Stary 11-11-2017, 17:44   #1281
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
pcm nie ruszałem a aktywowałem kablem Viacen
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 18:02   #1282
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tomus80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pcm nie ruszałem
No i błąd.
Stary 11-11-2017, 18:13   #1283
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wszystko masz napisane w instrukcji którą otrzymałeś. Czytałeś wogóle ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do aktywacji PCM>> Elmconfig i kabel ELM.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 18:17   #1284
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Tak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytałem ale nie doczytałem że PCM tez potrzebny myślałem ze gem wystarczy. A powiedz mi czy jakieś problemy przy wgrywaniu pcm mogą być?
Stary 11-11-2017, 18:20   #1285
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mogą się zdarzyć,a jak "słaby" kabel to na 100% będą kłopoty.
Ty masz kabelek Viaken więc powinno być OK.
Stary 11-11-2017, 18:24   #1286
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Kabel mam dokładnie ten. Wystarczy?
Stary 11-11-2017, 18:26   #1287
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Masz instrukcje to działaj.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 19:58   #1288
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Spoko zrobisz tym elm
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 22:10   #1289
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
PCM nie trzeba chyba tylko w 1.8 TDCI.
Stary 12-11-2017, 15:15   #1290
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Dzięki wszystkim za pomoc. Trzeba było aktywować w PCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
