#1281 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Radio oczywiście potencjalnie może mieć podniesiony firmware IDSem - jest taka opcja w reprogramowaniu modułów. Na razie nie widziałem, aby IDS znalazł lepszy firmware do radia, ale kto wie. Reasumując: radio raczej do wymiany, wiązka modułu BT raczej do przerobienia. Czy auto ma wejście AUX? Jeśli tak, to przeróbka wiązki jest w miarę prosta, jeśli nie to zaczyna być dość dużo schodów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 18:41 |
#1282 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1283 | |||
![]() Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale odnoszę wrażenie, że może to tylko dotyczyć Soniaków 1 generacji. Cytat:
Telefon ma obsługę tego standardu i nie było słychać włączonej muzyki po zestawieniu połączenia z modułem BT. Wystarczyło jednak rozłączyć telefon z BT i głos pojawiał się na głośniku telefonu lub na słuchawkach. Tak więc na głośniki radia nic nie wchodziło. Nie wiem tylko czy to wina modułu BT, czy Soniaka. Gdzieś tutaj było napisane, że niektóre 488 nie obsługują A2DP i jest to uzależnione od wersji firmware. Mój moduł ma oznaczenie: 7S7T-19G488-AE. W Soniaku niestety nie znalazłem żadnego ustawienia, które pozwalałoby na odgrywanie transmitowanej poprzez BT muzyki (instrukcja obsługi radia też na ten temat milczy). Cytat:
A wiązka raczej na pewno jest mono, więc jest do przerobienia. Czy jest jakiś sprawdzony schemat takiej przeróbki? Na szczęście ze zdjęć modułu 212 wynika, że do USB potrzebny jest standardowy kabelek z wtyczką mini USB (chyba, że to tylko tak podstępnie wygląda…) Pozostaje jeszcze kwestia Soniaka: mój jest na jedną płytkę CD i jest z marca 2008 r. Mam również możliwość zamontowania Soniaka 6CD z listopada 2007 r. Jednak po przeczytaniu tego i innych pokrewnych wątków, okazuje się, że są małe możliwości upgrade firmware w tych radiach (obecne w urządzeniach zaczynają się od 02-xx-xx i nie będą działały z USB). Dlatego powinienem znaleźć radio z firmware zaczynającym się od 05-04-xx. Ale z tym jest problem, bo wielu sprzedawców za szczyt możliwości uznaje podanie P/N radia lub zdjęcia naklejki, na której on jest. Tyle tylko, że kompatybilność z 212 zależy od wersji firmware, której nikt nie podaje, bo ...radia są zdemontowane i nie można tego w łatwy sposób sprawdzić, a i pewnie nie wszyscy sprzedawcy wiedzą gdzie się to sprawdza. Sytuację dodatkowo komplikuje różnorodność podmodeli Soniaków. Te, do których ja mam dostęp, to: 7S7T-18C939-AF CD3XX-CDI-ISLAND-GGDS CDX-FS34XAF oraz 7S7T-18C939-BF CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS CDX-FC34XBF Zakładając, że interesują mnie tylko te z końcówką GGDS i głównie ze zmieniarką 6CD oraz, że pomijam wszystkie z końcówką KW2000 i z serii „audiophile”, to mam taki wybór: 7S7T-18C939-BE CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS CDX-FC34XBE 8S7T-18C939-MB CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS CDX-FC34XMB 8S7T-18C939-MD CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS CDX-FC34XMD Te dwa ostatnie są z DAB-em. Czy będą one działały bez podłączenia drugiej, „cyfrowej” anteny, której nie mam? Do analogowej, podobno, wystarczy jakaś przejściówka. Znalazłem jeszcze takie: CDX-FC34XDA CDX-FC34XDB CDX-FC34XME (z DAB-em) ale odnoszę wrażenie, że są jakieś niszowe. A może powinienem zrezygnować ze zmieniarki i poszukać takiego Soniaka jak niżej (czy jest taki model, ale bez DAB-a?) BS7T-18C939-DC CD345-MCA HCD345DC Ponieważ, jak widać powyżej (a pewnie nie jest to pełna lista), jest z czego wybierać, to prośba o wskazanie jaki part no., model i sony item number powinien mieć Soniak (najlepiej ze zmieniarką 6CD) działający z BT/VC/USB typu 212. Sorki za długość posta, ale temat, niestety, nie jest prosty… |
#1284 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Zainstalowałem BT/VC w S-Maxie z radiem 6000CD. Zadziałało od razu, bez zmiany ustawień komputera pojazdu. Telefony wykrywa, można dzwonić z auta.
