Stary 02-03-2019, 21:01   #1281
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ale zobacz tu na zdjęciu z allegro widać że dochodzi tam pojedyncza wtyczka zielono może biała
Bump:
Tu masz to co ci potrzebne do tego
Czerwony pod ACC i będzie śmigać
Mam ten wzmacniacz i podłączałem pod acc czerwony kabelek i dalej czasami są szumy...
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 13:20   #1282
lachu125
Zarejestrowany: 21-02-2018
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Witam jestem nowy w temacie radia z androidem i mam kilka pytań. Kupiłem na ali Bosiona android 7.1.1 wczoraj montaż, wszystko działa poz tym że po ponownym włączeniu radia muszę za każdym razem muszę wyjąć pendrive bo go nie widzi natomiast jak włożyłem kartę sd to po włączeniu od razu odtwarza muzykę z karty pytanie ten typ tak ma czy trzeba coś jeszcze podpiąć, pendrive podpięty pod wyjście z tyłu radia. Drugie pytanie radio za każdym razem uruchamia się około 20s zapala się logo forda i uruchamia się android znalazłem w ustawieniach i można to przestawić że startuje w ciągu 1 sekundy ale da się ustawić tylko do 2 godzin po wyłączeniu można coś na to poradzić czy tak ma być? Trzeci problem podświetlenie przycisków włącza się po włączeniu świateł ale nie reaguje na przyciemnianie.
lachu125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 15:54   #1283
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał lachu125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze w ustawieniach jest opcja odtwarzania muzyki po włożeniu karty sd lub USB. Wyłącz ją
Drugie radio Bosion tak ma nie zmienisz tego max 2 godziny
Trzecie pytanie nie posiadam mondeo więc nie odpowiem w kudze po podpięciu canbus też nie było więc odcięłam kabel ill I podłączyłem omijając canbus i zadziałało
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 16:02   #1284
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Ok dzięki jak przyjdzie kamera i znowu rozbiorę to się pobawię zobaczymy może u mnie też zadziała
Stary 05-03-2019, 11:29   #1285
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Panowie a czy da się jakoś jeszcze przyciemnić wyświetlacz w ty Bosionach bo w nocy nie idzie wyrobić poza oczywiście ściemnieniem w opcjach?
Stary 05-03-2019, 14:13   #1286
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jedyne co ratuje to czarna tapeta. ISUDAR też ma ten problem
Stary 05-03-2019, 17:29   #1287
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Ponieważ te jasny ekran strasznie mnie drażni wpisałem na telefonie w sklepie play hasło "ściemniacz ekranu" i ku mojemu zaskoczeniu wyskoczyło kilka aplikacji. Zainstalowałem "Niebieskie Światło - Tryb nocny". Ok na telefonie działa, no więc szybko do samochodu i okazuje się że w aucie też działa. Co prawda nie testowałem jeszcze po zmroku ale w porównaniu do ściemniania, które jest w radiu to po prostu bomba. Trochę jak by kolory przy tym blakły ale jest o niebo lepiej. Jak będę miał trochę więcej czasu to protestuje inne aplikacje
Stary 05-03-2019, 21:19   #1288
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A powiedz mi czy twój ekran reaguje na zapalenie i zgaszenie świateł???? Bo u mnie gdy ściemnienie ekran na max to po włączeniu świateł on przyciemnia się bardziej
Stary 05-03-2019, 22:03   #1289
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Niestety nie, nie ma żadnej reakcji może jak zrobię tak jak pisałeś z podświetleniem przycisków to może będzie jakaś reakcja, ale pojechałem dzisiaj wieczorem sprawdzić jak to działa i naprawdę jest o niebo lepiej
Stary 05-03-2019, 22:20   #1290
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podświetlenie nie idzie po CAN więc tak jak u mnie kabelek ill odciąć od canbus i podłączyć bezpośrednio
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
