Stary 13-12-2009, 14:21   #1281
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, mam maly problem dzisiaj chcialem polaczyc tel z radiem i pojawil sie problem, nacisnalem klawisz phone i zamiast pojawienia sie klawiatury wyskoczyl przekreslony glosnik Audio mute. Nigdy wczesnie tak sie nie dzialo. Jezeli ktos wie w czym problem prosze o pomoc.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 14:29   #1282
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Witam, ten wątek to jest jedna wielka kopalnia wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bardzo mi te wiadomości pomogły w uruchomieniu BT wszystko pięknie ładnie działało do dzisiejszego rana, jak wsiadłem do auta i odpaliłem DENSO znikła mi słuchawka a guzik PHONE działał jako mute przywróciłem fabryczne ustawienia i udało mi się ją uruchomić jeszcze raz z tym że w opcjach połączenia telefonu (2 strzałki na słuchawce w menu) które wczoraj włączałem dziś już nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w opcjach serwisowych jak się weszło na BT/VCM pokazywały mi się z boku w oknie jakieś liczby dziś już jest tam pusto nie mam pojęcia co się stało od godziny już siedzę w aucie włączam i wyłączam różne funkcje ale dalej nic ...... możecie coś poradzić co robię źle przeglądałem forum dziś po raz kolejny i nic nie znalazłem może coś przeoczyłem ;/ dodam że wczoraj jak uruchamiałem BT po raz pierwszy wystarczyło wcisnąć tylko opcje w MISC BT/VCM i wtedy od razu strzałki zaczęły działać tzn dały się podświetlić dziś już niestety nie ;(
Opcje wyglądają tak:
General Inforamation BT PHONE YES
MISC BT/VCM - włączone ale po wyłączeniu radia i włączeniu opcja się wyłącza ;/
Napisał lukaszsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie miałem dziś tak samo.....
Doradźcie coś bo już nie wiem co robić dzięki.
EDIT:
Teraz byłem w samochodzie jeszcze raz spróbować i znowu wszystkie ustawienia mi się zresetowały a PHONE stał się MUTE...... tak się zastanawiam czy na reset ustawień ma wpływ temperatura na dworze teraz u mnie jest około -5 stopni może się mylę......
Ostatnio edytowane przez tomwar ; 13-12-2009 o 14:45
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 14:53   #1283
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
u mnie jest ok -2 zaraz zrobie reset ustawien i zobaczymy czy pomoze. Mam tylko prosbe podaj mi kombinacje klawiszy zeby wejsc do menu serwisowego. Klikam z komorki wiec mam pewne utrudnienia w szperaniu po forum.
Stary 13-12-2009, 14:59   #1284
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
842520
Stary 13-12-2009, 15:28   #1285
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
dzieki za kod ale zeby go wpisac trzeba znac kombinacje klawiszy zanim wbije sie kod
Stary 13-12-2009, 15:49   #1286
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Nie wiem o jaką kombinację klawiszy Ci chodzi, żeby wpisać kod wystarczy przytrzymać dłużej MENU i po chwili pojawi Ci się miejsce na wpisanie kodu.
Stary 13-12-2009, 15:52   #1287
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
właśnie tego mi brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 13-12-2009, 16:04   #1288
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
BT Phone mam na NO. Wlaczenie w Option fit nie pomaga.
Udalo sie wlaczyc ale ma to samo co ty ze samo sie odznacza. A jak juz sie pojawi to swieci sie zielona sluchawka i i tak nie da sie z tel powiazac.
Ostatnio edytowane przez lukaszsk ; 13-12-2009 o 16:19
Stary 13-12-2009, 16:14   #1289
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Mi się udało jakoś włączyć na YES ale nic pozatym ;/
Może ktoś inny ma jeszcze jakiś pomysł jak BT uruchomić ponownie.
Ja teraz muszę jechać wrócę do godziny może jak się auto nagrzeje w środku to i DENSO zacznie chodzić normalnie i BT jakoś się uruchomi..........dam znać.
Stary 13-12-2009, 17:32   #1290
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Teraz mi się jeszcze dziwniejsze rzeczy porobiły jak włączę radio na wyłączonym silniku to mam ikonke telefonu (BT nie udaje się włączyć) po zapaleniu silnika ikonka znika i nawet jak włączę opcje w ustawieniach serwisowych to ikonka telefonu mi się nie pojawia już nie mam pojęcia co robić doradźcie coś.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
