Stary 15-01-2011, 21:33   #1281
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem szyby dotyczy tylko aut przedliftowych do ktorych wlozono licznik poliftowy
Tylko pytanie dlaczego, jeszcze nikt do tego nie doszedlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To prawda, ze w poliftowym ogrzewanie szyby wlacza sie samoczynnie w temp +4°C i nizej czy cos zle mi sie kojarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2011, 22:17   #1282
BibiDrift
Avatar BibiDrift
Zarejestrowany: 10-12-2010
Postów: 28
U mnie się włącza przednia i tylna.
Mondeo 2.0 TDCi
BibiDrift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 22:25   #1283
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał BibiDrift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ty masz polifta, nawet po 2 FL a tu mowa jest o przedliftowym mdo i poliftowym liczniku.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2011, 22:59   #1284
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze Ty bedziesz pierwszy, mnie juz sie nie chce licznika przekladac w ta i z powrotem bo szyba jak nie dzialala tak nie dziala na poliftowym liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalem sobie spokoj i jezdze na przedliftowym a poliftowy gdzies w szafie lezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2011, 23:57   #1285
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
No tak tylko w którymś z wcześniejszych postów było napisane ze w pierwszych wersjach poliftowych trafiały się zegary z przed liftu, dlatego mój lekki niepokój
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 00:00   #1286
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Jarek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze slysze, za to koncowka aut przedliftowych miala licznik przejsciowy, wygladal jak przedliftowy ale w miejscu zoltej sniezynki mial kontrolke ilosci plynu od spryskiwaczy
Stary 16-01-2011, 00:04   #1287
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ciekawe co ma wspolnego licznik z grzaniem szyby, bo skoro nie dziala to cos musi miec.
Moje Mondeo
Stary 16-01-2011, 00:19   #1288
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
licznik w MKIII to komputer wiec ma cos wspolnego.
Stary 16-01-2011, 00:26   #1289
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
1olek ma napewno, looknalem w schemat wlasnie i jest to cos powiazane w kontrolka ladowania. Konkretnie jest tak, ze z GEM-a z pinu 18 idzie sygnal na licznik na pin 7. GEM pin 18 - kontrolka ladowania i temperatura zew. idzie to przez C32 pin 4. Licznik pin 7 - sygnal kontrolki ladowania. Takze cos tu jest powiazane z ladowaniem i czujnikiem temp. zewnetrznej.
Moje Mondeo
Stary 16-01-2011, 00:51   #1290
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja sie tak zastanawialem czy blokada grzania tej szyby to nie przez slaby aku, to znaczy taki ktory w aucie jest od nowosci. Moze jest za niskie napiecie i szyba jest blokowana, jak sie aku podladuje szyba jest odblokowana. Moze stary licznik nie sprawdza napiecia a nowy ma program ktory blokuje uruchomienie grzania szyby ponizej 4 st przy zbyt niskim napieciu na aku
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
