Stary 01-10-2017, 09:37   #1261
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Będą na pewno wygodniejsze niż w tym pilocie radia na jego "pleckach")...
Się nie zgodzę. Będzie (jeszcze) gorzej niż na kierownicy. W tym pilociku jest właśnie świetne rozwiązanie - lepsze niż fabryczne.
A najlepsze to byłoby w lewej manetce, jak jest w innych autach. Takie dawniej miałem, więc mam porównanie.
Stary 01-10-2017, 12:36   #1262
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się wyrwę, ja, ja....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład jak masz wolną zaślepkę w tym bloku klawiszy grzanych szyb pod radiem, to klawisze (wystarczą 4: On, Res, Set+, Set-) możesz spokojnie zmieścić na takiej zaślepce. Będą na pewno wygodniejsze niż w tym pilocie radia na jego "pleckach")...
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam,przerobię... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszły PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 12:15   #1263
Kon_Trojanski
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 2.0 DuraTec aut.
Postów: 27
Cześć!
Mam Foke Mk2FL z 2008, czteroramienna kierownica + pilot radia.
Powiedzcie mi, do kogo można podjechać (obojętnie gdzie w PL) żeby taki tempomat dołożyć i dograć wszystko jak trzeba? Zajmuje się tym ktoś z forum? Oczywiście odpłatnie.
Chcę żeby zrobił to ktoś ogarnięty i ze sprzętem do tego odpowiednim.
Ostatnio edytowane przez Kon_Trojanski ; 04-10-2017 o 12:18
Kon_Trojanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 13:01   #1264
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Zapraszam, podeślij numer VIN na priv to napiszę co i jak.
Stary 04-10-2017, 21:25   #1265
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ja w Łodzi. Pisz na priv
Napisał Kon_Trojanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 08:53   #1266
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Czy jest ktoś z okolic Praszki woj.opolskie kto ma doświadczenia z aktywacją tempomatu i byłby chętny ogarnąć to w moim mk2 1.6pb fl?
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 09:45   #1267
Kon_Trojanski
Imię: Bartek
Model: Focus Mk2FL
Postów: 27
Cześć!
Witajcie!
Jestem już po montażu tempomatu.
Tempomat w postaci przerobionego piota radia od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jeżeli macie trójramienną kierownicę, bądź tak jak ja czteroramienną, ale po prostu nie macie czasu na szukanie i montaż w innym terminie kierownicy z przyciskami, to polecam tego użytkownika. Z pilotem wszystko ok, bardzo szybka wysyłka i praktycznie zero problemów z kontaktem.
Jeżeli zaś chodzi o montaż tempomatu to polecam użytkownika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Konkretny człowiek, zadajesz pytanie, dostajesz treściwą odpowiedź, wszystko co i jak, do tego listę co można przy okazji zrobić. Do tego bardzo dobry kontakt, szczegółowa instrukcja dojazdu, profesjonalne podejście nawet jak przez godzine montażu stoi mu nad głową taka gaduła ze stwierdzonym adhd jak ja xD
POLECAM!
Stary 25-10-2017, 12:01   #1268
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Jestem świeżym posiadaczem MK2 z 2005r. 1.6 TDCi 90KM, a temat jest dość długi, więc chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumuję z montażem:
-muszę się upewnić, czy pin 10 i 18 są w gnieździe przy kierownicy
-sprawdzić, czy jest czujnik na sprzęgle
-wpiąć się z nową kierownicą lub zmodyfikowanym pilotem od radia
-aktywować moduł w IDS (ASO) czy też da się to zrobić poprzez ELMConfig?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 15:51   #1269
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy też da się to zrobić poprzez ELMConfig?
Da się, ale jak wgrywanie Ci się zawiesi (np. z powodu słabego ELMa) to zrobisz warzywko z samochodu i wtedy tylko IDS. Ja tak miałem i pomógł mi kolega [I]leszczu[I] z forum.
Reszta chyba dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 16:19   #1270
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Uff... Cały temat przeczytałem :O nie chcę liczyć ile godzin to zajęło...
Tak mi dobrze poszło z nagrzewnicą, że już się ślinię na następny mod. Tempomat wydaje się rozsądnym pomysłem. Mam kabel USB Viakena, pilota póki co chcę zrobić samodzielnie, a docelowo zmienię kierownicę. Boję się jednak usmażenia PCM'a. Jest ktoś w okolicy, kto byłby w stanie ratować mnie IDSem w razie skuchy? Czy lepiej od razu stanąć gdzieś pod ASO i tam programować? Ewentualnie jechać do Bydgoszczy na aktywację - bo tam chyba stacjonuje najbliższy kolega z kablem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
