Stary 09-01-2018, 22:10   #1271
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Jaku22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie Sharan 1.9 tdi 2004
Czy można mu podnieść moc komputerem
Czyli wkodowac mu np inny kod z dawką żeby lepiej chodził
Czytałem wcześniej o kodowanie różnych zeczy w nim to może i o tym cos jest
Można wgrać do komputera silnika inne podrasowane oprogramowanie, czyli inną mapę.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 19:51   #1272
kebm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.8
Witam mam forda galaxy 2,8 AYL manualna skrzynia biegów plus gaz niestety byłem zmuszony wymienić silnik (w poprzednim ścięta miska olejowa i panewka poszła ). Nowy silnik pochodzi z anglika automat. Po poskładaniu samochodu i odpaleniu podpiąłem kompa (program z którego korzystam VAG 3.11) pokazuję następujące błędy P1118; P1340 i P1347. Sonda oki może być walnięta bo żona ścięła duży kamień i zatrzymała się na tylnej belce. Czujniki wałków wymienione z poprzedniego silnika nie było z nimi problemów dodam ze po wyciągnięciu czujników z anglika były strasznie czarne od smoły. Teraz moje pytanie co może być powodem występowania tych błędów? Czy zaniedbany silnik może mieć wpływ na wariatory i może pokazywać błędy? Łańcuch rozrządu lekko słychać ale nie jest tak wyciągnięty jak miałem w poprzednim silniku ( przed awarią wymieniłem rozrząd i dwumase z kompletnym sprzęgłem )
kebm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 17:36   #1273
DeviC3
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 115
Czy jest gdzieś aktualna lista wszystkich kodów błędów do Galaxy lub całej grupy SGA?
Zaczynam pisać program, który będzie mi wyświetlał rodzaj usterki po wpisaniu kodu.
DeviC3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 23:32   #1274
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Lista jest długa i nie bardzo tutaj można ją zmieścić.
Podaj mi na PW swojego maila, to ci wyślę w załączniku.
Stary 30-04-2018, 17:49   #1275
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Panowie mam galaxy 2001r 2.3
Do kompa fordowskiego to kabli i programów mam sporo więc tutaj temat jasny.
Do vw pozyczyłem od kumpla vscana viakena , poduszki abs łączy bez problemu a klimy nie. Starszy jakis kabel musi być na innym protokole to lata ??
Panel po zrobieniu klimy mryga i chcialem zobaczyc co go boli. Kombinacje do wciskania też żadne na nim nie działaja z vw...
klimatronic regulacja przód tył bez nawiewów z sufitu. 700 gram czynnika
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 23:11   #1276
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Z klimą 08 powinieneś połączyć sie bez problemu.
Stary 01-05-2018, 07:11   #1277
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
vscan nie tyka, albo coś jest skopane .
A co masz na mysli z klima 08?? kod jakis czy co?
Stary 01-05-2018, 10:54   #1278
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
W vcds są adresy pod którymi robi się diagnozę i przykładowo:
adres 01 to silnik
adres 08 to klimatyzacja.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 21:19   #1279
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
panowie czy ktoś zrozumiał pytanie??
Miałem vscana viakena zielonego, połaczyłem się z abs poduszkami, do kompa uzywam akurat fordiaga. Panelu klimy nie szło podłaczyć , wywala że zapłon albo coś nie bardzo.
Dlatego pytam czy mozliwe ze viaken nie ma juz protokołu jakiegoś do starszych.
Chce coś zamówić do tego i czekam na radę jaki kabelek ewentualnie wybrać i czy jest szansa ze vscan tego nie ruszał.
Stary 17-07-2018, 19:02   #1280
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Witam. Koledze w vw t4 fl. Padł panel klimatronika czy z jest on zamienny z naszymi? Dzieki za odpowiedź
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
