Stary 02-12-2009, 11:18   #1271
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał slammer78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukuję czytnika nawigacji do C-Maxa z 2007. Gdyby ktoś wiedział kto może mieć na sprzedaż chętnie odkupię. Mam w tym aucie nawigację Denso i prawdopodobną przyczyną że nie działa jest właśnie uszkodzony czytnik.
Spytaj tego gościa, może sprzeda.
Stary 07-12-2009, 20:42   #1272
astr
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: C-max
Witam. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy zarejestrowałem się na forum. Wcześniej je czytałem jako goś i uważam, że jest bardzo pomocne. Z uwagi na fakt, że pojazwił mi się obecnie problem z moją nawigacją w c-maxie mam prośbę o podanie bliższych danych technicznych zastępczej anteny do nawigacji. Jak wynika z przeczytanego forum w ty temacie pojazwiła mi się na wyświetlaczu ikona braku sygnały. Także w menu serwisowym synał wynosi zero.Podejrzewam, że problemem będzie antena na dachu samochodu związana z przedostawaniem się wody do wnętrza. Z forum dowiedziałem się także że takowe anteny są zastępowane przez zakupione na allegro i bardzo proszę o podanie nazwy tej anteny, gdyż nigdzie nie mogę tego znaleźc. \\bardzo dziękuję za pomoc.
astr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 21:29   #1273
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Słabo szukasz, cytuję jednego z forumowiczów:
Tak Kolego antena na magnesie z wtyczka HRS! Wtyczka i tak raczej nie będzie pasować (większość modeli anten zewnętrznych) bo plastik dookoła jest minimalnie inny niż ten oryginalny, ale i tak liczy się rdzeń wtyczki, który wchodzi dość ciasno do DVD ROM'u z tył, więc nie powinno być problemu z wypadaniem itp.
Przypominam, iż aby mieć naprawdę dobry zasięg GPS przez cały czas podróżowania, wystaw antenę na dach! ----> Jakby nie patrzeć to oryginał tez jest na wystawiony na zewnątrz.
Szczerze powiedziawszy jeśli naprawdę nie chce Ci się w to bawić warto pomyśleć o oryginalnej antenie z ASO i ja po prostu porządnie uszczelnić:
Myślę, że cena jest jeszcze możliwa do przyjęcia i tym samym ominiesz kłopoty związane z ciągłym wystawianiem anteny, obawą o kradzież, nieoryginalna przeróbka ... itd.
A teraz ode mnie link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na drugi raz użyj opcji szukaj.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 21:39
Stary 09-12-2009, 21:07   #1274
Slawko
usunieto 3 posty nie na temat
Stary 10-12-2009, 17:25   #1275
3gora
Zarejestrowany: 10-12-2009
Silnik: 2,0 TDCI
jestem nowym użytkownikiem Forda Mondeo i nowym forumowiczem.
Pewnie takie tematy juz były, ale poszukuje polskiej instrukcji do nawigacji Denso do Mondeo 2005 z ekranem dotykowym.
Może ktoś ma dostęp?
Pozdrowienia
3gora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 19:29   #1276
astr
Model: C-max
Przed zakupem anteny jak mam dobrze rozumiec podstawy z systemem nawigacyjnym - coś około 250 złotych w sklepie internetowym - chciałem zapytac czy istnieje ewentualnośc naprawy aktualnej podstawy - powiedzmy jakiegoś przeczyszczenia styków czy coś w tym rodzaju. Pozdrawiam
Stary 10-12-2009, 21:44   #1277
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Kolego 3gora skoro umiesz napisać posta to i pewnie umiesz posłużyć się googlami. Wpisz sobie "instrukcja denso" i na pierwszym miejscu otrzymasz takową.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 07:02   #1278
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał astr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to kwestia styku kabla antenowego z anteną to jak najbardziej, można przeczyścić. Ja podejrzewam jednak, że "klękła" elektronika w antenie/podstawie. A tu już sprawa nie jest prosta, wręcz beznadziejna. Woda spenetrowała ścieżki i elementy na druku. Jest to elektronika w technologii SMD, czyli elementy lutowane powierzchniowo. Same elementy są b. małych rozmiarów/mikruski, tak więc lokalizacja i naprawa wręcz graniczy z cudem. Proponuję zakup nowej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No chyba, że chcesz się bawić w zamienniki to wtedy allegro, ale z jakością odbioru różnie ponoć bywa jak piszą inni koledzy. Podstawa, to wynieść ją należy na zewnątrz samochodu, a co za tym idzie każdorazowo przy opuszczaniu samochodu chowanie jej. Jak kto co lubi, wybierz sam.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2009 o 07:10
Stary 11-12-2009, 19:54   #1279
loki7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: ESCORT MKVII
Silnik: 1,4
Postów: 14
Niezupelnie, wiele osob wymienilo na zamiennik z allegro - i chyba tylko jednej padla po jakims czasie (nie pamietam czy krotko czy tez nei), ale antena kosztuje ok 50zl a nie 250 + montaz. I problemu ze zlapaniem sygnalu nie ma, wiadomo w bagazniku sie jej nie zamknie, bo nic nie zlapie, ale mozna kolo zaglowka ja zamontowac, tak jak ja to zrobilem ojcu i gra i buczy. Nawet jak padnie po 3-6 miesiacach, to nie ma wielkiej straty, a jak padnie oryginalna to juz jest bol. minus zamiennika jest taki ze trzeba spilowac o pare mm wtyczke zeby weszla w czytnik i to tyle.
Wybor oczywiscie nalezy do kupujacego, ale wydatek 250zl nie jest maly, zwlaszcza ze te z allegro dzialaja dobrze.
loki7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 20:30   #1280
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak jak napisałem, kwestia wyboru należy do zainteresowanego tematem. I ciągnąc wątek, nie piszę, że błędem jest kupno tej z allegro, tyle ,że są czasami z nią problemy. Ot, tyle ode mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