Jednak, niestety, jest problem. Gdy ktoś dzwoni do mnie, to słychać dzwonek telefonu, potem przez krótką chwilę słychać sygnał połączenia przychodzącego w głośnikach auta i po sekundzie zestaw BT gubi połączenie z telefonem i przełącza się na radio. Telefon mogę odebrać i po zakończeniu tradycyjnie przeprowadzonej rozmowy (za pomocą telefonu), po chwili (kilka sekund) system audio znowu wykrywa telefon, zaciąga książkę i niby jest ok. Do tego nie działają przyciski obsługi telefonu na manetce kierunkowskazów - muszę używać przycisków na radiu lub wybierać opcje z menu convers+. Przycisk Voice na manetce działa bez problemu i samo VC też działa dobrze. Co może być nie tak? :Bump: Przetestowałem dzisiaj inny telefon (stara Nokia) i odbieranie rozmów działa poprawnie. Zatem zrywanie połączenia z zestawem przy rozmowie przychodzącej to wina mojego telefonu (PDA HTC z 2007 roku), a nie zestawu Ford Audio. Niestety - przyciski słuchawek na manetce kierunkowskazów nadal nie działają. Czy przyczyną może być oprogramowanie? Czy któryś z Kolegów spotkał się z taką usterką/ niedogodnością? :Bump2: Testowałem przez te kilka dni różne telefony i okazało się, że Ford Audio działa dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem są źli producenci telefonów innych niż Nokia, którzy nie zrobili swoich produktów tak, żeby poprawnie gadały z Ford Audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyciski słuchawek na manetce też działają, tylko mają takie 1-2 sekundowe opóźnienie, do którego nie byłem na początku przyzwyczajony i myślałem, że coś nie tak. Swoją drogą, to nie byłbym zadowolony, gdybym wywalił kilka tysi na to BT/VC, gdy kupowałem samochód w 2009. Ale teraz kosztowało mnie to około 807 PLN + kilka godzin własnej pracy, więc nie jest aż tak źle. Wygląda może siermiężnie pod względem funkcjonalnym, ale działa - i to jest najważniejsze. Ostatnio edytowane przez buk07 ; 20-10-2013 o 11:25 Powód: Nowe informacje |
#1285 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 diesel
Witam wszystkich kolegów
Doczepiam się tutaj bo niestety nie wiem gdzie. Nabyłem c-max`a z zestawem głośnomówiącym, ale bez żadnej informacji jaki telefon powinien być w uchwycie. Dołączam foty i proszę o pomoc. Nokia 3100 ma takie gniazdo jak na fotach, ale jest ciut za krótka. |
#1286 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 77
3310/3330 zapewne
Ostatnio edytowane przez westblack ; 19-10-2013 o 15:54 |
#1287 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Toż to zbrodnia po prostuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1288 | |
Postów: 47
#1289 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Chciałem tylko napisać, że padł mi taki moduł BT/VC w C-MAX 2007.
Po prostu nagle zniknęło sterowanie głosem i BT w radio. Szukałem przez 2 miesiące takiego samego jak miałem, aż w końcu znalazłem we firmie: W&W Auto Części, ul.Malwowa 129, 60-175 Poznań Więc jak czegoś poszukujecie to możecie napisać do nich na emaila. Ja po prostu podłączyłem modul pod radio i od razu to zatrybiło. Nic nie musiałem resetować, programować i odpinać akumulatora.
pozdro! |
#1290 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
