wetkniętymi wiązkami w oryginalnym miejscu pod NXem.
Próbowałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
