Stary 06-08-2013, 11:56   #1271
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Prawidłowa średnica zewnętrzna to 53,1 bez kołnierza oczywiście
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-08-2013, 12:01   #1272
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Na tej drugiej aukcji podali średnicę z kołnierzem.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 12:44   #1273
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Właśnie sprawdzałem 58,9, więc tak jak kolega mówi
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-08-2013, 00:48   #1274
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat celem jakiegoś podsumowania. Dużo przydatnych informacji tylko strasznie rozrzucone.
Jeśli idzie o koła alternatora dwie jedyne słuszne opcje to:
-INA 535007410 (od benzyny)
-INA 535022310 (dedykowana do diesla)
Wszystko ładnie pięknie tylko gdzie można kupić w Polsce 535022310? Jeśli ktoś wie proszę o info stawiam flachę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostępna jest natomiast bez problemu 535007410, tyle tylko że pojawia się coraz więcej głosów o uszkodzeniu alternatora po zamontowaniu tego koła.
Co zauważyłem (jeśli ktoś przerabiał temat i jest inaczej proszę prostować) głównie po zdjęciach numerach oryginałów, że rolki 535022310 i 535007410 są takie same.
Wydaje mi się że różnica w numerach wynika z tego że w komplecie do diesla są dołożone podkładki dystansowe, ale koło jest to samo.
Zwróćcie uwagę że numery na obydwu kołach (nie pudełkach) też są takie same (F-556615 i VP1S7U-EA)
Więc kruczek prawdopodobnie jest w samej podkładce. Którą zakłada się po to aby przy dokręcaniu kołnierz rolki docisnąć, poprzez podkładkę do kołnierza łożyska, a nie po to żeby odsadzić rolkę od obudowy alternatora. I może z tąd się biorą awarie alternatorów, bo rolka dociąga się tylko do końca gwintu a nie do bieżni łożyska która pozostaje luźna.
Piszę prawdopodobnie gdyż nie miałem rolki 535022310 w rękach bo nie wiem gdzie można taką dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może znajdzie się ktoś taki kto przerabiał temat z dedykowaną rolką i mnie poprawi.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Anjko ; 09-08-2013 o 00:52
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 13:15   #1275
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tutaj macie ładne pdf'y opisujące konieczność założenia podkładki (Visteon 3mm), a nie żadne cięcie kołnierza na altku. Sam jeszcze nie przerabiałem, ale to trochę partyzantka spowodowana brakiem wiedzy i tej na przykład instrukcji....
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 13:44   #1276
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A gdzie ta instrukcja? Póki co to podałeś link do kółka. No i jak ma niby pasować kółko bez obcięcia kołnierza na altku, przecież pasek nie będzie chodził w osi. Tak więc zrobiłem to tak jak dziesiątki kolegów wcześniej i podzielili się tą wiedzą z innymi, za co trzeba im podziękować.
Stary 09-08-2013, 13:54   #1277
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ok - ja doceniam ten wątek i ludzi chcący coś ulepszyć (sam to czasem robię i lubię). Chodzi mi o zgłębienie tematu - niektórzy pisali już o problemach po włożeniu kółka...
PDF'y są dwa obok zdjęcia, pod tekstem....
P.S. Anjko dobra robota i wywiad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 14:15   #1278
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Sam osobiście zakładałem to kółko i gdybym nie spiłował kołnierza a jeszcze założył podkładkę to wyszedł by jakiś koszmar.
Stary 10-08-2013, 14:23   #1279
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Panowie 128 stron tematu i nadal bałagan.
Myslę że warto rozpatrzyć 2 przypadki zmian w TDCI
1/ Montaż alternatora od benzyny
2/ montaż samej rolki na oryginalnym alternatorze TDCI.
Problemy z przekoszeniem paska i uszkodzeniem łożyskowania w alternatorze występują prawdopodobnie przy zmianie rolki na sprzęgiełko, a nie występuje przy montażu alternatora od benzyny do TDCI, jeżeli jest inaczej proszę o informacje.
Dotarła nowa rolka, moze dzisiaj zainstaluję ją na alternatorze od benzyny, jak będzie czas to sprawdzę jak to będzie działąć
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2013 o 15:11
Stary 11-08-2013, 13:43   #1280
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Rolka założona na alternator, jak załatwię kobyłkę /narazie zajęta/ to zacznę podmianę /praca pod blokiem, znowu będzie widowisko/.
Zanim zacznę parę pytań, zaślepiacie czymś przewody po zdjętym filtrze paliwa na czas podmiany alternatora czy zostają otwarte.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
