Stary 03-02-2014, 00:49   #1281
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał pavlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli winne topornej pracy są....
nie wiadomo co jest winne ale przelew powinien być choćby minimalny więc przyjrzyj się temu wtryskiwaczowi
Stary 03-02-2014, 19:44   #1282
pavlos
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Samochody ... Dzieki za odpowiedzi !
pavlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 17:10   #1283
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Ok ale co z podkladkami regulujacymi cisnienie czy przelew dokładnie niewiem ale się nimi reguluje wtrysk
Czy wymiana niepiwoduje Jakiejkolwiek regulacji itp????
Jak sprawdzic czy koncowki są dobre
Komputrr niema błędów
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 19:38   #1284
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Napisał karwas8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakie podkładki chodzi?
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 22:42   #1285
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też nie wiem, kolega pewnie myślał o normalnych wtryskiwaczach. jedyne podkładki to uszczelniające przy montażu wtryskiwaczy w gniazdach. w delphi się nic nie reguluje. u pozostałych producentów w CR też nie
Stary 04-02-2014, 23:12   #1286
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
W Boschu i Denso jednak się reguluje, zwłaszcza w Boschu.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 10:13   #1287
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
Zakłady wołają ogromne pieniądze za naprawe i mówią że się reguluje cos stąd moje pytanie.
Mam możliwość zakupić w dobrej cenie rozpylacze więc stąd też moje pytanie bo
Sporo robie sam w autku więc i z opisu wynika ze powinienem dac rade tutaj
Wolę wymienić profilaktyczniebo mój mondi ma ponad 220tys
Stary 05-02-2014, 15:38   #1288
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Panowie, pojeździłem dzisiaj z wpietym elm-em moim focusem aby zobaczyć co w trawie piszczy. Gdy stałem na parkingu wziąłem lapka i odpaliłem forscan. Zauważyłem, że wtryski mają całkiem spore odchyły, a mianowicie:
Tak wygląda sytuacja na wolnych obrotach - ok 750obr/min. Na stałych obrotach wartości wtrysków schodzą wszystkie do zera. Jak powinny wyglądać te wartości?
Auto ma moc, dobrze jeździ, nie dymi. Jedyny problem jest podczas pierwszego odpalania, ponieważ trzeba dłużej kręcić i wtedy wyrzuca chmure jak od niespalonego paliwa (jakby przelewał na starcie).
Czy da się ewenetualnie za pomocą elma dokonać jakiejś korekty czy coś?
Ostatnio edytowane przez andre_wj ; 05-02-2014 o 16:00
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 20:19   #1289
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał andre_wj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście świece żarowe sprawdziłeś? bo na to właśnie mi wygląda jeśli masz takie objawy jak opisałeś
Stary 05-02-2014, 22:35   #1290
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Świece wymieniałem (w serwisie) w sierpniu - profilaktycznie po zakupie - mechanik robił wszystko na moich oczach, więc wiem że nie nie oszukał. Nie robiłem im żadnych testów itp, bo boje się wyciągać samodzielnie świece żarowe. Po przekręceniu kluczyka sprężynka znika, przekaźnik tyka, bezpiecznik sprawdzony.
Dodam tylko, że na ciepło też troche ciężej odpala, ale nie wyrzuca przy tym żadnego dymu ani nic.
Profilaktycznie kupiłem rozrusznik, który będę niebawem zakładał, może to choć trche ułatwi rozruch. A jak generalnie te parametry wtrysków?
Zrobiłem forscanem zapis ok 45 sekund pracującego silnika (parametrów) to mogę go gdzies wrzucić do oceny.
Ostatnio edytowane przez andre_wj ; 05-02-2014 o 22:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
