#1261 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
jeśli błąd dotyczył P0191 "czujnik ciśnienia poza dopuszczalnymi wartościami" to albo sam czujnik na listwie albo regulator ciśnienia pompy się zawiesza w pozycji otwartej z uwagi na to że występuje to przy puszczaniu gazu a nie przy butowaniu, najprościej podmienić na test regulator ciśnienia w pompie bo to 10 min roboty jesli masz taką opcje
#1262 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Generalnie przegonilem auto na trasie (3 bieg, 100km/h w rownym tempie (3k obrotow)). troche pomoglo, tzn moge mocniej przybutowac i sprezynki nie ma. Jednak nadal jak wycisne z niego maxa, to sie pojawia. dlatego umowilem sie na czyszczenie turbo. z tego co czytalem/widzialem to nasze turbiny jesli od nowosci nie byly czyszczone to wygladają jak gornik w kopalni...albo i gorzej). mam nadzieje ze ta operacja pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
#1263 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: MKIII
Silnik: 2.2
jest jeden gość co regeneruje zawory 605-051-361. Ostatnio zrobiłem regenerację, po 3 miesiącach padł znowu, ale bez mrugnięcia zrobili na gwarancji. na razie jest ok. Dają rok gwarancji pisemnej. W ostateczności można go zaślepić http://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon7.gif tak jeździ większość. |
#1264 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Panowie w moim 1.8 jest tak:
- sprężynka niezależnie od biegu obiążenia itp, czasami na 5 przy butowaniu czasami przy ruszaniu na 1. Do tego lubi sobie zgasnąć przy ruszaniu (nie z winy użytkownika). Dodam że występuje bardzo rzadko. Ostatnio pewnie ze 3 miechy temu. - na kompie P0251. - rano jak nie ma mrozów odpala dobrze, w mrozy też nieźle, ale nie idealnie. - przelewy robiłem 2 razy chociaż ostatnio już dość dawno, najwyższa wartość to było bodajże 21 ml. Wtryski??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#1265 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wtryski wtryskami,.. pompy też padają...
#1266 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Wiem o tym.
Tylko nie mogę jakoś przypisać moich objawów do żadnych "standardowych". foka miała być sprzedana ale idzie dla syna więc chcę w końcu ten temat załatwić. Bo sprzedam ją za 10 tysia a mam auto w stanie idealnym więc nie ma co. Auto generalnie bezdymne. Czy przy padniętych wtryskach mogłoby tak być? Z tym problemem jeżdżę już prawie 100 kkm i ani gorzej ani lepiej nie jest. Czy wyjęcie wtrysków i wsyłanie do sprawdzenia to dobry pomysł?
#1267 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
P0251 to jeden z błędów dotyczących problemów z ciśnieniem paliwa. Jeśłi jeździsz z tym od dawna to raczej nie wtryski bo z wtryskami objawy są postępujące ( narastające ). bardziej wygląda mi to na jakieś niedomaganie pompy. Tu usterka może trwać dłużej w stanie niewielkiego lub niezauważalnego narastania. Z wysyłką to nie jest zły pomysł ale warto wysłąc do warsztatu, o którym są dobre opinie, a nie jakiegoś przypadkowego.
#1268 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Myślałem o Krakowie albo Gdańsku.
Co prawda te wtryski są wciskane z tego co wiem, ale myślę, że z wyjęciem poradziłbym sobie. Jest jakiś domowy test na pompę? Coś w stylu próby przelewowej na wtryski? Pamiętam raz w ASO koleś odpiął mi wtyczki od wtrysków (od regulatora chyba też) i zakręcił rozrusznikiem. Aku była padlina i wybiło coś ponad 1000 barów. Mówił, że to wynik dobry, ale czy tak jest to pojęcia nie mam
#1269 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Ostatnio miałem identyczne problemy jak Twoje, ten sam błąd.
W moim przypadku pompa wysokiego ciśnienia. Można z tym jeździć do czasu, ale trochę denerwuje jak człowiek chce depnąć przy wyprzedzaniu a tu check na zegarach...
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
#1270 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
