Stary 18-01-2018, 16:48   #1271
nikson
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: mondeo mk4 140 na 163ps
Silnik: TDCI Powershift
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
toomekk6
Świece żarowe sprawdzisz mierząc ich oporność i ma być 0,4-0,5 na wtyczce przy filtrze paliwa i nie podłączaj do nich 12V bo one pracują na napięciu 5V.
nikson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 21:38   #1272
BigU77
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Ford Mondeo mk 4
Postów: 25
Cześć,
Panowie z tego co wyczytałem forscana pobiorę z internetu, a zakupić trzeba INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ELM327?
Czy cena przy zakupie interfejsu ma znaczenie? Jeżeli macie jakiś sprawdzony interfejs to proszę o podrzucenie linku bądź nazwy producenta.
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez BigU77 ; 19-01-2018 o 21:45
BigU77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 22:23   #1273
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja mam ELM327 v3, STN1170 w dziale ogłoszeń jakbyś chciał.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:56   #1274
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Jakie moduły są w Mondeo MK3 polift? W Forscanie widzę 7. Na PWM: PCM, OBDII i ICU oraz na ISO: IC, RCM, GEM i ABS.
Natomiast w konfiguracji mam tylko 3: IC, RCM i GEM.
Jakich modułów nie widzę?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 09:22   #1275
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 32
czy na podstawie parametrów MES_INJ i DEM_INJ odczytanych z ForScana można ustawić pompę VP44? Czy ktoś ma doświadczenie z ustawianiem i może podpowiedzieć, w która stronę przekręcać pompę na fasolkach w zależności od odczytów tych parametrów?
Dzięki za pomoc
PiotrekWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 12:42   #1276
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jeżeli wiesz, jakie wartości mają być, to regulując będziesz widział, czy zmiana idzie we właściwym kierunku, czy w przeciwnym.
Stary 18-02-2018, 21:50   #1277
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Postów: 32
W programie ForScan z rozszerzoną licencją na Windowsie parametr MES_INJ pokazuje cały czas -0,01 i się on nie zmienia, natomiast DEM_INJ 0,00 i podczas puszczania pedału gazu zmienia wartość na ok. -3,00 (rysunki w załącznikach).
Z kolei program ForScan na telefon (demo) pokazuje inne wartości - na biegu jałowym DEM_INJ trzyma 3,55 cały czas, dodawanie gazu zwiększa ten parametr, a MES_INJ na jałowym ok. 3,40-3,60 i dodawanie gazu również go zwiększa. Niestety to wersja demo i pokazuje tylko jeden parametr jednocześnie, więc ciężko mi porównać te dwa parametry w jednym czasie.
Objawy jakie mnie skierowały do analizy tych parametrów to niespokojne zapalanie silnika i lekkie falowanie/szarpanie obrotów na biegu jałowym.
Co sądzicie o tych parametrach? Jakie są dopuszczalne odchyłki?
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (98.1 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bez*tytułu2.jpg (72.2 KB, 108 wyświetleń)
Stary 24-02-2018, 17:47   #1278
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku nie sprawdzisz wtrysków Forscanem
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli któraś będzie uszkodzona to będzie zalogowany błąd.
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czego służy zakładka w ForScanie " Prodecury serwisowe " i resetowanie modułów?
P.S.
Przydał by się poradnik, opisujący co i do czego służy, i przykładowe operacje. Poradnik przyklejony, bez możliwości odpowiedzi, nie było by wtedy takiego bałaganu.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 24-02-2018 o 19:44
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 06:43   #1279
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Krótkie pytanie, forscan na androida pokazuje korekcje wtryskow? Chciałem sprawę obadac, ale nie znalazłem tych pid ów.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 13:44   #1280
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Postów: 32
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje w zakładce PCM.
F_INJ_A
F_INJ_B
F_INJ_C
F_INJ_D
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
