Stary 31-12-2019, 16:47   #1271
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Czyli Niemcy już wymieniają tłumiki na gwarancji
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 17:15   #1272
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Napisał RobFor1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy został juz wbudowany ten nowy clip?
Te węże powodują wibracje w dieslu 1.5 zanim sie nie rozgrzeje.Ta akcja u forda ma nummer 18-2304
Zamówiłem i założyłem. Koszt 12zł i rzeczywiście nic już nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nowych, które stoją w salonie jeszcze tego nie ma.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 13:41   #1273
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Jest gdzieś więcej info o tym? Ja mam 1.5 diesla ale u mnie nie ma tego dźwięku.
W którym to jest miejscu montowane?
Napisał Tomekcvc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie takie coś zamówiłeś?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 14:13   #1274
Tomekcvc
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
W ASO, gdzieś tu na forum ktoś podawał nr części
Stary 01-01-2020, 14:15   #1275
tryhp3
Postów: 921
A po co to kupowałeś, skoro jest akcja serwisowa? A
Z tego co widzę to Ty masz benzynę nie diesla?
Stary 01-01-2020, 16:33   #1276
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak zgłosiłem problem brzęczenia na zimnym silniku, to ASO rozwiązało ten problem nie tak , jak na fotce, tylko ścisnęli te rurki "trytkami ".
Wygląda to amatorsko, ale ważne, że jest ciszej niż było.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:13   #1277
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
DobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,"a" jak amatorka i aso,właściwie to od dawna synonimy
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 21:28   #1278
colin23
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Skoda
Silnik: benzyna
Postów: 36
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie, że czym młodsze tym jakość coraz mniejsza a cena coraz wyższa?
W takim że w wątku który wrzuciłeś ktoś opisuje problem w 8 letnim samochodzie a tu raczej czytamy o niezawodności nowego samochodu. Taka delikatna różnica. Choć pewnie i nowe vagi się psują od nowości.
Zdrowia i spokoju w Nowym Roku
colin23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 23:19   #1279
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Dzisiaj przy glosniejszym sluchaniu muzyki przy lekkim basie w drzwiach od kierowcy jakies trzeszczenia, charczenie. Mam zwykly zestaw glosnikow. Widac, ze glosniki daja radę, ale w obudowie z plastiku nie wygluszonej wszystko szlak trafia
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 07:31   #1280
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to na zimnym przez pierwsze kilkanaście sekund wydech jest wyraźnie głośniejszy. Potem nagle cichnie. Nie jest to kwestia podwyższonych obrotów.
Po rozruchu silnik dostaje bogatszą mieszankę paliwową, czyli więcej paliwa co zmienia charakterystykę jego pracy. A to przekłada się na efekty akustyczne wydechu.
U mnie jest inaczej. Na zimnym silniku przez kilka minut nie ma donośnego buczenia. Zaczyna się po rozgrzaniu elementów układu, wtedy poniżej tych 2 tyś. obrotów pojawia się basowe buczenie.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
