Stary 04-03-2014, 22:30   #1261
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Tak zgadza się,czarne pudełko ma gniazda do druku kątowe,a standardowy panelik z wyświetlaczem ma wtyczki do druku proste,ale po wetknięciu wtyczek w anorektyka,trzeba go obrócić o 90 stopni,przymiarka była robiona na oko ido navi nx SD,czyli bez dolnego napedu DVD.
Zrezygnowałem bo pozostał problem umocowania odchudzonego panelika...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-03-2014 o 22:32
Stary 04-03-2014, 23:01   #1262
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
jeszcze raz wielkie dzieki za wszystkie porady i odpowiedzi mam jeszcze jedno pytanko czy to radio jest z mondeo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 04:43   #1263
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,pasuje do mondeo mk4.
Stary 05-03-2014, 21:12   #1264
lulek
Avatar lulek
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Napisał wrobel79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem już po całym zabiegu aktualizacji - WSZYSTKO POSZŁO BEZ PROBLEMÓW i zgodnie z instrukcją. WIELKIE DZIĘKI.
Jakby ktoś potrzebował fotek to mam je z całego proces aktualizacji. Teraz załączam te ukazujące finalny efekt.
Jako ciekawostkę dodam, że ta "gruba strzałka" pokazuje się przy skali auto, natomiast przy wyłączeniu automatycznego skalowania pojawiają się piktogramy z manewrami i pasami ruchu.
TERAZ PROŚBA O WAS O UDOSTĘPNIENIE INSTRUKCJI DO NX NA SD.
Jestem po wgraniu najnowszej aktualizacji oprogramowania w NX SD. Oprogramowanie było aktualizowane bezpłatnie poprzez serwis FORD'a.
Potwierdziły się Wasze spostrzeżenia co do funkcjonowania NAVI z nowym oprogramowaniem:
- to co opisał tedi_k, przy radiu nie powraca z kamery cofania na nawigację ale co ważne zachowuje wyznaczoną trasę
- gruba strzałka nawigacyjna działa tylko w podglądzie na skali auto
- podczas instalacji znikły zapamiętane stacje radiowe i ustawienia audio natomiast pozostały wszystkie pozostałe nastawy nawigacyjne, cele, ulubione (dla mnie było to bardzo ważne)
- pojawiły się polskie napisy, komunikaty głosowe z mapą 2012
Co ciekawe, przy wybieraniu głosowym kontaktów z książki telefonicznej poprzez moduł VC pada grzeczne pytanie po polsku, który numer ma być wybrany, komórkowy, służbowy czy prywatny. Akceptowane są także odpowiedzi po polsku …….
Dodatkowo w stosunku do starej wersji nie znika wyznaczona trasa po wyłączeniu silnika np. na tankowanie + kawa 
Typ Pliku: jpg IMG_20140221_211111.jpg (86.4 KB, 179 wyświetleń)
lulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 19:54   #1265
szoszon666
Witam. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 2.0 etylina.
Mam jednak mały problem z radiem (nawigacją)
1. Nie mam pojęcia jaki to model radia (ma wejście na CD)
2. Brak kodu PIN (ASO 150 pln po numerze VIN)
3. Auto z Holandii, więc trzeba bedzie pewnie wgrać jakiś noowy program, aktualizację, czy nową mapę polski.
Jestem jeszcze laikiem, jeżeli chodzi o MK4 i cały jego "osprzęt", więc proszę o pomoc i wyrozumiałość....
szoszon666@wp.pl
Stary 06-03-2014, 20:54   #1266
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał szoszon666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do poczytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli myślałeś o jakichś kalkulatorach to z wiedzy mi znanej takowe nie istnieją (przynajmniej do NX, FX czy "owalnych" modeli radia Sony), natomiast "magicy" którzy wydbywają PIN z pamięci urządzenia też nie robią tego za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Auto z Holandii, więc trzeba bedzie pewnie wgrać jakiś nowy program, aktualizację, czy nową mapę polski.
wydaje się że z aktualizacja map do nawigacji powinieneś (jeszcze) zdążyć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast oficjalne spolszczenie dostępne jest do NX Plus (mapy na karcie SD), dla pozostałych (nawigacji) oficjalnego service pack'a wprowadzającego język polski jeszcze nie ma. Są za to "firmy", które potrafią zamienić istniejący angielski na polski
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 21:47   #1267
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Regulamin forum
§15
Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione.
Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-03-2014, 14:12   #1268
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
czy są jakieś potwierdzone informacje, że taki service pack do NX DVD będzie?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 11:54   #1269
Tombo23
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Galaxy MK3 GIA
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Witam wszystkich. Od wczoraj jestem posiadaczem Galaxy MK3 z blaupunkt nx DVD. Jestem noga z aktualizacjami i zmianami softów. Potrzebuję kogoś z dolnego śląska (Głogów, Legnica, Bolesławiec-lub okolice), kto potrafi zrobić spolszczenie za rozsądną cenę i z chęcią odkupię mapę z 2013. Macie jakieś namiary?
Tombo23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 12:42   #1270
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał Tombo23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No popatrz kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trafiasz w bodajże ostatnie dni akcji:
jest tam i aktualizacja map 2014 (!) jest tam też i możliwość wgrania (a właściwie podmienienia) języka polskiego (dla FX i NX DVD, bo NX SD można sobie zrobić samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
pomyśl, jeśli się zdecydujesz to kontaktuj się a Arturem. Co prawda nr konta już poprzesyłał, ale może jeszcze uda Ci się dopisać do listy
pozdrófka
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
