Stary 16-05-2013, 23:58   #1271
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
z tego co czytalem/widzialem to nasze turbiny jesli od nowosci nie byly czyszczone to wygladają jak gornik w kopalni...albo i gorzej
mam turbo nie czyszczone 300kkm od nowości i jest tylko delikatnie pokryte oparami oleju z odmy... jedyne co jak już to kolektor dolotowy tam to było jak w kopalni i gorzej oblepione po pół centymetra ścianki wszystkie twardą mazią węglowo olejową...
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 00:31   #1272
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty nawet nie wiesz jak wygląda Twoje turbo tam gdzie nie możesz zajrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 16:59   #1273
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał Krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio miałem identyczne problemy jak Twoje, ten sam błąd.
W moim przypadku pompa wysokiego ciśnienia. Można z tym jeździć do czasu, ale trochę denerwuje jak człowiek chce depnąć przy wyprzedzaniu a tu check na zegarach...
Tylko u mnie jest to tak że sprężynka jest zawsze w tym samym momencie - to znaczy w chwili dodawania gazu. Jak już dodam i zacznie ciągnąć to mogę trzymać but do końca obrotów silnika i nie wyskoczy.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 17-05-2013, 19:37   #1274
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to fakt -dopuki nie rozkrecisz to za duzo nie zobaczysz. a po 300k km to raczej za czyste to nie bedzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 07:28   #1275
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Witam ponownie, po jakim czasie lub przejechanych km wtryski same sie koduja, bo ta sprezynka ciagle mryga i rano po odpaleniu kopci na siwo i nie chce na obroty wejsc
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 08:02   #1276
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Po pierwsze wtryski same się nie kodują. A po drugie aby nastąpiła samoadaptacja jakiś kod musi być wpisany do ECU nawet same zera.
Stary 19-05-2013, 09:08   #1277
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Dokładnie , musisz wpisać byle jaki kod choć najlepiej ten z wtryskiwacza albo same 000000 i dopiero próbować adaptować.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 16:48   #1278
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Generalnie przegonilem auto na trasie (3 bieg, 100km/h w rownym tempie (3k obrotow)). troche pomoglo, tzn moge mocniej przybutowac i sprezynki nie ma. Jednak nadal jak wycisne z niego maxa, to sie pojawia. dlatego umowilem sie na czyszczenie turbo. z tego co czytalem/widzialem to nasze turbiny jesli od nowosci nie byly czyszczone to wygladają jak gornik w kopalni...albo i gorzej). mam nadzieje ze ta operacja pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzisiaj zawiozlem i odebralem auto. w skrocie problem po wyczyszczeniu zniknął. Zeby potwierdzic troche go przegonilem w miescie i wtrasie (maksymalne przyspieszenie do 130km/h) i sprezynki brak. oby ten zabieg rozwiazal problem. profilaktycznie bede go ganial w trasie zeby przepalil co trzeba.generalnie mam odczucie (pewnie subiektywne) ze auto delikatnie lepiej sie zbiera.
Stary 23-05-2013, 14:05   #1279
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
a u mnie nadal sprezynka mryga, zamowilem jakis tester z allegro do forda bo co chwila podpinanie pod kompa doprowadzi mnie do ruiny, nie wiem czy tym wynalazkiem da sie wpisac kody bo niby to wina zgubienia kodow ze non stop sprezynka i na zimnym kopci na bialo i nie chce na obroty wejsc, to ten tester [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 23-05-2013 o 14:34
Stary 23-05-2013, 15:37   #1280
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Nie wpiszesz kodów tym kablem do przedlifta.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
