Stary 01-12-2018, 00:39   #1261
qubi82
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Przejrzałem kilka stron wstecz, ale nikt nie pisze o rozmiarze 235/55R17. Mam takie letnie (chociaż jestem świeżo po zakupie, więc nie wiem jak się sprawują) i mam okazję kupić takie zimowe? Ktoś ma jakieś doświadczenia? Oznaczenia felgi (na której są te opony): 5x108 Et 66 7,5 - to będzie pasowało?
qubi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 09:16   #1262
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Opony zimowe, jaka marka, jaki model, jaki rozmiar...
Te opony są od jakiegoś SUVa.
Jeśli to rzeczywiście okazja, i wygląd odpowiada, to czemu nie. Dla mnie za duży balon.
Rozmiarowi 235/45/18 odpowiada 225/55/17, chociaż Ford zakładał 225/50/17 pewnie z uwagi na wygląd.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 23:34   #1263
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał qubi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... 235/55R17. Mam takie letnie ...
Oznaczenia felgi ... 5x108 Et 66 7,5 - to będzie pasowało?
Po pierwsze opony zbyt duże - fabrycznie 225/50, ale pasują też 225/55
Jak widać w twoim przypadku wchodzą, ale masz przekłamania licznika - pokazuje ci mniejsza prędkość niż rzeczywiście jedziesz.
Po drugie felgi z ET66 będą straaaaasznie schowane w nadkolach (moga ocierać o elementy zawiechy)
Pierwszy raz się spotykam z takim ET - no chyba, że pisałeś na szybko i miało być 55 a Ci się palec omsknął i wyszło 66 ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zamiennikiem 235/45/18 sa 215/55/17 a nie 225/55/17, które bardziej są zamiennikiem dla 235/50/18 ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 00:34   #1264
woro_woro
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgoda. Chodziło mi bardziej o to, że bliżej jej do 225/55 niż 225/50. Ale masz rację, 215/55/17 ma w zasadzie tę samą średnicę co 235/45/18. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2018, 00:21   #1265
qubi82
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
[QUOTE=MAG;3062933]Po pierwsze opony zbyt duże - fabrycznie 225/50, ale pasują też 225/55
Ale czemu zbyt duże. W instrukcji to jest pierwszy rozmiar występujący w tabelce z ciśnieniem (nic więcej nie znalazłem odnośnie rozmiaru opon) i jeszcze jest gwiazdka przy tym rozmiarze, że tylko na ten rozmiar można zakładać łańcuchy.
ET66 przepisałem z ogłoszenia, ale jak sie przypatruje temu zdjęciu to rzeczywiście widzę 55.
Bump: Wchodzę na akcesoria Forda i wybieram moją felgę i wyskakuję dokładnie ten rozmiar opony, który podałem: https://www.akcesoria-ford.pl/ko%C5%82a/kompletne-ko%C5%82a-zimowe/kompletne-ko%C5%82o-zimowe-aluminiowe-43,18-cm-(17%22)/2147061?model=s-max&year=2015
Stary 03-12-2018, 08:07   #1266
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Nikt nie pisze, bo wątek dotyczy S-Max mk1, a Ty masz mk2.
Koledzy, którzy Ci odpisali mieli na uwadze właśnie model mk1.
Stary 03-12-2018, 08:55   #1267
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Faktycznie - nawet się nie zorientowałem, że qubi82 ma Mk2 i dlatego napisałem to co napisałem.
IMHO 17-tka w Mk2 to taka sama porażka jak 16-tka w Mk1 - jak dla mnie tak wielkie i masywne auto na takich malutkich felgach to tragedia jeśli chodzi o prezencję.
Stary 06-12-2018, 21:55   #1268
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Panowie, pytanie jak zamontować w którą stronę opony asymetryczne Continentala? Do tej pory zawsze miałem kierunkowe i nie było problemu.
Obydwie opony skierowane sa do siebie napisem outside.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 22:03   #1269
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To troche pomysl. Inside to jest strona wewnetrzna a outside to jest strona zewnetrzna i już. Żadna filozofia.
Ostatnio edytowane przez citrovit ; 06-12-2018 o 22:05
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 22:07   #1270
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Wiem, że outside to na zewnątrz, ale coś mi tu nie gra, że te zewnętrzna nacięcia w jednej idą do góry, a w drugiej do dołu, albo mi się już coś pomieszało od tego wpatrywania w bieżnik. Chodzi mi o to, która na prawą lub lewą stronę. Chyba, że bez różnicy.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 06-12-2018 o 22:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
